Gestellgenerator Menü wird nicht angezeigt
ichW52BM
1.805Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
ichW52BM
Moin,
Ich nutze Inventor über die Product DesignSuite 2017 und habe seit kurzer Zeit ein Problem mit dem Gestellgenerator.
Ich habe verschiedene Rahmenkonstruktionen (Schweiß-template) erstellt. .ipt mit 3D-Skizze und dann mit Gestellgenerator die Profile eingepflegt und bearbeitet.
jetzt wollte ich einzelne Profile ändern. Dabei kommt es zum "Absturz"
Seit dem öffnet sich das Gestellgenerator-Menü nicht mehr. Ich kann das Tool auswählen, es ist dann auch farblich abgesetzt, aber außer einem plus neben dem Mauszeiger und der "Intelligenz" Linien aus der Skizze und Kanten auszuwählen gibt es keine Möglichkeiten weitere Optionen zu variieren.
Ich habe nach Neustart und Cache leeren (ja ich komme noch aus der WIN NT Zeit) die spezifischen Zusatzmodule gestoppt, gebootet,gestartet und auch insgesamt alle gestoppt, gebootet, neu gestartet. Sowohl aus Inventor über "Umgebung", als auch extern über den Zusatzmodulmanager.
Und da die meisten Lösungsvorschläge früher oder später darauf hinauslaufen; bereits eine Reparaturinstallation von Inventor durchgeführt.
von einer vollständigen Deinstallation und Neuinstallation möchte ich vorerst absehen.
Neben dem "Gestell einfügen"-Button reagieren auch der "Ändern", "Gehrung" und "Nuten" -Button so. Alle anderen Tools funktionieren wie erwartet.
Vielleicht öffnen diese Menüs ja irgend wo außerhalb der sichtbaren Ebenen???
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand zeigen kann wie man in der Programminterna z.B alle anzeigenspezifischen Punkte, die relevant sein könnten zurücksetzen kann.  Einladen der Inventor_default_options.xml bringt nichts.
Vielen Dank.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
1.806Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
JosefSchmitt
Hallo,
vielleicht ist nur das Menü des Gestellgenerator aus dem sichtbaren Bereich des Bildschirms gerutscht. Bitte folgende Vorgehensweise probieren, um es wieder in den sichtbaren Bereich zu verschieben:
1. Alt+Spacetaste einmal betätigen
2. V-Taste einmal betätigen
3. Eine Cursor-Taste (Pfeiltaste) einmal betätigen
4. Maus bewegen. Jetzt sollten das Fenster am Mausezeiger hängen und kann in den sichtbaren Bereich des Bildschirms gezogen werden.
5. Mit einen Klick mit der linken Maustaste wird das Fenster am neuen Platz abgelegt.
6. Diese Einstellung gilt ab jetzt für dieses Fenster und bleibt auch nach dem Neustart von Windows erhalten.
Ich hoffe das wird helfen, das Problem zu beheben.
Viele Grüße von Josef Schmitt,
Mensch und Maschine Support
Nachricht 3 von 7
ichW52BM
Hallo Herr Schmitt,
nein, leider hat keine der aufgezählten Möglichkeiten funktioniert. Trotzdem vielen Dank.
Nachricht 4 von 7
JosefSchmitt
Hallo,
ich vergaß zu erwähnen, dass man zuvor den Gestellgenerator-Befehl gestartet haben muss. Haben Sie das gemacht?
Sollte das nicht helfen, sollten Sie versuchen Inventor zurückzusetzen, wie hier beschrieben: https://goo.gl/hVdeDn
Nachricht 5 von 7
ichW52BM
ja klar ;). Ich hatte schon verstanden was wir hier versucht haben Smiley (fröhlich)
Nachricht 6 von 7
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
Mal das Inventor Reset Tool probiert? Da ist (fast) sicher was in den Benutzereinstellungen aus dem Lot geraten! Reparatur- oder Neuinstallationen nutze da nichts, weil die nach dem Setup erstellten Dateien und Registryeinträge damit nicht entfernt/resetet werden.
Nachricht 7 von 7
ichW52BM
Hallo Herr Wagner,
ja das hat funktioniert. Das Problem ist auch nach zurückspielen der vorher exportierten Einstellungen nicht wieder aufgetaucht.
Vielen dank.
