Inventor 2018 - Extrusion von DWG/DXF nicht möglich
Nicht anwendbar
4.040Aufrufe
9Antworten
Nachricht 1 von 10
Nicht anwendbar
Hallo,
ich habe vor kurzem von Inventor 2016 zu 2018 gewechselt und habe ein massives Problem mit dem Exportieren von in Skizzen importierte DWG/DXF Geometrien.
Die DXF/DWG Dateien exportiere ich aus Adobe Illustrator um z.B. komplexe Logos auf meine Bauteile zu bekommen. Problem ist jetzt dass egal bei welchen Einstellungen, sogut wie keine Geometrie exportiert werden kann, ich bekomme immer folgende Fehlermeldungen:
- Extrusion konnte nicht erstellt werden
-> Durch den versuchten Vorgang wurde kein sinnvolles Ergebnis erstellt. Verwenden Sie andere Eingaben.
Die Konturen sind alle geschlossen, sonst könnte ich sie auch nicht auswählen. Das "lustige" ist aber, dass manche Konturen funktionieren, andere nicht. Was ich genauso nicht verstehe, ich kann zwar nicht extrudieren, aber sogut wie immer ist es möglich die Konturen zu prägen, wobei allerdings oft verkorxte/verkrümmte flächen bei rauskommen.
Da ich die 2016er Version noch drauf hatte hab ich dort auch mal probiert, und dort funktionieren die gleichen Geometrien OHNE PROBLEME!
Mache ich einen Fehler oder ist bei 2018 einfach etwas schief gelaufen? Ich habe alle Updates installiert.
Mit freundlichen Grüßen,
Robin Arnoldi
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
4.041Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
Nachricht 2 von 10
S_May
Hallo @Anonymous,
die Frage die ich immer wieder bei solchen Themen stellen muss, warum werden Skizzen importiert, und nicht im Inventor erstellt (und das gibt immer und immer und immer wieder nur Probleme).
Inventor ist nicht AutoCAD und AutoCAD ist nicht Inventor.
Mach doch die Skizze von 0 an im Inventor und alles wird gut.
Zu Deiner Frage, ist schwer zu beantworten ohne die Modelle + AutoCAD Skizzen Smiley (traurig)
Nachricht 3 von 10
Nicht anwendbar
Hallo,
erstmal Danke für die Antwort!
Ich weiß dass man im Idealfall alles direkt in Inventor macht, allerdings ist das nicht immer so einfach/möglich. Ich arbeite viel mit Logos und sonstigen "abstrakten" sachen, die sich kaum in Inventor umsetzen lassen. Alles "Technische" mache ich natürlich direkt in Inventor.
Kann aber trotzdem irgendwie nicht sein dass es in Inventor 2016 klappt, und in 2018 auf einmal nichtmehr. Außerdem sollte es auch kein Problem für Inventor sein ein paar Konturen zu importieren, welche ein unterstützes Format aufweisen. Die Konturen sind definitiv geschlossen, deswegen kann ich diese beim Extrudieren auswählen.
Ich häng einfach mal nen vektorisierten Barcode als DWG an womit Ihr selber mal probieren könnt.
Robin Arnoldi
Nachricht 4 von 10
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
Balken gehen, Nummern sind offene Konturen
Was da als DWG raus kommt ist superschrotti. Versuch mal einen Export in einem anderen Vektorformat (DXF, WMF Import in ACAD mittels WMFIN) oder mal schauen, ob es ein paar gescheite Exportoptionen in deinem Programm gibt. Es kann auch schon helfen, eine andere ACAD-Version (z.B: DWG R14 oder gar 12) zu wählen, falls verfügbar. Da musst du jetzt ein bisschen experimentieren!!
mache folgendes mit dieser DWG:
  1. DWG in ACAD öffnen
  2. mit URPSRUNG die Blöcke zerlegen
  3. eine Schraffur markieren > RMT > ähnliche auswählen = Alle Schraffuren gewählt
  4. ENTF drücken und Schraffuren löschen
  5. Express-Tools: Flatten Objekts mit Option remove hidden Objects = Y
  6. alle Objekte in ACAD markieren und mittels STRG+C in Zwischenablage kopieren
  7. INVENTOR: In einer Skizze STRG+V bis Vorschaurahmen kommt UND DANN RMT > Einfügenoptionen
  8. Einfügenoptionen: Option Endpunkte mit Abhängigkeit versehen anhäckeln und Dialog mit OK schließen
  9. Klicken zum Einfügen der ACAD-Geometrie
Alles Gut:
Nachricht 5 von 10
Nicht anwendbar
schonmal Danke für die Hilfe!
