Inventor 2019 Frage zum Einfügen einer Zugfeder
Nicht anwendbar
1.355Aufrufe
7Antworten
Nachricht 1 von 8
Nicht anwendbar
Hallo,
ist es möglich, eine bereits erstellte Zugfeder an z.B. einem Zylinder entlang zu fixieren, sodass diese Feder sich an dem Bauteil bewegt? ForumBild.png
Wie in dem Foto dargestellt versuche ich, Punkt 1 mit Punkt 2 zu verbinden. Dabei soll sich die Zugfeder um den mit dem Pfeil gekennzeichneten Zylinder legen.
Bei weiteren Fragen helfe ich gerne so gut wie es geht aus 🙂
MfG
Jonas
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
1.356Aufrufe
7Antworten
Antworten (7)
Nachricht 2 von 8
j.palmeL29YX
Akzeptierte Lösung
Probier's mal mit "Biegeteil".
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 8
S_May
Hallo @Jonas.KandelsRGVGN
das ist kein Problem, Du muss die Feder adaptiv um die Buchse konstruieren (wie im Video).
Nachricht 4 von 8
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort, aber das ist nicht genau das was ich suche. Ich versuche eine schon vorhandene Feder um einen Zylinder zu legen. Diese Feder ist als Zugfeder ausgelegt und soll dann, wenn der Zylinder gedreht wird, da die Feder an Punkt 2 befestigt ist, sich spannen und wenn der Zylinder wieder zurückgedreht wird entspannen. Hoffe das ist so verständlich.
MfG
Jonas
Nachricht 5 von 8
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die Antwort. Ich habe Ihre Methode ausprobiert, habe die Feder auch gebogen bekommen. Nun habe ich das Problem das die Feder nicht ganz auf der Oberfläche des Zylinders aufliegt und das sie sich nicht bewegt, wenn ich die im Bild dargestellte Schutzabdeckung bewege. Oder kann so etwas auch im späteren Video simuliert werden?
MfG
Jonas
Nachricht 6 von 8
j.palmeL29YX
Erst mal generell: Eine Feder auszumodellieren wird ohnehin nicht gern gemacht. Sehr ressourcenfressend und meistens auch gar nicht notwendig. Ein einfacher Zylinder (meinetwegen auch gebogen) und eine geeigneten Schraffur drauf, evtl. noch mit ausmodellierten Enden (Zugösen) sollte in den meisten Fällen ausreichen.
>> Nun habe ich das Problem das die Feder nicht ganz auf der Oberfläche des Zylinders aufliegt <<
Dann stimmen vermutlich Biegeradius und/oder Biegeebene nicht. Ohne das konkrete Modell (.ipt, .iam) zu kennen ist das aber schwer zu beurteilen.
>> und das sie sich nicht bewegt, >>
Oha! Bewegen soll sie sich auch noch!? Das wird nicht nur ein Ressourcenfresser, sondern ist schon ein Ressourcenkiller! Überlege Dir gut, wozu Du das brauchst bzw. ob Du das wirklich brauchst. Das Aufwand-Nutzen-Verhältnis steht bei solchen "Spielereien" (sofern das überhaupt lösbar ist 1*) ) in einem krassen Mißverhältnis. In der Praxis dürften ein paar Positionsdarstellungen mit markanten Stellungen ausreichend sein.
1*: Wenn überhaupt, dann kannst Du ohnehin nicht einfach eine Feder aus irgendeinem Katalog runterladen ("Feder ist gegeben"), sondern wirst sie von Grund auf selbst modellieren müssen.
>> Oder kann so etwas auch im späteren Video simuliert werden? <<
Siehe oben. Welchen Zweck soll ein solches Video erfüllen? Für wen ist es bestimmt?
Erst wenn Du unumstößlich begründen kannst, daß Du sowas dringendst benötigst würde ich mir tiefer gehende Gedanken zu einer möglichen Realisierung machen.
Jürgen Palme
Nachricht 7 von 8
S_May
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous
Muster mit STEPMuster mit STEP
Nachricht 8 von 8
j.palmeL29YX
Das hatten wir oben schon.  😉
Jürgen Palme
