Hallo zusammen, und zwar ich habe folgendes Problem:
Demnächst mache ich meine Zwischenprüfung zum Technischen Produktdesigner, wo wir leider in Inventor 2022 arbeiten werden. Da ich schon aber seit geraumer Zeit auf Inventor 2023 arbeite und ich einigen Funktionen gewohnt bin, die den Arbeitsprozess erleichtern und schneller machen, wollte ich fragen, ob man die folgenden Funktionen in IV2022 integrieren kann, die nicht im Shortcut-Menü vorhanden sind:
- Für Geometrie projizieren in einer 2D-Skizze habe ich in IV2023 die Taste "P" definiert, weil ich damit auch die Achsen projizieren kann. (Wurde durch @M.Mertens_S&H bereits gelöst)
- Für Sichtbarkeiten von Bauteilteilen aktivieren wurde standardmäßig "ALT + V" von IV2023 definiert.
Das ganze wäre nützlich, damit man in ein einem Bauteil oder Baugruppe Ebenen und Achsen sichtbar machen kann.
Ich danke im Voraus und hoffe, dass da nützliche Antworten mit dabei sind.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von M.Mertens_S&H. Gehe zur Lösung
Guten Morgen, 🙂
RM oben in ein freies Stück der Befehlsleiste und dann Benutz.... auswählen. Dann Reiterkarte Tastatur wählen.
Dor kannst du die Tastenkombinationen dann so anpassen wie du es in deinem Text beschreibst. Im Pulldown MEnü Kategorien kannst du dann Filtern in welcher Umgebung du dich befindest. (Skizze, Baugruppe, etc...)
Hoffe das hilft dir weiter. Grüße.... ✌🏼
Also Alt+V funktionierte in der Baugruppenumgebung solange ich mich erinnern kann. Was sich von Version 2022 zu 2023 geändert hat, ist das Alt+V auch in der Bauteilumgebung funktioniert. z.B. zum ein/ausblenden von Skizzen/Arbeitselementen/Ursprungsebenen.
Da du aber explizit von der Baugruppenumgebung sprichst. Sollte das für dich keinen Unterschied machen.
Und sonst kannst du es so ampassen wie @M.Mertens_S&H es beschrieben hat. Diese Anpassungen kannst du auch importieren/exportieren. Mich hat es früher (vor Version 2023) immer gestört, dass der Short Cut Alt+V in der Bauteilumgebung nicht funktioniert. Dann wollte ich mir selbst einen Short Cut erstellen, bin aber dran gescheitert, den richtigen Befehle zu finden. Es gibt X Sichtbarkeits-Befehle. Denn Versuch hab ich dann relativ schnell aufgegeben, weil arbeit erledigt werden wollte.
Viel Erfolg!
Hallo, vielen dank für die Antwort! Es half mir auf jeden Fall weiter, ich kann jetzt wieder Geometrien mit einem Shortcut projizieren 🙂 Das einzige was mir noch fehlt ist mit dem Shortcut "ALT + V" Ebenen und Achsen sichtbar zu machen.
Ihnen noch ein schönes Wochenende!
Heyy, 🙂
also ich habe das gerade nochmal getestet in V2022 latest, aber ohne Erfolg. Ich glaube nicht das ich was vergessen habe, daher würde ich mal sagen das geht in V2022 nicht in der Bauteilumgebung.
Wenn ich auch explizit ALT + V vergebe kommt auch die Meldung das diese Kombi schon in der Baugruppenumgebung vergeben ist. (Sichtbar - Unsichtbar)
Tut mir Leid. 😟
Grüße und schönes Wochenende zusammen....
