IV2020 Skizzierer Hintergrund Auswahl abschalten
FxRod
983Aufrufe
10Antworten
Nachricht 1 von 11
FxRod
Hi all,
ich suche nach einem Weg, wie man ausschalten kann, dass beim Arbeiten im Skizzierer Elemente außerhalb der aktiven Skizze gewählt werden können. Aktuell wird der Rechtsklick und diverse andere Aktionen auf Elemente außerhalb der aktiven Skizze bezogen, wenn der Mauszeiger zufälig darauf steht, auch wenn die gar nicht manipuliert werden können, weil sie eben nicht zu Skizze gehören. Das führt dazu, dass das Minimenü oft nicht zur Absicht passt oder, z. B. bei Bemaßung, versehentlich ungewollte Referenzen in die Skizze gezogen werden.
Gibt es eine Option oder einen Filter, um die Vorselektierung und Selektierung auf Elemente innerhalb der aktiven Skizze zu beschränken?
Ich glaube, beim IV2019 war die Auswahl, mit Ausnahme einiger Befehle wie Projektion, auf lokale Elemente beschränkt.
Es wäre schön, wenn ich da nur etwas übersehen hätte. Gefunden habe ich zu dem Thema jedenfalls auch nach langer Suche nichts.
0 „Gefällt mir“-Angaben
984Aufrufe
10Antworten
Antworten (10)
Nachricht 2 von 11
S_May
Hallo @FxRod
würdest Du bitte mal ein screencast von der Sache machen?
Nachricht 3 von 11
FxRod
Jo hier. Die Skizze von dem Würfel ist außerhalb der aktiven Skizze. Man sieht deutlich den Unterschied zwischen dem Rechtsklick im leeren Raum und dem, wenn der Mauszeiger auf der Skizzenlinie im Hintergrund ist. Verhält sich dann, wie auch bei lokalen Linien, nur dass das total sinnfrei ist, weil man ja nur innerhalb der Skizze editieren kann.
Muss mich auch korrigieren, es betrifft anscheinend nicht beliebige Elemente sondern (hauptsächlich?) Skizzenelemente.
Nachricht 4 von 11
ca-d.one
Huhu Rodermund !
Baby, was du als "sinnfrei" bezeichnest ist eine der tollsten Inventor-Innovationen der letzten Jahre.
Diese Funktion, nämlich das Gestenmenü (oder auch Markierungs- oder Radialmenü) hat meine Arbeit mit dem Inventor revolutioniert.
Die Funktion ist MEGA !!!!
Wenn du in der 2-D Skizzenumgebung unterwegs bist und auf ein Linienobjekt klickst, kannst du es mit einer einfachen Geste nach rechts, wandeln in eine k-Linie.
Oder einen Punkt zu einem Mittelpunkt machen.
Oder Eine Linie zu einer Mittellinie 😉
Ich finde es total toll, das Autodesk diese "kontext-sensibilität" eingeführt hat !
lg
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 5 von 11
FxRod
Da hast du was falsch verstanden: Das variable Menü an sich finde ich prima und nutze es samt Gesten sehr intensiv. Bitte lies die Fragestellung noch mal: Mich stört, dass inaktive, eigentlich nicht nutzbare Elemente außerhalb der Skizze automatisch gewählt werden, sobald der Mauszeiger darüber steht. Das behindert genau die Nutzung des kontextsensitiven Menüs, weil ein nicht anwendbarer, also unsinniger Kontext bei der Auslösung verwendet wird.
Nachricht 6 von 11
FxRod
Zur Erläuterung noch: Die erste Hälfte des Screencast zeigt das normal, erwünschte Verhalten mit den lokalen Skizzenelementen, die zweite Hälfte zeigt das unerwünschte Verhalten, wo ohne Vorherige Linksklick-Auswahl ein nicht bearbeitbares, weil außerhalb der Skizze befindliches, Element automatisch gewählt wird, weil es zufällig dort ist, wo die Rechtsklick-Wischgeste startet bzw. das Kontextmenü geöffnet wird. Das konnte man offenbar misverstehen.