Komisch dass das bei uns so verschieden ist, meine Skizzenanalyse bringt keine offenen Konturen, nur fehlende Abhängigkeiten koinzident.
Auch gehen die Balken bei mir nicht, dafür aber ein paar der Zahlen, aber auch wirklich nur ein paar.
Ich exportiere die DWG/DXF von Adobe Illustrator, habe auch dort nochmal in die Dokumentinformationen geschaut um sicher zu gehen, dass nicht schon in Illustrator offene Konturen entstehen. Sind aber alle geschlossen. Ebenfalls habe ich schon mehrere Versionen und einstellungen ausprobiert, die mich nicht ans Ziel gebracht haben, leider.
Bin aber auch mal deinen Weg über AutoCAD gegagen und bin ab dem Punkt flatten objects nicht weiter gekommen. Wenn ich remove hidden objects bestätige ist nämlich alles weg. Oder hab ich vorher schon einen Fehler gemacht? Hab nicht gerade die Erfahrung in AutoCAD.
Robin Arnoldi
Nachricht 6 von 10
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
ich wollte hier kurz mal nachfragen, ob du es inzwischen - mit Jürgens Anleitung - hinbekommen hast zu extrudieren.
Es hat ja wohl beim ersten Mal nicht auf Anhieb geklappt. Hast du es nochmals probiert?
Leider sehen wir nicht was du alles machst, aber vielleicht würde ein Screencast helfen uns deine Schritte genau zu zeigen.
Danke dir
LG
Nachricht 7 von 10
Hallo @Anonymous,
ich hatte gehofft, du bereicherst uns mit deinen Erfahrungen, denn der von dir beschriebene Vorgang wird sehr oft praktiziert und es gibt die verschiedensten Vorfälle - und jeder ist anders.
Deshalb würde es mir speziell bei diesem Thema am Herzen liegen deine Erfahrungen damit zu hören.
Wenn du also noch ein paar Minuten aufbringen kannst und neuere Erkenntnisse hast, würde ich - und viele, viele andere Leser - mich freuen, wenn du uns darüber berichten kannst. Smiley (zwinkernd)
Vielen Dank
LG
Nachricht 8 von 10
Nicht anwendbar
Hallo,
entschuldige, irgendwie habe ich es verschlafen das letzte mal zu antworten.
Das Problem mit meinem angehängten Beispiel (Barcode) konnte ich nicht beheben, genauso bei einer anderen Illustration konnte ich in Inventor 2018 kein fehlerfreies Ergebnis erzielen.
Habe wie bereits erwähnt versucht jwagner´s Lösungsweg durchzuführen, bin allerdings ab Punkt 5 "Express-Tools: Flatten Objekts mit Option remove hidden Objects = Y" nicht weiter gekommen, da mir dadurch alle Konturen gelöscht wurden.
Was mir bis jetzt auch aufgefallen ist, wenn ich in Adobe Illustrator selber mit dem Spline-/Linientool eine Kontur erstelle, habe ich überhaupt keine Probleme diese in Inventor zu extrudieren. Vektorisiere ich aber automatisiert eine Grafik/Bild wie z.B. den Barcode, treten Probleme auf.
Aber wie bereits gesagt, laut Illustrator sind alle Konturen geschlossen und lassen sich in Inventor 2016 extrudieren. Nur 2018 streikt dort etwas.
Ideal wäre es natürlich das Problem direkt im Workflow zu beseitigen und nicht durch weitere Programme zu umgehen.
Notfalls kann ich aber trotzdem mal einen Screencast machen.
Robin
Nachricht 9 von 10
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @Anonymous,
das ist wirklich komisch, dass das bei dir nicht geht.
Du, ich habe da einen Verdacht... wenn du nach dem Flatten keine Objekte mehr siehst, hast du da schon mal zoom Grenzen gemacht? Sind die Objekte vielleicht nur aus dem sichtbaren Bereich gehuscht? Probier das mal und gib Bescheid.
Wirst du das Video noch hochladen?
Danke dir
LG
Nachricht 10 von 10
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hi @Anonymous,
So wie es aussieht, liegt es an den Splines. Die machen in Inventor lustige Sachen, wenn man Sie konvertiert:
Es gibt aber eine recht einfache Möglichkeit, wie man das umgehen kann. Man kann dann Deine DWG genau so benutzen, wie Sie ist.
Um ein Volumen herzustellen benutzt man nicht die Extrusion, sondern den Befehl "Prägen". Der kann aus verschiedenen Gründen mit einer solchen Kontur besser umgehen.
Das wäre dann das Ergebnis:2017-10-02_15-08-27.jpg
Ich habe Dir einen Screenscast mit den notwendigen Schritten erstellt.
Meinst Du, das wäre eine Möglichkeit?
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
