Vektorkonturen (aus Corel Draw) importieren und extrudieren
Nicht anwendbar
8.080Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
Nicht anwendbar
Ich bekomme es einfach nicht hin, in Corel Draw erstellte Vektorkonturen in Inventor zu extrudieren.
Sonderbarerweise habe ich es mit einer einer (sogar aufwendigen Kontur) auf Anhieb geschafft, aber es will mit keiner weiteren Kontur gelingen.
Eigentlich sollte es ganz einfach funktionieren.
a) Geschlossene Kontur in Corel Draw erstellen
b) als DWG abspeichern
c) DWG in Inventor öffenen
d) Kontur in den Zwischenspeicher (Ctrl + C)
c) Inventor-Skizze öffnen und einfügen (Ctrl + V)
Wenn ich einen Schriftzug mit mehren Buchstaben so einfüge kann ich in der Regel zur Extrusion einen einzigen geschlossenen Umriss anwählen und diesen als Hülle extrudieren.
Es gelingt mir aber nicht einen Volumenkörper zu extrudieren, auch kann ich nicht alle Umrisse gleichzeitig anwählen.
Wie schon erwähnt, klappt es genau auf die oben beschriebene Weise bei einer einzigen aus Corel erstellten DWG-Datei ganz prima, so wie es soll, jedoch bei keiner weiteren Datei.
So ein einfacher Import muss doch mit wenigen Klicks möglich sein.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
8.081Aufrufe
25Antworten
Antworten (25)
Nachricht 2 von 26
TFoerst
Hi @Anonymous,
ich würde dir folgendes empfehlen:
d) Befehl "ACAD" aus der Gruppe "Einfügen" (Dabei auf jeden Fall "Endp. mit Abhängigkeiten versehen" auswählen und die richtige Einheit. NICHT "Geometrische Abhängigkeiten anwenden", das zerschießt meist alles ein bisschen)
e) Im Leeren Raum Rechtsklick -> Skizzenanalyse (dort wird dann erkannt ob es eventuell noch "nicht geschlossene Konturen" gibt)
Dann sollte es klappen
Nachricht 3 von 26
Juergen_Wagner
Hier ein Übersicht über die Möglichkeiten (und Optionen) zum Einfügen einer DWG in eine Inventor Skizze.
AutoCAD DWG in eine Skizze einfügen
Nachricht 4 von 26
Nicht anwendbar
Hallo erstmal,
1. wäre es gut wenn der Threaderöffner hier die CorelDraw Version nennen würde
in der er die Konturen erstellt hat
2. CorelDraw ist nicht gleich CorelDraw, es gibt Unterschiede zwischen Voll- und Studentenversionen,
Studentenversionen haben nicht den ganzen Umfang wie die Vollversionen.
3. Mit welcher AutoCAD Exportversion wurde die Kontur exportiert? Das geht beispielsweise im
CorelDraw bei AutoCAD R2.5 los, und über R2.6, R9, R10, R11, R13 bis R14 , und weiter von AutoCAD 2000
über 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 2008
4. Wäre es auch gut zu wissen welche Inventorversion der Threaderöffner verwendet!
Und jetzt mögt ihr mich in meiner Ausage bitte entschuldigen, aber dieser Mist mit DWG und DXF
aus CorelDraw heraus hat noch nie was getaugt, bzw. einwandfrei funktioniert! Bei einfachen Geometrien
mag es noch gehen, aber bei Schriften und Objekten mit filigranen und vielen Kurven gibt es Probleme.
Solange man DWG oder DXF innerhalb von Autodesk Produkten verwendet, die dort auch erstellt wurden,
scheint alles reibungslos so zu gehen was der Threaderöffner erreichen möchte. Ich hab weiß Gott schon oft
versucht Konturen die in CorelDraw erstellt wurden im Inventor 2015, 2016 und 2017 als DWG oder DXF
zu öffnen und zu importieren, aber nichts hat zum Extrudieren getaugt. Auch die Skizzenanalyse
hat offene Konturen nie, oder nur teilweise geschlossen! Aber man konnte die Kontur zu keinem
Volumenkörper extrudieren!
Wenn einer einen Weg hat, wie man eine DWG oder DXF, die in CorelDraw erstellt, bzw. über
Exportieren abgespeichert wurde, und sich zu 100% und ohne Fehler im Inventor zu einem
Volumenkörper extrudieren läßt, wäre auch ich hier außerordentlich dankbar für einen
detailierten Lösungsvorschlag. Aber wie gesagt, bei komplizierten Konturenverläufen hat Inventor
mit DWG oder DXF aus CorelDraw heraus Probleme!