Nachricht 7 von 11
FxRod
Ich gehöre zur Top-Down-Fraktion und habe in den Baugruppenskeletten mitunter ein paar Dutzend Skizzen, also hunderte Linien usw.. Natürlich sind die nicht alle gleichzeitig sichtbar geschaltet, aber wenn man verschiedene Bauteile oder Ansichten als Referenzen einbindet braucht man schon mal 3-4 Skizzen, die sichtbar sind. Und es ist echt mühsam, die ganze Zeit irgendwelchen Hintergrundlinien ausweichen zu müssen, damit die Wischgesten für Linie, Rechteck, Konstruktion usw wie von Dir beschrieben funktionieren. Das tun sie nämlich nicht, sobal im Hintergrund am Startpunkt der Geste zufällig ne Linie ist, weil dann z. B. nur noch rechte Hälfte Konstruktion ist, wo eigentlich Rechteck, stutzen usw sein sollten, und das ist unsinnig, weil man die Linie außerhalb der Skizze sowieso nicht verändern kann. Genau das, was Du so "Mega" findest, funktioniert aufgrund des beschriebenen und von mir unerwünschten Verhaltens nicht mehr zuverlässig. Das ist das Problem.
Nachricht 8 von 11
michele.mk
Hallo @FxRod,
Ich wollte einmal bezüglich deiner Frage nachfassen, wie es da nun mit ausschaut? Bist du weiter gekommen, wenn ja gib uns ein Update.
Falls du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen. Außerdem kann man deine Antwort als Lösung markieren indem man auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klickt. Nicht nur dass dadurch auch andere Anwender von der Information profitieren, die Lösung wird deinem Konto gutgeschrieben.
Falls nicht, dann lass uns doch wissen wie der Stand der Dinge ist.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
Nachricht 9 von 11
FxRod
Hallo Michele.MK, leider nichts Neues, was mich da weiter bringen würde. Etwas genauer beschreiben kann ich es nach erneutem Test: Die Autoprojektion erfolgt trotz ausgeschalteter Option beim Setzen von Bedingungen, wenn man eine Kante eines Volumenkörpers im Hintergrund erwischt. Als z. B. man macht in einer neuen Skizze eine Linie, wählt z. B. Lotrecht Bedingung, dann kann man jede Volumenkörperkante im Hintergrund klicken und sie wird projiziert. Das ist aber nur bei Mischskeletten relevant. Ansonsten, dass beliebige Elemente Außerhalb der bearbeiteten Skizze gehighligtet werden, obwohl sie nicht bearbeitbar sind, und das Minimenü dann auf das nicht bearbeitbare Hintergrundelement bezogen ist, lässt sich ja anscheinend nicht abschalten. Da dieses Verhalten auch keinen erkennbaren Sinn ergibt (Bearbeitungsmenü auf unbearbeitbares Element beziehen dürfte wirklich in keiner Konstellation irgendwem helfen), nehme ich an, dass das ein Bug ist. Grüße, Felix
Nachricht 10 von 11
FxRod
p.s.: Noch ein Szenario gefunden, wo automatisch projiziert wird, obwohl die Option aus ist: Aus abgeleiteten Bauteilen werden nicht nur Volumen, sondern auch Skizzen per Bedingungsbefehl automatisch in die grade bearbeitete lokale Skizze projiziert. Man kann immer auf die Skizzen des abgeleiteten Bauteils referenzieren, obwohl das laut Option nicht so sein sollte.
Nachricht 11 von 11
michele.mk
Hallo @FxRod,
vielen lieben Dank für deine Antwort. Ich frage mal nach, bei meinen Kollegen, ob Ihnen etwas dazu einfällt und melde mich entsprechend zurück.
In der zwischenzeit kannst du gerne weiter probieren und @S_May oder @ca-d.one fällt vielleicht noch etwas anderes dazu ein. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen. 🤞
Viele Grüße,
Michèle
