Générer massivement des DXF
Non applicable
5 941 Visites
34 Réponses
Message 1 sur 35
Non applicable
Bonjour a tous,
Je souhaite générer massivement des fichiers .dxf a l’échelle 1 pour envoyer au machine de découpe laser.
Je connais l'outils "clic droit/exporter la face comme..." puis enregistrer le .dxf . Ca fonctionne très bien.
Je souhaiterai savoir si il existe un moyen simple de créer une automatisation, qui ferai cette action sur une liste de plusieurs dizaines d'.ipt ?
Merci
Ben
0 J'aime
Solutions acceptées (4)
5 942 Visites
34 Réponses
Replies (34)
Message 21 sur 35
Non applicable
Oui, j'ai utilisé ton fichier config et je l'ai mis exactement comme tu la décris : C:\Temp\Config Vue base echelle 1-1.ini
Est-ce Normal qu"il check si c'est un assemblage ? Je pensai devoir l’exécuter sur la première page d'un .idw  Smiley surpris
'check that the active document is an assembly file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the assembly file.", "iLogic")
Exit Sub
End If
0 J'aime
Message 22 sur 35
ThomasB44
Le code a été conçu pour être exécuté depuis un assemblage !
Ensuite il ouvre un à un les plans, si ils existent avec le même nom Smiley clignant de l'œil
Thomas
Mechanical Designer / Inventor Professional 2025
Inventor Professional EESignature
Message 23 sur 35
ThomasB44
L'extrait de code que tu viens de copier était sensé indiquer cela à l'utilisateur, mais le code renvoie une erreur à cause de cette ligne :
Dim oAsmDoc As AssemblyDocument
oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument = Booom erreur
Il faut donc modifier le début du code...en inversant les 2 premiers paragraphes, comme ceci :
Return
End If
'define the active document as an assembly file
oAsmName = Left(oAsmDoc.DisplayName, Len(oAsmDoc.DisplayName) -4)
Petite erreur de copier/coller par le créateur original je pense Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 24 sur 35
Non applicable
Okay ! Désolé... j'avais pas saisi.
Donc le code fonctionne parfaitement: Dans mon dossier de travail, il a été crée un dossier DWG avec des vues "nues" (sans cotes, cadre, etc..)
Par contre, je pense que j'ai été un peu trop rapide dans mes explications, car je pensai que il y aurait deux codes différents;
- Un pour générer des fichiers DWG a l’identique de mes fichiers .idw. ( Cadre, cotes, vues, etc..)
- Un pour générer, a partir de la première page de mon .idw, une seconde page avec une vue a l’échelle 1 de la vue principale, puis un export en DXF vers un dossier.
Je suis désolé de la confusion, et je te remercie vraiment pour tout ton super code fourni !
0 J'aime
Message 25 sur 35
ThomasB44
Pas de soucis Smiley clignant de l'œil
A toi de voir, on peut faire un code pour les DWG et un autre pour les DXF, ou les 2 dans le même code. Ou encore les 2 dans le même code et on demande à l'utilisateur de choisir, l'un ou l'autre ou les 2. Les 2 options fonctionneront grâce à 2 fichiers de configuration (*.ini) que tu devras préalablement configurer selon tes souhaits.
Thomas
0 J'aime
Message 26 sur 35
Non applicable
j'avoue que la perspective d'avoir une seul règle qui demande ensuite, si l'un ou l'autre, ou les deux fait assez rêver Smiley très heureux
es-tu en mesure de faire çà ?
0 J'aime
Message 27 sur 35
ThomasB44
Solution acceptée
Oui, voici ce que ça donne Smiley clignant de l'œil
Une petite InputListBox pour le choix, et un If Then pour l'export et hop le tour est joué Smiley très heureux
Je te laisse compléter les messages box en français Smiley heureux
Attention aux chemins complets des fichiers de configuration, je les ai mis en gras plus bas.
Return
End If
Dim TaskList As New List(Of String)
TaskList.add("DWG")
TaskList.add("DXF")
TaskList.add("DWG & DXF")
TaskList.add("Do nothing")
ToDo = InputListBox("Please choose an action above...", TaskList, TaskList, Title := "iLogic", ListName := "Choices :")
If ToDo = "Do nothing" Then
Return
Else
End If
oPath = ThisDoc.Path
'get DWG target folder path
oFolder = oPath & "\" & oAsmName & " DWG & DXF"
'Check for the DWG folder and create it if it does not exist
If Not System.IO.Directory.Exists(oFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oFolder)
End If
'[ Documents setup
'Get the DWG translator Add-In.
Dim DWGAddIn As TranslatorAddIn
DWGAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC2-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Get the DXF translator Add-In.
Dim DXFAddIn As TranslatorAddIn
DXFAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{C24E3AC4-122E-11D5-8E91-0010B541CD80}")
'Set a reference to the active document (the document to be published).