Komischerweise kann ich aber DWG und DXF die in der Autodeskfamilie erstellt wurden ohne Probleme
in CorelDraw verwenden, sei es für Schneidplotter oder Lasercutter!
Nachricht 5 von 26
Nicht anwendbar
Keiner der Vorschläge funktioniert wirklich!
Fehlermeldungen ohne Ende!
Da ich es nicht jeden Tag brauche habe ich für mich folgende Lösung gefunden, zwar mit kleinem Umweg aber gutem Ergebnis.
a) Grafik in Corel Draw erstellen und die Umrisse auf so wenig Knoten wie möglich reduzieren. (Geht ja einfach per Mausklick)
b) Exportieren als .svg
c) Importieren der svg Datei in die Trialversion von QCAD
d) Exportieren einer dwg Datei aus QCAD
e) Öffnen der dwg Datei mit Inventor
f) Markieren der Kontur und Kopieren (mit Ctrl + C)
g) Einfügen in die Inventor Skizze (mit Ctrl +V)
h9) Skizze schliessen, Kontur extrudieren und sich freuen
KLAPPT SUPER!
Nachricht 6 von 26
Nicht anwendbar
KLAPPT SUPER!
Also für mich persönlich ist das keine wirkliche Lösung wenn zuerst was in CorelDraw
als SVG Datei erstellt werden muß um es in einem anderen CAD, in dem Fall QCAD, importieren
muß, damit ich es dort weiter bearbeiten muß um es dann schließlich und letzt endlich
im Inventor verwenden zu können!
Im Prinzip kann Inventor ja mit ganz einfachen DWG oder DXF klar kommen, aber
bei etwas wie einer relativ einfachen Schrift mit ein paar runden Konturen, da
schwächelt Inventor total!
Die Frage ist, warum? Sind wir alle zu dumm, daß in CorelDraw richtig zu erstellen und zu exportieren,
oder sind wir zu dumm das richtig in Inventor an zu wenden, auch wenn man es nicht oft braucht!
Oder liegt es am CorelDraw selber, daß die DWG oder DXF einfach nur nicht sauber erstellt? Oder liegt
es schlicht weg an Inventor selber, daß es eben halt aus anderer Software wie aus der Autodesk Familie
nicht wirklich zu lassen möchte solche Dateien zu öffnen bzw. richtig verarbeiten zu wollen?
Und diese Fragen stelle ich jetzt mal an die Inventor Fachleute hier!
Nachricht 7 von 26
S_May
@Anonymous,
was möchtest Du den gerne in Inventor später mal extrudieren, evtl sollte man wirklich sofort den Weg über Inventor gehen wie @Anonymous schon eben gesagt hat.
Bei Schriften ist der Inventor zwar nicht der König, aber es gibt dort ein paar Kniffe....
Zeig bitte mal was Du machen möchtest.
Nachricht 8 von 26
Nicht anwendbar
Völlig egal, ob es an CorelDraw oder an Inventor oder an beiden liegt, direkt geht es einfach nicht.
bta2018 schreibt sehr gerne sehr viel, hat aber offensichtlich zum Thema keine Ahnung und kann auch keine Lösung anbieten.
Auf ellenlanges Geschreibsel von Leuten, die ausser schlau aufzusprechen nichts anbieten können was wirklich weiterhilft, kann ich gerne verzichten.
Sehr gerne lasse ich mir jedoch von Euch eine bessere Lösung zeigen, wenn denn jemand eine kennt.
Solange aber niemand eine einfache direkte Export-Import-Lösung anbieten kann, ist die von mir angebotene Lösung die beste.
Einfach deshalb, weil sie funktioniert - mit jeder beliebigen geschlossenen Kontur, egal wie kompliziert!
Es geht nicht um die Lösung eines Einzelfalles, jede geschlossene Kontur kann damit importiert und extrudiert werden. Damit ist mir zu 100% geholfen, deshalb für mich erledigt.
Zudem erfordert sie nur einen Zeitaufwand von wenigen Sekunden und es bedarf keinerlei Nachbearbeitung in Inventor.
Aber, wer eine noch bessere Alternative anbieten kann, darf sie gerne hier kund tun.
Wer nur gerne schreibt, aber nichts zur Lösung anbieten kann, darf sich gerne zurückhalten.
Nachricht 9 von 26
S_May
Hallo @Anonymous,
ich weis zwar nicht genau was dein Stimmungsschwankungen hier verursacht hat, kann dir aber nur sagen das alle aus freien Stücken helfen.
Zum Thema zurück, poste mal bitte eine "Sache", die Du erstellen willst, damit man das evtl. direkt über Inventor angehen kann, oder besser verstehen + lösen kann.
