Vektorkonturen (aus Corel Draw) importieren und extrudieren
Nicht anwendbar
8.083Aufrufe
25Antworten
Nachricht 1 von 26
Nicht anwendbar
Ich bekomme es einfach nicht hin, in Corel Draw erstellte Vektorkonturen in Inventor zu extrudieren.
Sonderbarerweise habe ich es mit einer einer (sogar aufwendigen Kontur) auf Anhieb geschafft, aber es will mit keiner weiteren Kontur gelingen.
Eigentlich sollte es ganz einfach funktionieren.
a) Geschlossene Kontur in Corel Draw erstellen
b) als DWG abspeichern
c) DWG in Inventor öffenen
d) Kontur in den Zwischenspeicher (Ctrl + C)
c) Inventor-Skizze öffnen und einfügen (Ctrl + V)
Wenn ich einen Schriftzug mit mehren Buchstaben so einfüge kann ich in der Regel zur Extrusion einen einzigen geschlossenen Umriss anwählen und diesen als Hülle extrudieren.
Es gelingt mir aber nicht einen Volumenkörper zu extrudieren, auch kann ich nicht alle Umrisse gleichzeitig anwählen.
Wie schon erwähnt, klappt es genau auf die oben beschriebene Weise bei einer einzigen aus Corel erstellten DWG-Datei ganz prima, so wie es soll, jedoch bei keiner weiteren Datei.
So ein einfacher Import muss doch mit wenigen Klicks möglich sein.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
8.084Aufrufe
25Antworten
Antworten (25)
Nachricht 21 von 26
Nicht anwendbar
@WHolzwarthschrieb:
Um das näher zu ergründen, könnte man ja dieses Castrol-Logo hier hochladen
Das könnte man tun Walter. Aber habt bitte Verständnis, daß ich es aus
Copyschutz rechtlichen Gründen nicht tun kann! Ich möchte da keine
Schwierigkeiten bekommen, gebranntes Kind eben. Aber dieses Castrol
Logo ist auch nur ein Beispiel gewesen, daß man als SVG über Google finden
kann,  an dem ich eben getestet habe. Dann braucht man nur noch CorelDraw
und kann es dort weiter verwenden. Im Prinzip ist es auch egal was man in CorelDraw mit
vielen Kurven oder Rundungen, bzw. Splines erstellt und als DWG oder DXF exportiert und
abspeichert. Fakt ist einfach, daß diese DWG oder DXF in Inventor nur Probleme
bereiten und sich nicht zu einem Volumenkörper extrudieren lassen!
Fakt ist aber auch, daß wenn man was x-beliebiges mit nur geraden Linien
erstellt, man diese DWG oder DXF in Inventor extrudieren läßt. Aber auch ein
gewöhnlicher Kreis der in CorelDraw erstellt wurde kann man in Inventor
extrudieren, aber dazu brauche ich kein CorelDraw, daß geht auch in Inventor
direkt.
Momentan ist die Möglichkeit alles an Hand eines eingefügten Bildes in Inventor
nachzuzeichnen, oder eben über ein Opensource Software wie Inkscape zu gehen.
Aber von CorelDraw erstellte DWG und DXF nach Inventor ist leider schon seit Jahren
großer Mist!
Smiley (zwinkernd)
Nachricht 22 von 26
S_May
@Anonymous,
hat sich das Drama mit Corel Draw erledigt, oder hast Du eine andere Lösung gefunden...?
Nachricht 23 von 26
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@Anonymous, ich meine mirtoYA7PV hätte schon geschrieben, daß er da über Open Source
Software wie Inkscape für sich das Problem gelöst hätte.
Das Kernproblem zwischen CorelDraw und Autodesk mit der DXF Geschichte
bleibt aber ein Kernproblem, da beide, so wie das ja schon seid Jahren aussieht,
nicht gewillt sind dieses Problem lösen zu wollen. Vermutlich liegt es wie so oft
an Lizenzrechtlichen Geschichten die bekanntlich sehr viel Geld kosten.
Nachricht 24 von 26
Nicht anwendbar
Nur mal so in die Runde, mit Inventor 2012 geht das ohne Probleme! Ab Version 2013 keine Chance! Ich habe das Problem schon über unseren Händler an Autodesk schicken lassen (mitte 2017). Keine Antwort, ist wohl bekannt. Es muss also irgendwas ab IV2013 geändert worden sein das es nicht mehr geht. Ich hab hier noch eine 2012 auf einem extra Rechner und mache es täglich so! Brauch auch keiner Fragen welche Version usw. Ich hab damit schon Tage verbraucht und alle Kombinationen probiert. Corel ist X6, mit X8 habe ich das gerade probiert. Ist noch schlimmer und Inkscape ist auch keine Lösung, funktioniert nur Teilweise.
@ bta2018
Ich kann das nachvollziehen, ich hätte die Kiste am liebsten schon x-mal aus dem Fenster geschmissen.
Gruß
Nachricht 25 von 26
Chris_Akustik
Akzeptierte Lösung
.... ist ja schon etwas her hier meine Lösung :
(Corel 2018 - Inventor Prof 2021 )
Skizze in Corel Exportieren - als .dxf.            AutoCAD R11 (DWG/DXF R11) / Text / JPEG .....
In Inventor Skizze klar machen,  ACAD, ... , Endp. mit Abhängikeiten versehen ... wie hier oben im Beitrag beschrieben.
Funzt bei mir einwandfrei.
gruß Christoph
Nachricht 26 von 26
sara_elsayed15
Hi @mirtoYA7PV
Danke für deinen Beitrag.
Konnte @Chris_Akustik deine Fragestellung lösen?
Falls ja, bitte ich dich, die Antwort als Akzeptiere Lösung zu markieren.
Danke für euer Engagement in unserem Forum!
Beste Grüße,
Sara