Dim oDocument As Document
oDocument = ThisApplication.ActiveEditDocument
Dim oContext As TranslationContext
oContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
oContext.Type = kFileBrowseIOMechanism
' Create a NameValueMap object
Dim oOptions As NameValueMap
oOptions = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' Create a DataMedium object
Dim oDataMedium As DataMedium
oDataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
'DWG : Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If DWGAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
    Dim strIniFile As String
    strIniFile = "C:\temp\Config DWG.ini"
    ' Create the name-value that specifies the ini file to use.
    oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = strIniFile
End If
'DXF : Check whether the translator has 'SaveCopyAs' options
If DXFAddIn.HasSaveCopyAsOptions(oDocument, oContext, oOptions) Then
    strIniFile = "C:\temp\Config DXF.ini"
End If
'] end of setup
'[ ComponentDrawings
    'look at the files referenced by the assembly
    Dim oRefDocs As DocumentsEnumerator
    oRefDocs = oAsmDoc.AllReferencedDocuments
    Dim oRefDoc As Document
    'this expects that the model has a drawing of the same path and name
For Each oRefDoc In oRefDocs
    idwPathName = Left(oRefDoc.FullDocumentName, Len(oRefDoc.FullDocumentName) - 3) & "idw"
    'check to see that the model has a drawing of the same path and name
    If(System.IO.File.Exists(idwPathName)) Then
        Dim oDrawDoc As DrawingDocument
        oDrawDoc = ThisApplication.Documents.Open(idwPathName, True)
        oFileName = Left(oRefDoc.DisplayName, Len(oRefDoc.DisplayName) -3)
        On Error Resume Next ' if DWG exists and is open or read only, resume next
        'Write out the documents following choices
        If ToDo = "DWG" Or ToDo = "DWG & DXF" Then
            'Set the DWG target file name
            oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & "dwg"
            Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        End If
        If ToDo = "DXF" Or Todo = "DWG & DXF" Then
            'Set the DXF target file name
            oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oFileName & "dxf"
            Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDrawDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
        End If
        'close the file
        oDrawDoc.Close
    Else
    'If the model has no drawing of the same path and name - do nothing
    End If
Next
'] End of ComponentDrawings
'[ Top Level Drawing
    oAsmDrawing = ThisDoc.ChangeExtension(".idw")
    oAsmDrawingDoc = ThisApplication.Documents.Open(oAsmDrawing, True)
    oAsmDrawingName = Left(oAsmDrawingDoc.DisplayName, Len(oAsmDrawingDoc.DisplayName) -3)
    'write out the DWG for the Top Level Assembly Drawing file
        oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oAsmDrawingName & "dwg"
        Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oAsmDrawingDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End If
        oDataMedium.FileName = oFolder & "\" & oAsmDrawingName & "dxf"
        Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oAsmDrawingDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
    End If
    'Close the top level drawing
    oAsmDrawingDoc.Close
'] Top Level Drawing
MessageBox.Show("New Files Created in: " & vbLf & oFolder, "iLogic")
'Optionnal : open the folder where the new files are saved
'Shell("explorer.exe " & oFolder,vbNormalFocus)
Thomas
Message 28 sur 35
Non applicable
Salut !
La règle fonctionne très bien ! Merci beaucoup.
Apres plusieurs tests et utilisation je me rend compte, que je suis pas loin du set-up optimal.
Oserais-je te demander une modif ?
Au lieu de générer le DXF a partir de l'assemblage (comme c'est le cas avec la règle ci-dessus), pourrais-ton générer le DXF a partir du dessin .idw ?
Mais pas seulement, je m'explique.
J'aimerais que la règle s’exécute a partir de la 1er page du .idw, puis la règle exécuterai les actions suivantes :
- Création d'une deuxième page.
- Ouvre ensuite la boite de dialogue " Vue de dessin"
- Partie Manuelle = l'utilisateur sélectionne la bonne face pour la découpe laser (Étape qui permet au concepteur de vérifier si c'est le bon profil, l'échelle, etc..)
 Puis la règle reprend;
- Exportation de la feuille 2 (uniquement) en .DXF.
- Retour sur la page 1
Est-ce envisageable ?
Merci !
0 J'aime
Message 29 sur 35
ThomasB44
Salut @Anonymous Smiley clignant de l'œil
Oui, c'est possible, on peut retrouver la référence du modèle, et les sous plans de la même manière ou presque.
- Création d'une deuxième page. Oui c'est possible
- Ouvre ensuite la boite de dialogue " Vue de dessin"Non, ce n'est pas possible...L'API permet de créer des vues avec ce type de commande :
oBaseView = oSheet.DrawingViews.AddBaseView(oPartDoc, oPoint1, DrawingViewScale, kFrontViewOrientation, kHiddenLineDrawingViewStyle, "Default")
Mais comme tu le vois, l'orientation de la vue est prédéfinie, le code ne peut pas deviner la bonne orientation, en tout cas, pas avec mes connaissances actuelles.
