Inventor : AFFICHAGE DANS UN DESSIN D'UNE VUE ISSUE D'INSTANTANE ISSU D'UN IPN
Non applicable
2 135 Visites
22 Réponses
Message 1 sur 23
Non applicable
Bonjour à tous,
Me voilà confronté à un souci que je déclarerai comme un problème d’affichage.
Je souhaite finaliser mon projet en , comme à l’accoutumée, de créer un dessin représentant une vue éclatée avec Ses repères et sa nomenclature.
En créant un dessin par la fenêtre vue de l’onglet instantané ;
la fenêtre d’ affichage de l’espace de travail n’apparait pas malgré la vision de celle-ci dans le modèle.
Dans l’iam associé, c’est pareil .
ci-dessous les actions faites.
J’ai constaté qu’en faisant un changement de vue, un zoom, l’affichage disparait dans cet iam.
J’ai trouvé comme alternative pour le  retour de l’affichage de toutes les pièces,  de passer par une action d’isoler une pièce/zoom étendue (l’affichage de la pièce apparait)/ (de sélection toutes les autres pièces)visualiser celles-ci / zoom étendue et tout rendre dans l’ordre,.
Tout du moins jusqu’au prochain changement d’affichage.
Cela fait longtemps que je cherche le pourquoi du comment mais là, j’avoue ,que je commence à baisser les bras.
Existe-t-il une commande style regen (comme autocad),… solution rationnelle ?
Merci par avance pour votre retour.
Cordialement.
Le titre du sujet a été modifié par un modérateur pour faciliter la recherche. Titre original:
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 136 Visites
22 Réponses
Replies (22)
Message 2 sur 23
ThomasB44
Salut @Anonymous
L'équivalent du REGEN d'Autocad dans un dessin est Gérer/Mettre à jour, et dans un ensemble Gérer/Reconstruire tout
Est ce que ton Inventor est à jour ?
Je pense que le problème est matériel. Si tu changes l'option suivante :
Outils/Options d'application/Matériel et changer pour performance ou standard
Est ce que cela change quelque chose ?
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
Message 3 sur 23
Non applicable
Merci pour cette réponse rapide.
Voici ma version:
Le matériel était bien en position performance, je viens de passer en qualité et rien ne change.
0 J'aime
Message 4 sur 23
ThomasB44
De mémoire j'ai eu le même soucis une fois sur IV 2019 ou 2020, qui s'est résolu tout seul par des mises à jour non liées à IV...
Je pense que ce n'est pas lié à IV puisque ta version est à jour. Et d'autres utilisateurs avec la même version que toi ne rencontrent pas ce problème.
Il faudrait que tu regardes du côté des MAJ Windows et surtout du pilote de ta carte graphique, je crois que c'est ce qui avait résolu le problème de mon côté.
Thomas
0 J'aime
Message 5 sur 23
Non applicable
J'ai tout mis à jour ce matin mais, hélas, le problème subsiste toujours.
J'ai constaté aussi que l'onglet aperçu , en bas à gauche, de ce fichier ne s'affiche pas.
A l'ouverture l'affichage est là mais dans lors de la création du dessin, rien ne s'affiche.
Lorsqu'il y a un affichage (pour d'autres fichiers), cette visualisation est possible.
Et là encore ???
0 J'aime
Message 6 sur 23
Non applicable
Me voilà de retour.
Là j'abdique.
J'ai refait mon assemblage avec les différentes pièces existantes.
Pas de beug de l'affichage jusqu'à la construction , par l'ipn, de la vue éclatée et là, le problème est revenu.
Je crise de ne pas pouvoir délivrer repère et nomenclature, ni même une vue en coupe du dessin d'ensemble.
C'est rageant.
0 J'aime
Message 7 sur 23
Fabian_perree
Bonjour @Anonymous ,
je vous conseille de faire une demande de support à Autodesk :
https://www.autodesk.fr/company/contact-us
Et/Ou de tenter le forum Anglais :
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-forum/bd-p/78
Cordialement
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
Ce post vous a été utile ? N'hésitez pas à aimer ce post.
