Blechabwicklung als step exportieren (evtl. mit VBA)
Andre_Becker
4.924Aufrufe
11Antworten
Nachricht 1 von 12
Andre_Becker
Hallo zusammen,
ich wollte mal nachfragen ob irgendjemand eine Möglichkeit sieht eine Blechabwicklung als step-Datei zu exportieren? Gerne würde ich es mittels VBA realisieren aber ich befürchte das es nicht umsetzbar ist. Ist das korrekt oder seht ihr da eine Chance das zu verwirklichen?
Leider kenne ich nur den Weg über den Export als .sat-Datei um diese dann als .step umzuwandeln. Wie ich finde, sehr umständlich.  Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Freue mich über ein paar Antworten.
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (2)
4.925Aufrufe
11Antworten
Antworten (11)
Nachricht 2 von 12
Andre_Becker
Was ich vergessen hatte zu erwähnen. Ich arbeite mit Inventor 2017 Professional Build: 256, Release 2017.4.7.
Nachricht 3 von 12
S_May
Hallo @Andre_Becker,
schau mal bitte hier rein...Exportieren von Abwicklungen
Nachricht 4 von 12
ca-d.one
Hi Andre,
ich hätte da eine ganz kurze, "Schnell und Schmutzig"- Lösung  😉
Wenn du mal bei deinen Inventor unter i-Logic nachschaust, findest du, z.B bei einer neu angelegten Regel
den Reiter "Benutzerdefiniert"
Dort gibt es ein vorbereitetes Snippet....siehe Bild 😉
Dann einfach die Abwicklung aktivieren, Regel ausführen und fertig.
Das STEP-File landet im Arbeitsordner.
Etwas simpel, zugegeben, aber blitzschnell erledigt!
lg
+dirk+
_____________________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Autodesk Expert Elite Member
Dirk Prante
Nachricht 5 von 12
S_May
@ca-d.one,
es exportiert aber nicht die Abwicklung ... Smiley (traurig)
Nachricht 6 von 12
Juergen_Wagner
1. Manuell ist der Export der Abwicklung möglich als SAT, DXF und DWG.
2. Über die API wird wohl dann max. auch nur diese Exportformate zur Verfügung stehen.
Hier Beispielcode für den Export als DXF und SAT.
Public Sub Abwicklung_SAT()
    Dim oDoc As PartDocument
    Set oDoc = ThisApplication.ActiveDocument
    Dim oDataIO As DataIO
    Set oDataIO = oDoc.ComponentDefinition.DataIO
    Dim sOut As String
    sOut = "FLAT PATTERN SAT"
    oDataIO.WriteDataToFile sOut, "C:\temp\flat2.sat"
End Sub
Public Sub Abwicklung_DXF()
    Dim sOut As String
    sOut = "FLAT PATTERN DXF"
    oDataIO.WriteDataToFile sOut, "C:\temp\flat2.dxf"
End Sub
Wenn du wirklich STP brauchst (warum?) dann müsste mal sowas programmieren:
Export SAT > Re-Import SAT in Inventor als IPT => Export IPT als STP.
Was sollte technisch kein Problem sein. Ist halt ein bisschen Arbeit.
Nachricht 7 von 12
Andre_Becker
Hallo und erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das habe ich leider auch schon alles gesehen und bemerkt. Entweder ist nicht der richtige Dateityp dabei oder es wird nicht die Abwicklung exportiert.
Aber das mit dem Re-Import der SAT-Datei wird wohl die Lösung sein.
Wenn ich das Makro fertig haben sollte, werde ich es hier gerne zur Verfügung stellen.
Also, nochmals vielen Dank für die Hinweise
Nachricht 8 von 12
TFoerst
Hi @Andre_Becker,
nur mal so ne kurze Frage.
Exportiert man von Blechteilen nicht das gefaltete Modell als STEP? Daraus können die aktuellen Kantmaschinen ja dann eine entsprechende Abwicklung generieren (inkl. Abzugswerten).
Aber eine Abwicklung als STEP? Mich würde die praktische Anwendung nur mal interessieren Smiley (fröhlich)
Nachricht 9 von 12
TFoerst
Akzeptierte Lösung
Hab dir mal schnell ein iLogic Skript gebaut:
'Create a FlatPattern as SAT File, and convert it to a STEP
'The STEP file gets the same name as the part and is stored paralell to the part file
ThisFile = ThisDoc.PathAndFileName(False)
Try
	Dim oCompDef As SheetMetalComponentDefinition
	oCompDef = oDoc.ComponentDefinition
	Dim sOut As String
	'Create FlatPattern if needed
	If oCompDef.HasFlatPattern = False Then
		oCompDef.Unfold
	Else
		oCompDef.FlatPattern.Edit
	End If
	'create SAT File
	oDataIO.WriteDataToFile(sOut, ThisFile & ".sat")
	'Convert SAT File to STEP (Hidden)
	satDoc = ThisApplication.Documents.Open(ThisFile & ".sat", False)
	satDoc.SaveAs(ThisFile & ".step", True)
	satDoc.Close()
	'Delete SAT File
	My.Computer.FileSystem.DeleteFile(ThisFile & ".sat")
Catch
End Try
Nachricht 10 von 12
Andre_Becker
Akzeptierte Lösung
Hallo @TFoerst,
erstmal vielen Dank für die super funktionierende iLogic-Regel. 100%ig ... So habe ich mir das vorgestellt.
Der Grund warum wir eine Blechabwicklung als step-Datei benötigen ist, dass unser Lieferant für unsere Blechbauteile eine neue Software benutzt mit der er nur noch step Dateien einliest (will oder kann). Diese kantet er auch für uns. Dafür bräuchten wir natürlich keine Abwicklung der Bauteile. Es gibt aber Ausnahmen in denen wir die Bauteile selber kanten und nur die abgewickelten Zuschnitte benötigen. Wie z.B. Blechtrichter eckig auf rund.
Wie dem auch sei...vielen Dank nochmals für Eure Unterstützung.
Nachricht 11 von 12
h.woerner
Hallo zusammen,
händisch könnte man den Umweg über den Befehl "Abwickeln" gehen und dann das "gefaltete" Modell exportieren, somit hätte man die Abwicklung exportiert.
Viele Grüße
Nachricht 12 von 12
fpanther
Vielen Dank, super!
