Biegen einer Blechfläche
achim1152
3.312Aufrufe
6Antworten
Nachricht 1 von 7
achim1152
Ich möchte eine Blechfläche 280 x 400 mm mit einem Radius von 360mm biegen und anschließend an den 400mm-Seitenkante Laschen anbringen. Ich finde dafür keine Möglichkeit. Kann mir jemand helfen?
Ich verwende Inventor 2018.
Viele Dank!
Joachim
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (1)
3.313Aufrufe
6Antworten
Antworten (6)
Nachricht 2 von 7
Nicht anwendbar
Für ein exaktes Modell fehlen noch viele Angaben:
- Blechstärke
- Biegekorrekturen
- Soll der Radius 360 innen, außen oder mittig sein?
- Länge, Winkel und Richtung der Laschen
- Biegeradius der Laschen
- Zählt die Laschenlänge mit zur Abwicklungslänge oder kommt sie noch hinzu?
Aber die Lösung läuft immer auf eine Konturlasche hinaus. Im Anhang findet sich ein Beispiel, welches das Prinzip zeigt (Dateiformat: Inventor 2018).
Oder soll es ganz anders aussehen weil die Lange Seite gebogen werden soll und die "Lasche" (die dann keine mehr wäre) der gebogenen Kante folgen? Dann wäre die Lössung eine Konturrolle.
Nachricht 3 von 7
achim1152
Hallo Michael Puschner,
danke für die Antwort. Ganz haben wir uns noch nicht verstanden. Die Biegung muss genau anders herum sein (wie ein Dach, keine Pfanne). Zu den Fragen: Der genaue Biegeradius ist 366,609 mm innen. Die seitlichen Laschen sind 18mm lang und sollen bezogen auf den Mittelpunkt des "Daches" senkrecht sein. Biegeradius = Blechstärke = 1mm.
Beste Grüße!
Joachim Uhlig
www.dampfgartenbahn.de
Nachricht 4 von 7
Udo_Huebner
Ob der Bogen nun nach innen oder außen gewölbt ist, macht aber für die Konstruktion innerhalb Inventor keinen Unterschied. Die vorgeschlagene Lösung von Michael - "Konturlasche" - zu verwenden bleibt ja weiterhin die Lösung.
Wenn da noch Unterstützungsbedarf besteht, zeichne doch eine 2D Skizze von den benötigten Blech und lade das IPT anschließend hier hoch.
Gruß Udo Hübner (CAD-Huebner)
Nachricht 5 von 7
Nicht anwendbar
Akzeptierte Lösung
Neuer Versuch, neues Glück ... auch wenn die Beschreibung nach wie vor unvollständig ist. Aber das Prinzip sollte anhand meiner Bauteildatei (wieder im Anhang für Inventor 2018) nachvollziehbar sein. Und eigentlich hatte doch auch meine gestrige Beispieldatei den Weg schon aufgezeigt, wie @Udo_Huebner auch schreibt.
Die Abwicklung hat wieder eine Größe von 280 mm x 400 mm.
Nachricht 6 von 7
Nicht anwendbar
Oder vielleicht auch so?
Denn "Die seitlichen Laschen ... sollen bezogen auf den Mittelpunkt des "Daches" senkrecht sein." verstehe ich nicht so recht. Senkrecht bezogen auf einen Punkt?
Noch eine Inventor 2018 Datei im Anhang ...
Sehr schöne Gartenbahn übrigens - Respekt kann ich da nur sagen!
Nachricht 7 von 7
achim1152
Danke. Mit den beiden Beispielen komme ich ins Thema.
Nochmals Dank für die Hilfe.
J. Uhlig