=> Bitte mal ein Bild hochladen!
Nachricht 10 von 26
Nicht anwendbar
Natürlich weiss ich, dass viele hier gerne aus freien Stücken helfen. Das tue ich ja auch, wenn ich in einem Forum eine Frage lese, wo ich helfen kann. Du warst mit meiner Kritik auch nicht gemeint! LOGO-Dorfwirt - nur Schriftzug.png
Aber nochmals! Jede beliebige geschlossene Kontur muss funtionieren. JEDE!
Inventor ist beim Import einfach schlecht, und Corel Draw vielleicht auch beim Export.
Auch kann man mit Inventor ja kaum eine Designschriftart exportieren.
@Anonymous
Beitrag Aufgrund der Community Grundregeln editiert.
Nachricht 11 von 26
Nicht anwendbar
Sag mal geht es noch? Würdest Du richtig mitlesen, hättest Du verstanden,
1. auf was ich hinaus möchte
2. daß ich selber nach einer gescheiten Lösung mit dem CorelDraw Export DWG und DXF Problem
und Inventor suche!
3. wenn es eine gescheite Lösung für das CorelDraw mit dem direkten Export ins DWG oder DXF
und dem Extrudieren im Inventor gäbe so würden das die Fachleute hier auch wissen
4. Wenn für Dich aber in der Zwischenzeit das Problem gelöst scheint, dann klicke bitte
auf den Gelöst Button!
5. laß bitte Deinen Frust und Stimmungsschwankungen sonst wo ab, aber bitte nicht hier in der Community! Smiley (zwinkernd)
Nachricht 12 von 26
Tarek_K
Hallo zusammen,
bitte beachtet, dass die Community-Grundregeln unter keinen Umständen verletzt werden. Alle hier in der Community sollten die Regeln kennen, die die Basis für unser gemeinsames, freundliches und produktives Miteinander darstellen. 🙂
Also, Luft raus, jeder darf in einem öffentlichen Forum schreiben, sich an Themen beteiligen, eventuell andere Punkte anbringen etc. Solang wir zielorientiert und entsprechend zusammen an einem Strang ziehen, findet sich hier eventuell auch noch eine Lösung oder ergeben sich weitere Einblicke.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
Nachricht 13 von 26
S_May
Hallo @Anonymous,
im Inventor sind ca. 200 Schriftarten enthalten, das sind natürlich nicht alle, aber damit kann man schon sehr viel machen, im 3D Bereich (incl. Blech) und danach auch Exportieren nach DXF DWG, sollte das nicht reichen dann muss man natürlich importieren und hat ein bisschen Arbeit vor sich.
Hier mal ein kleiner Test mit irgend einer Schriftart... 🙂 in 3 min....
2018-05-18 11_44_46-Autodesk Inventor 2016.png2018-05-18 11_45_19-Autodesk Inventor 2016.png2018-05-18 11_34_59-Autodesk Inventor 2016.png
Nachricht 14 von 26
Nicht anwendbar
Schade, leider hast du nichts kapiert.
Oder du bist als Autodesk-Mitarbeiter nur hier um Inventor schön zu reden.
Du lenkst auf das Einzelproblem Schriften ab anstatt eine vernünftige Lösung für jegliche geschlossene Kontur anzubieten.
Für solche unnützen Diskussionen hier ist mir meine Zeit einfach zu schade.
Nachricht 15 von 26
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
also technisch gesehen, würde ich vermuten, dass es an den Spines liegt, die CorelDraw erzeugt.
Es gibt verschiedene Definitionen von Spline, die in einer DWG verwendet werden können. Leider habe ich keine CorelDraw-Version, um hier schnell einen Test durchzuführen, werde mich aber bemühen, das zeitnah zu testen.
Welche CorelDraw-Version benutzt Du für den Workflow?
Es sind vor ein paar Jahren einige Manipulations- und Definitionsoptionen in das DWG-Format eingeflossen, daher könnte es sehr interessant sein, welche Version Du genau genutzt. Daher ist die Information, welches DWG/DXF-Format verwendet wird, wie @Anonymous erwähnt hat, nicht ganz uninteressant.
Wäre nett, wenn du zwei Sachen hier einmal bereitstellen könntest, damit wir dem Problem auf den Grund gehen können:
  1. Eine CorelDraw-Datei, die diese Probleme zeigt
  2. Die DWG, die Du daraus exportiert hat und die dann nicht in Inventor funktioniert
Wie auch @S_May erwähnt hat, können die Verwendeten Schriftart eine Rolle spielen. Wenn es sich um einen reinen Text handelt, der übergeben wird, dann werden unter Umständen nicht die Konturen an sich gespeichert, sondern nur Schriftart und Zeichen. Beim Einlesen kann es dann auch zu Problemen kommen, wenn Inventor die Schriftart nicht kennt oder nicht umsetzen kann. Müsste man dann aber in einem Datensatz sehen können.
