Inventor 2021.2 => Dateibearbeitung: Fenster verschwindet im Hintergrund
m.rotter
2.063Aufrufe
14Antworten
Nachricht 1 von 15
m.rotter
Hallo,
seit dem update auf Inventor 2021.2 verschwindet das Fenster zum auschecken beim öffnen sofort im Hintergrund.
Hat hier jemand eine Lösung damit das nicht mehr passiert?
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
2.064Aufrufe
14Antworten
Antworten (14)
Nachricht 2 von 15
-niels-
We had that issue too, we "solved' it by setting it to "never ask again" and answering "no"
Basically preventing the dialog from showing up, but you'll have to do all check-out operations from the vault browser. (which we preferred as a safer option anyway)
It's not a real solution to the issue itself, but it might help.
Niels van der Veer
Inventor professional user & 3DS Max enthusiast
Vault professional user/manager
The Netherlands
Nachricht 3 von 15
m.rotter
Thanks for that answer. But i really prefer a solution not a workaround.
Nachricht 4 von 15
-niels-
@m.rotter yeah, kinda figured it probably wasn't what you were looking for.
I do believe the issue is known at Autodesk, but i don't know if they are close to fixing this.
Maybe @johnsonshiue can shed some light on this?
Niels van der Veer
The Netherlands
Nachricht 5 von 15
S_May
Im PDM System?
Nachricht 6 von 15
m.rotter
Nein das hat mit einem PDM System nichts zu tun. Das Fenster verschwindet einfach hinter dem Inventorfenster. Mit Alt+Tab muss ich es dann wieder in den Vordergrund holen damit ich weiter arbeiten kann.
Nachricht 7 von 15
S_May
@m.rotter  schrieb:
Hallo,
Das Fenster mit dem "auschecken" kommt aus Inventor??? Das hab ich noch nie gesehen!!!
Nachricht 8 von 15
-niels-
Not 100% sure how to interpret the German (😉), but if you really haven't seen that dialog then you should check your Vault prompts. It may just have been disabled like the way i suggested as possible workaround.
Niels van der Veer
The Netherlands
Nachricht 9 von 15
m.rotter
Nachricht 10 von 15
Nicht anwendbar
@S_May  schrieb:
... Das Fenster mit dem "auschecken" kommt aus Inventor? ...
Ja und nein. Der Dialog ist Bestandteil des Vault AddIns innerhalb von Inventor. Es gehört also zu Vault, wird aber von Inventor erzeugt und angezeigt.
Und ja, als Anwender von ProFile sieht man diesen Dialog eher nicht.
Nachricht 11 von 15
S_May
Hi @Anonymous
also doch angetriggert von einem PDM (Vault) 🙂
Nachricht 12 von 15
S_May
@m.rotter  schrieb:
Dialog window goes to the background when using "Open Drawing from Vault" - Autodesk Community - Inv...
Wird hier auch schon diskutiert.
Dann würde ich mich da mal mit beteiligen, oder abwarten, ich denke das ist ein bug den Autodesk beheben sollte.
Nachricht 13 von 15
cidhelp
Akzeptierte Lösung
Hallo,
laut Versionshinweisen zum Update 2021.1.2 für Vault wurde ein Problem mit Dialogen im Hintergrund behoben:
https://help.autodesk.com/view/VAULT/2021/ENU/?guid=Vault_ReleaseNotes_CLC_updates_fixed_defects_202...
Nachricht 14 von 15
S_May
@m.rotter
hat die Lösung geholfen von @cidhelp ?
Nachricht 15 von 15
m.rotter
also bei uns hat das update auf 2021.1.2 geholfen.
