Inventor 2016 =>Extrudieren von projizierten Skizzen
Nicht anwendbar
3.316Aufrufe
17Antworten
Nachricht 1 von 18
Nicht anwendbar
Hallo an Alle.
Ich habe eine 2D Skizze erstellt, die auf eine gekrümmte Oberfläche projiziert wurde.
Die projizierte Skizze würde ich jetzt gerne extrudieren.
Leider werden die Flächen zum extrudieren nicht erkannt.
Über die Funktion "Trennen" kann ich die Skizze nicht von der Fläche trennen, da beim Trennen nur die Auswahl
einer Linie möglich ist.
Wie kann ich da jetzt am besten vorgehen?
Vielen Dank vorab.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.317Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Nachricht 2 von 18
j.palmeL29YX
Extrusion benötigt immer eine (ebene) 2D-Skizze.
Probiers mal mit Prägen.
(Bin mir nicht sicher, was Du am Ende haben willst.)
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 18
WHolzwarth
Such' mal in der Hilfe über Lüftungsöffnung (Engl. Grill).
Auf Youtube findet man unter Inventor Grill einige Videos.
Walter Holzwarth
Nachricht 4 von 18
Nicht anwendbar
Wie @j.palmeL29YX schon schrieb, muss eine Skizze für eine Extrusion immer eine 2D-Skizze sein, die grundsätzlich eben ist.
Aber man kann bis zu einer gewölbten Fläche extrudieren oder zwischen zwei gewölbten Flächen, seit Release 2018 auch von einer gewölbten Fläche aus mit gegebenem Abstand. Die hierbei verwendete Skizze kann durchaus die bereits vorhandene sein. Die Projektion in eine 3D-Skizze ist dabei überflüssig.
Gut wäre es, wenn das Bauteil, so wie es oben abgebildet ist, hier mal hochgeladen wird, damit man es daran zeigen kann. Auch sollte man immer darauf hinweisen, welches Inventor Release verwendet wird.
Nachricht 5 von 18
j.palmeL29YX
@Anonymous wrote:
... man kann bis zu einer gewölbten Fläche extrudieren oder zwischen zwei gewölbten Flächen, ... auch von einer gewölbten Fläche aus mit gegebenem Abstand.
Genau das hatte ich im Hinterkopf als ich oben schrieb "Bin mir nicht sicher, was Du am Ende haben willst."
Jürgen Palme
Nachricht 6 von 18
Nicht anwendbar
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Ich nutze Inventor 2016. Leider ist das Prägen damit auch nicht möglich.
Das würde mir vollkommen ausreichen.
Die projizierte Skizze wird leider zum Prägen nicht erkannt. Auch einzelne Linien nicht.
Nachricht 7 von 18
Nicht anwendbar
@Anonymous  schrieb:
... Die projizierte Skizze wird leider zum Prägen nicht erkannt. Auch einzelne Linien nicht. ...
Auch Prägen braucht eine (ebene) 2D-Skizze und als Ziel statt der Fläche ein Volumen. Aber Prägen ist hier auch nicht wirklich zielführend.
Einzelene Linien könnten in der Funktion "Lüftungsöffnung" verwendet werden, auf die @WHolzwarth schon hingewiesen hat:
https://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2016/DEU/?guid=GUID-CB7E5557-B571-4C7E-9CC6-2A3786A36302
Dem Bild aus dem Eingangsbeitrag nach wäre es in diesem Zustand vermutlich aber die einfachte Lösung, den Deckel erst als durchgehendes Volumen hinzuzufügen (z.B. durch Rotation) und dann die Lücken mit einer Differenzextrusion aus der bestehenden 2D-Skizze davon abzuziehen. Die Stege bleiben dann stehen. Die Fläche, die 3D-Skizze und die Projektion der Linien darauf sind hierbei überflüssig und nicht zielführend.
Selbstverständlich gibt es noch viele andere Wege das Gewünschte zu erreichen.
Nachricht 8 von 18
j.palmeL29YX
@Anonymous wrote:
Leider ist das Prägen ... auch nicht möglich.
Nicht die projizierte (3D-)Skizze als Quelle verwenden, sondern von der vorhanden 2D-Skizze aus (blau) Material in einer bestimmten Stärke auf eine gekrümmte Oberfläche aufprägen (oder eingravieren). Aber dazu müßte natürlich am "Ziel" bereits Volumen da sein.
Das ganze Rätselraten hätte ein Ende wenn wir wüßten, was Du erreichen willst ...
Jürgen Palme
Nachricht 9 von 18
Nicht anwendbar
Das fertige Objekt soll ein Scheinwerferglas für ein kleines Tretauto werden.
Das original Glas hat von innen das sichtbare Muster. Dieses würde ich gerne auch auf dem Modell haben.
Das Prägen der 2D Skizze funktioniert leider auch nicht, da die ausgewählte Fläche (die gewölbte vom Scheinwerfer) nicht planar, zylindrisch oder konisch ist.
Nachricht 10 von 18
S_May
@Anonymous
kannste das bitte mal kurz hochladen?
Nachricht 11 von 18
j.palmeL29YX
@Anonymous wrote:
  Prägen der 2D Skizze funktioniert leider auch nicht Fläche ... nicht planar, zylindrisch oder konisch ist.
Und Michaels Vorschlag (Post #4)?
Schnelles Beispiel anbei
Jürgen Palme
Nachricht 12 von 18
Nicht anwendbar
Wir sind kurz vorm Ziel! 🙂
Das Extrudieren zwischen den beiden Flächen funktioniert perfekt.
Vielen Dank für den Tip.
Jedoch gibt es noch ein Problem.
Die Fläche mit Versatz wird durch die Krümmung kleiner.
Nachricht 13 von 18
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
@Anonymous  schrieb:
... Die Fläche mit Versatz wird durch die Krümmung kleiner. ...
In diesem Falle ist es das Einfachste die Fläche zu dehnen.
Das Beispiel im Format Inventor 2016 habe ich angehängt.
Nachricht 14 von 18
ca-d.one
Hey Nils !
Ich hätte da evtl. noch eine ganz einfache Lösung.
Hab mal`n Screencast erstellt.
Die Rippen-Funktion könnte dir dabei helfen deine Geometrie im Handumdrehen zu generieren.
Mit 2016 müsste das genauso funktionieren.
LG
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 15 von 18
S_May
@ca-d.one
schön erklärt, hat Du keine 3D Maus?
Nachricht 16 von 18
ca-d.one
Hey Sascha, doch klar....aber ich saß schon auf`m Sofa und hatte`n Bierchen in der 3D Maus Hand 😉😋
LG
+dirk+
Dirk Prante
Nachricht 17 von 18
Peter.C.Schulz
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Anonymous,
Michael und Dirk haben dir tolle Wege aufgezeigt wie Du zu einer Lösung kommen kannst. Hast Du denn damit dein Problem in den Griff bekommen? Falls Du einen der Wege benutzt hast, wäre es schön, wenn Du auf "Lösung akzeptieren" klicken könntest, damit auch andere sehen, dass dein Beitrag gelöst wurde.
Grüße, Peter
Peter Schulz
Technical Support Specialist
Nachricht 18 von 18
Nicht anwendbar
Hallo an Alle.
Ich wollte mich noch fix für die vielen Lösungsvorschläge und Tipps bedanken.
Ich bin wohl den etwas komplizierteren Weg gegangen...
Aber Hauptsache ich bin zum Ziel gekommen und konnte das Teil im Anschluss drucken.2.jpg1.jpg
Nochmals vielen Dank. Ich habe auf jeden Fall wieder etwas dazu gelernt.