Denke aber schon, dass wir einen Weg finden können, wie man das stabil und mit (annähernd) jeder Kontur importieren kann, wenn man die Datengrundlage kennt.
Wäre schön, wenn Du ein kleines Daten-Beispiel hier posten könntest, damit wir mit Deinem Datensatz testen können.
Kleiner Nachtrag:
Sollte es sich dabei um vertrauliche Daten handeln, kannst Du sie mir natürlich auch gerne als private Nachricht schicken.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 16 von 26
Tarek_K
Hallo @Anonymous,
@S_May ist kein Autodesk Mitarbeiter sondern ein Community Mitglied wie du. Aufgrund seiner Aktivität, hat er sich jedoch den Status Expert Elite verdient, hat trotzdem dadurch keine vertragliche Beziehung zu Autodesk.
Autodesk Mitarbeiter erkennst du anhand des Logos im beim Userprofilbild. Ich bin nämlich zum Beispiel einer.
Generell, falls du noch nicht mit dem Foren und den Rängen, sowie Funktionalitäten vertraut bist, empfehle ich dir die Leitfäden hier (zumindest den Erste Schritte Leitfaden und die Grundregeln) einmal durchzulesen, da die einen guten Überblick darüber geben, was was auf unserer Plattform ist, sodass es dir leichter fällt auf der Plattform produktiv zu sein und auch die Diskussionspartner korrekt verorten zu können.
Tarek Khodr
Nachricht 17 von 26
S_May
Hallo @Anonymous,
kurz jetzt mal durchatmen..............
Und dann zurück zum Thema:
Mit Inventor kann man im Grundsatz jede beliebige Startskizze erzeugen die man benötigt.
Sollten die Funktionen im Inventor mal nicht ausreichen, kann man Bilder importieren und diese dann nachzeichnen (wird oft bei der Blechverarbeitung oder Freiformen verwendet => Logos, Autos, Consumer Produkte usw.), und zu guter Letzt kann man immer noch DXF und DWG importieren von anderen Programmen, und mit Designdoctor oder anderen Tools + ilogic die Konturen schließen (beides ist auch Inventor intern).
Also Inventor kann das alles was Du haben willst, und wenn du mal eine DXF / DWG importierst die aus 15000 Polygonen mit 5000 offenen Stellen besteht, dann ist das Programm das die DXF / DWG erzeugt = SCHROTT.
Versuche nicht den Inventor anzupassen, sondern deine Arbeitsweise, und schon klappt es.
Wer arbeitet denn hier bei der Autodesk?
Nachricht 18 von 26
m.gildehaus
Moin,
ich habe bei solchen Schriftarten oder Konturen, die ich in Inventor haben wollte, mit "Inkscape" immer ein sinnvolles Ergebnis erzielt. (Ist außerdem auch Freeware)
Einfach Bild, Vektor etc. Datei nehmen, in Inkscape laden und nachzeichnen lassen.
Dann eine DXF erstellen lassen und schon hat man eine extrudierbare Kontur in Inventor.
Falls du die .svg Datei zur Verfügung stellen würdest wie oben schon genannt, könnte man das ja mal testen Smiley (fröhlich)
Mit freundlichen Grüßen | Best regards
Marius
Nachricht 19 von 26
Nicht anwendbar
Ich hab jetzt mal alle AutoCAD Versionen die CorelDraw X5 zum Exportieren für DWG und DXF
zur Verfügung stellt anhand eines Castrol Öl Logos ausprobiert und in Inventor als Volumenkörper
zu extrudieren. Egal was man macht und versucht, es geht halt nicht! ich könnte ja noch verstehen
wenn es nicht gleich geht und man dann alles mit der Skizzenanalyse richten könnte, aber auch die
versagt jämmerlich dabei. Die Skizzenanalyse erkennt immer Punkte die angeblich nicht miteinander
verbunden sind, möchte sie aber definitiv nicht schließen.
Das aber Opensource Software wie Inkscape zu brauchbaren Ergebnissen führen kann
ist eigentlich gegenüber zwei professionellen Softwares wie CorelDraw und Inventor
aus meiner Sicht nicht ganz nach vollziehbar!
Nachricht 20 von 26
WHolzwarth
Um das näher zu ergründen, könnte man ja dieses Castrol-Logo hier hochladen
Walter Holzwarth