- Partie Manuelle = l'utilisateur sélectionne la bonne face pour la découpe laser (Étape qui permet au concepteur de vérifier si c'est le bon profil, l'échelle, etc..) Comme évoqué précédemment, je sais que l'API peut interagir avec une sélection de l'utilisateur, mais à ce jour, je ne sais faire que si l'utilisateur sélectionne d'abord, puis lance le code.
- Exportation de la feuille 2 (uniquement) en .DXF. Oui possible
- Retour sur la page 1 Oui possible
Thomas
0 J'aime
Message 30 sur 35
Non applicable
Hey ! Merci de tes réponses Smiley heureux
Okay je comprends, et en même temps c'est pas gênant du tout, puisque ça rejoint ce que je voulais:
- Que le concepteur créer toujours, son esquisse de base sur le plan X,Y, donc vue "Avant"
Donc ça donnerai ça ?
- Dépose la vue "Avant" a l'échelle 1
0 J'aime
Message 31 sur 35
ThomasB44
- Création d'une deuxième page. Si une 2ème page existe déjà, on est d'accord qu'il ne faut pas en créer ? Il s'agit forcément de la page pour l'export DXF/DWG ?
- Dépose la vue "Avant" a l'échelle 1 Idem... ?
- Exportation de la feuille 2 (uniquement) en .DXF. OK, c'est géré par le fichier de configuration *.ini
- Retour sur la page 1 OK
Thomas
0 J'aime
Message 32 sur 35
Non applicable
ThomasB44 a écrit :
- Création d'une deuxième page. Si une 2ème page existe déjà, on est d'accord qu'il ne faut pas en créer ? Il s'agit forcément de la page pour l'export DXF/DWG ? Oui
- Dépose la vue "Avant" a l'échelle 1 Idem... ? Oui
0 J'aime
Message 33 sur 35
ThomasB44
Solution acceptée
Salut @Anonymous
Voici ton code, comme promis. Smiley clignant de l'œil
J'ai remis en forme et ajouté quelques bonus.
Tu remarqueras les lignes entre "ALL CODE SETUP HERE" et "END CODE SETUP HERE"
Il s'agit de toutes les variables que tu peux configurer pour adapter le fonctionnement Smiley heureux
'check that the active document is a drawing file
If ThisApplication.ActiveDocument.DocumentType <> kDrawingDocumentObject Then
MessageBox.Show("Please run this rule from the drawing file.", "iLogic")
Return
End If
'Define task list
TaskList.add("DWG")
TaskList.add("DXF")
'Ask task to user
Return
Else
End If
'[ Define the needed variables
Dim oDwgDoc As DrawingDocument
Dim oAsmName, DXFIniFile, DWGIniFile, oSheetName, oViewName As String
oAsmDoc = ThisDrawing.ModelDocument
oDwgDoc = ThisApplication.ActiveDocument
Dim oPoint1 As Point2d
oTG = ThisApplication.TransientGeometry
Dim oScale As Double
Dim oView As DrawingView
'[ ------- ALL CODE SETUP HERE -------
'Get target folder path for export
oDWGFolder = oPath & "\" & oAsmName & " DWG"
oDXFFolder = oPath & "\" & oAsmName & " DXF"
'Get target configuration files for export
DWGIniFile = "C:\temp\Config DWG.ini"
DXFIniFile = "C:\temp\Config DXF.ini"
'Set sheet parameters
oScale = 1/1
oSheetName = "Export DWG & DXF"
oSheetSize = DrawingSheetSizeEnum.kA3DrawingSheetSize
oSheetOrientation = PageOrientationTypeEnum.kLandscapePageOrientation
'oPageOrientation = PageOrientationTypeEnum.kPortraitPageOrientation
'Set view parameters
oViewName = "VIEW TO EXPORT"
oViewOrientation = ViewOrientationTypeEnum.kFrontViewOrientation
oViewStyle = DrawingViewStyleEnum.kHiddenLineDrawingViewStyle
'] ------- END CODE SETUP HERE -------
'[ Check the folders and create them if necessary
If Not System.IO.Directory.Exists(oDWGFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oDWGFolder)
End If
If Not System.IO.Directory.Exists(oDXFFolder) Then
    System.IO.Directory.CreateDirectory(oDXFFolder)
End If
'[ DWG setup
	oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = DWGIniFile
End If
	oOptions.Value("Export_Acad_IniFile") = DXFIniFile
End If
'] end of DWG setup
		'If Sheet 2 doesn't exist then create it
		If oDrawDoc.Sheets.Count = 1 Then oDrawDoc.Sheets.Add()
		oDrawDoc.Sheets(2).Name = oSheetName
		oDrawDoc.Sheets(2).Size = oSheetSize