Ce post a-t-il répondu à votre question ? Cliquez sur le bouton Accepter la solution.
Cliquez ici pour accéder à toutes mes formations en ligne
Inventor 2022 : Modélisation et documentation de systèmes mécaniques
0 J'aime
Message 8 sur 23
Non applicable
La requête est faite.
Je me suis aperçu, depuis, que dans ce projet, dans certains fichiers d'ensemble iam (pas tous), dans l'onglet modèle, le "répertoire" origine a disparu.
Est-ce lié?
Peut-on le rétablir ?
Je précise que dans mon nouveau projet, celui-ci apparait normalement.
0 J'aime
Message 9 sur 23
ThomasB44
C'est surement lié et ce n'est pas possible de le rétablir
Finalement ce n'est pas un simple problème d'affichage et ton installation a surement un gros problème.
Tu as tenté une réparation de l'installation et l'utilitaire de réinitialisation d'Inventor ?
Thomas
0 J'aime
Message 10 sur 23
Non applicable
Non , je ne connais pas .
Me voilà pas très rassuré en fait.
Je n'utilise Inventor que depuis 2 ans et tout allé bien jusqu'à maintenant.
0 J'aime
Message 11 sur 23
ThomasB44
Ici dans le menu démarrer :
Thomas
0 J'aime
Message 12 sur 23
Non applicable
Merci.
Je ne suis pas très tranquille en fait ..
Qu'advient-il des personnalisations des favoris du centre de contenu, des gabarits en lançant cette commande ?
il y a des "choses" a sauvegarder avant ?
0 J'aime
Message 13 sur 23
ThomasB44
Le centre de contenu n'est pas dans l'installation, c'est fichier sur le disque ou réseau.
Idem pour les gabarits.
La seule chose à sauvegarder est la configuration du logiciel : Options d'application/Exporter puis importer
Exporter aussi tes raccourcis clavier si tu utilises.
Thomas
0 J'aime
Message 14 sur 23
Non applicable
Je viens de lancer la réinitialisation.
Sur les fichiers cités, toujours pas d'origine.
je rajoute ceci.
Attention, il ne faut pas sauvegarder ici (sous inventor 2022)car avec cette action, tout inventor disparait et le fichier exporté aussi ...
0 J'aime
Message 15 sur 23
ThomasB44
Encore un comportement anormal d'Inventor !
Il y a vraiment un problème avec ton installation.
Thomas
0 J'aime
Message 16 sur 23
Non applicable
en sauvegardant ici : C:\Users\Luigi\AppData\Local\Autodesk\Inventor 2022\Preferences
, j'aurais pu retrouver le fichier avec l'importation donc pas "écrasé" par la réinitialisation oui bien j'aurais dû tout décocher à l'ouverture d'IV  2022.
Dans l'immédiat, il me faut donc relancer le .exe pour faire une nouvelle installation ?
0 J'aime
Message 17 sur 23
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Patrick Emin animateur de la communauté francophone
Vous avez trouvé un message utile? Alors donnez un "J'aime" à ce message!
Votre question a eu une réponse satisfaisante? Voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton
Signez notre Livre d'Or
0 J'aime
Message 18 sur 23
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
La communauté a essayé de répondre à votre question. Si vous pensez qu'une ou plusieurs de ces réponses vous aident, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Si nos équipes de support technique ont pu vous apporter une solution ou contribuer significativement à vous aider en dehors de ce forum, pouvez vous partager ici la solution trouvée et cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  de façon qu'elle bénéficie à la communauté?
Merci.
0 J'aime
Message 19 sur 23
Fabian_perree
Solution acceptée
Vu les comportements étrange de votre installation il est plus sûr d'attendre la reponse du support officiel d'autodesk et de suivre leurs recommandations.
Bonne journée
Fabian Perrée
Giùp.fr | LinkedIn
0 J'aime
Message 20 sur 23
patrick.emin
Bonjour @Anonymous
Merci.
0 J'aime
