Inventor 2022 => Absturz bei AnyCAD
S_May
Mentor Mentor
1.008Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
S_May
Hallo zusammen,
wir haben an allen Rechner das Problem, wenn über AnyCAD eine STEP in eine IAM eingebaut wird (als Referenz), dann stürzt Inventor sofort ab, das habe ich an meinem PC Privat auch festgestellt. Hat jemand das auch beobachtet, und gibt es dazu schon eine Lösung.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.009Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
WHolzwarth
Klappt hier eigentlich.
Getestet: 1 Bauteil-STEP und 1 Baugruppen-STEP als Referenz in leere Bauigruppe.
Walter Holzwarth
Nachricht 3 von 7
S_May
@WHolzwarth
ich vermute, es liegt am PDM System, dass greift ja über die API in Inventor ein
Nachricht 4 von 7
S_May
Die Test haben ergeben, dass Problem besteht beim Einfügen über AnyCad erst ab Inventor 2022. Ich habe Inventor neu installiert, und auch jetzt stürzt er ab bei der Funktion. 😞
Nachricht 5 von 7
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @S_May,
tritt das ganze nur bei STEP-Dateien auf oder auch bei anderen Formaten? Gibt es einen CER-Report oder kommt der Dialog zum versenden des Absturzberichts nicht? Wie schaut es aus, wenn es nicht als Referenz eingebunden wird, sondern in eine Baugruppe/Bauteil konvertiert wird?
Steht vielleicht etwas im Windows Anwendungsprotokoll, was einen Hinweis auf den Absturz geben könnte?
Dieser Link bezieht sich zwar auf den SQl Server, aber der Weg zum Anwendungsprotokoll ist dort gut beschrieben:  (Anzeigen des Anwendungsprotokolls von Windows (Windows) | Microsoft Docs)
Durch die Fragen können wir vielleicht das ganze etwas eingrenzen.
Grüße, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Nachricht 6 von 7
S_May
Akzeptierte Lösung
Wir haben den Fehler gefunden, im Fehlerprotokoll von Inventor steht, dass eine DLL fehlerhaft ist. Ich habe Inventor komplett deinstalliert, und neu installiert, danach hat Anycad funktioniert (erst einmal ohne Update).
  • Jetzt wird getestet, ob der Fehler nach einem Update wieder auftaucht
  • Oder ob die Grundinstallation über Baramundi den Fehler verursacht hat
@Peter.C.Schulz kannnst Du das vll. über die Technik herausfinden, ob dort der Fehler bekannt ist, denn bei uns ist das bei allen CAD Rechner der Fall, und ALLE müssen neu installiert werden.
Nachricht 7 von 7
S_May
Akzeptierte Lösung
Der Fehler kommt bei den Updates, diese wurden alle installiert, danach war die Funktion wieder korrupt, nach der Deinstallation hat alles wieder funktioniert. Gleiche Thematik ist im übrigen bei der Funktion DWG Unterlage hinzufügen aufgetreten.