		oDrawDoc.Sheets(2).Orientation = oSheetOrientation
		oPoint1 = oTG.CreatePoint2d(oDrawDoc.Sheets(2).Width / 2, oDrawDoc.Sheets(2).Height / 2)
		'If 1 view doesn't exist then create it
		If oDrawDoc.Sheets(2).DrawingViews.Count = 0 Then
			oView = oDrawDoc.Sheets(2).DrawingViews.AddBaseView(oRefDoc, oPoint1, oScale, oViewOrientation, oViewStyle, "Master")
		End If
		'Set view parameters, if view already exists
		oDrawDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Name = oViewName
		oDrawDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Scale = oScale
		oDrawDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Position = oPoint1
			oDataMedium.FileName = oDWGFolder & "\" & oFileName & "dwg"
		End If
			oDataMedium.FileName = oDXFFolder & "\" & oFileName & "dxf"
		End If
		'close the file
		oDrawDoc.Sheets(1).Activate
		oDrawDoc.Save
		oDrawDoc.Close
	Else
	End If
Next
If oDwgDoc.Sheets.Count = 1 Then oDwgDoc.Sheets.Add()
oDwgDoc.Sheets(2).Name = oSheetName
oDwgDoc.Sheets(2).Size = oSheetSize
oDwgDoc.Sheets(2).Orientation = oSheetOrientation
oPoint1 = oTG.CreatePoint2d(oDwgDoc.Sheets(2).Width / 2, oDwgDoc.Sheets(2).Height / 2)
If oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews.Count = 0 Then
	oView = oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews.AddBaseView(oAsmDoc, oPoint1, oScale, oViewOrientation, oViewStyle, "Master")
End If
oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Name = oViewName
oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Scale = oScale
oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews(1).Position = oPoint1
	oDataMedium.FileName = oDWGFolder & "\" & oAsmName & ".dwg"
	Call DWGAddIn.SaveCopyAs(oDwgDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End If
	oDataMedium.FileName = oDXFFolder & "\" & oAsmName & ".dxf"
	Call DXFAddIn.SaveCopyAs(oDwgDoc, oContext, oOptions, oDataMedium)
End If
oDwgDoc.Sheets(1).Activate
oDwgDoc.Save
MessageBox.Show("New Files Created... :-)", "iLogic")
Bon tests Smiley très heureux
Thomas
0 J'aime
Message 34 sur 35
ThomasB44
Et au fait, j'ai trouvé par hasard comment demander à l'utilisateur de sélectionner une face PENDANT l'exécution du code. Smiley heureux
'Ask user for axis
oSel = ThisApplication.CommandManager.Pick(SelectionFilterEnum.kWorkAxisFilter,"Select a axis:")
MessageBox.Show(oSel.Name, "iLogic")
Je pense que ça va me servir pour mes développements Smiley clignant de l'œil
Thomas
Message 35 sur 35
ThomasB44
Solution acceptée
Comme vu ensemble, le fichier de configuration ne permet pas d'exporter une feuille seulement, mais n'exporte que la feuille active, comme lors de l'export en manuel en fait.
Ci-dessous le dernier code pour activer la feuille, exporter, et revenir à la 1ère feuille.
Return
End If
'Define task list
TaskList.add("DWG")
TaskList.add("DXF")
'Ask task to user
ToDo = InputListBox("Please choose an action above...", TaskList, TaskList(3), Title := "iLogic", ListName := "Choices :")
Return
Else
End If
Dim oPartDoc As PartDocument
Dim oPartName, DXFIniFile, DWGIniFile, oSheetName, oViewName As String
oPartDoc = ThisDrawing.ModelDocument
MessageBox.Show(ThisDoc.FileName, "Title")
oPartName = Left(oPartDoc.DisplayName, Len(oPartDoc.DisplayName) -4)
oDWGFolder = oPath & "\" & oPartName & " DWG"
oDXFFolder = oPath & "\" & oPartName & " DXF"
'Get target configuration file for export
oScale = 1/1
End If
End If
'[ DWG setup
End If
End If
'] end of DWG setup
	oView = oDwgDoc.Sheets(2).DrawingViews.AddBaseView(oPartDoc, oPoint1, oScale, oViewOrientation, oViewStyle, "Master")
End If
oDwgDoc.Sheets(2).Activate 'Necessary to export only the second sheet
	oDataMedium.FileName = oDWGFolder & "\" & oPartName & ".dwg"
End If
	oDataMedium.FileName = oDXFFolder & "\" & oPartName & ".dxf"
End If
oDwgDoc.Save
Thomas
