Skizzensymbole mit Ilogic austauschen.
haraldberger
1.127Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
S_May
@haraldberger
wäre schön, ein Muster von Alt und Neu zu sehen
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 3 von 10
haraldberger
Guten Morgen
im Screenshoot sehen sie die alten Symbole (roter Rahmen 2x). Diese möchte ich aus einer Vorlage (screenshoot 2) gegen das eine Symbol (roter Rahmen 1x) mit einer ilogic Regel austauschen.
Nachricht 4 von 10
haraldberger
Ich habe noch keine Antwort erhalten. Ist das irgendwie untergegangen?
Nachricht 5 von 10
ca-d.one
Huhu !
Du kannst mal den Übertragungsassistenten für Zeichnungsresourcen suchen.
Hier die Quelle angeben, anschliessend die "Ziele"Hier die Quelle angeben, anschliessend die "Ziele"....und hier einfach auf JA Klicken....und hier einfach auf JA Klicken
Damit lässt sich das ganz schnell lösen 🙂
LG
+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nachricht 6 von 10
haraldberger
Hey Dirk,
Dann müsste ich jedes Mal wenn ich eine ältere Zeichnung öffne den Übertagungsassistenten öffnen und das neue (Zeichnungs) Ziel eingeben.
Das bedeutet wiederum dass ich jedes Mal Inventor beenden muss um den Übertragungsassistent starten zu können????
Das ist keine Lösung.
Nachricht 7 von 10
ca-d.one
Huhu !
Du musst 1x den Assistenten öffnen und die Quellzeichnung angeben.
Anschliessen, also im gleichen vorgang alle Zielzeichnungen angeben....Danach läuft der Kram dann durch.
...Es wäre besser, wenn man das ganze projektbezogen machen könnte, aber das geht leider nicht 😞
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 8 von 10
haraldberger
Hallo,
Das mit dem Übertragungsassistenten ist nicht möglich. Ich kann gar nicht sagen wo und welches überhaupt "alte Zeichnungen" sind. Das erkenn ich erst nach dem Öffnen der Zeichnung.
Es muss doch mit ilogic möglich sein in einer Zeichnung die Skizzensymbole zu berichtigen? Ich erkenne erst beim Öffnen der Zeichnung dass die einen alten Stand hat.
Ich benötige eine ilogic Regel!
Nachricht 9 von 10
Andre_Becker
Akzeptierte Lösung
Hallo @haraldberger ,
ich habe das mit folgendem Code bei mir realisiert.
Try
	' Check active document type is a drawing document
	If ThisApplication.ActiveDocumentType <> DocumentTypeEnum.kDrawingDocumentObject Then Exit Sub
	' Get active document
	Dim oCurDoc As DrawingDocument = ThisApplication.ActiveDocument
	' Sketch symbol document
	Dim strPath As String = "Y:\Inventor_2021\Konfig\Vorlagen\DIN A4.idw"
	' Check file exists
	If System.IO.File.Exists(strPath) = False Then : MessageBox.Show("Datei nicht vorhanden","Update Skizzensymbole") : Exit Sub : End If
	' Open file
	Dim oOldDoc As DrawingDocument = ThisApplication.Documents.Open(strPath, False)
	' Iterate through each symbol in the old document
	For Each oSD As SketchedSymbolDefinition In oOldDoc.SketchedSymbolDefinitions
		' Copy sketched symbols to new document and replace if existing
		oSD.CopyTo(oCurDoc, True)
	Next
	' Close old document without save
	oOldDoc.Close(True)
	' Iterate through drawing resources browser nodes and collapse expanded ones
	Dim oTopNode As BrowserNode = oCurDoc.BrowserPanes.ActivePane.TopNode ' Top node is drawing resources folder
	For Each oNode As BrowserNode In oTopNode.BrowserNodes
		If oNode.Visible = True And oNode.Expanded = True Then oNode.Expanded = False
	Next
	' Prompt for completion
	MessageBox.Show("Aktualisierung fertig", "Update Skizzensymbole")
Catch Ex As Exception
	MessageBox.Show(Ex.Message, "Update Skizzensymbole")
End Try
 Muss aber zugeben das Dieser leider nicht von mir kommt. Ich habe das von hier...
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-ilogic-api-vba-forum/import-sketched-symbols/m-p/8888169#M99...
Ich hoffe es hilft Dir etwas.
Nachricht 10 von 10
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @haraldberger,
konntest Du mit der Lösung von @Andre_Becker etwas anfangen? Oder brauchst Du noch weitere Hilfe?
Wenn der Post von @Andre_Becker geholfen hat, bitte als Lösung markieren, damit auch andere sehen können, das hier eine Lösung gefunden wurde.
Grüße, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
