Inventor: Unterschied zwischen den Vorlagen Norm(DIN) und Norm(mm)
Nicht anwendbar
6.996Aufrufe
22Antworten
Nachricht 1 von 23
Nicht anwendbar
Hallo Inventorjaner,
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Auffindbarkeit editiert von Dennis.Ossadnik
Original: Vorlagedatei  Norm DIN  oder Norm mm , wo unterscheiden sich die beiden?
Akzeptierte Lösungen (3)
6.997Aufrufe
22Antworten
Antworten (22)
Nachricht 2 von 23
Juergen_Wagner
DIN = Dokumenteinstellungen > Norm > Kommentare Aktive Norm: DIN
mm = asme MM
Nach mehr Unterschiede habe ich nicht mehr gesucht...
Nachricht 3 von 23
Nicht anwendbar
Hallo Jürgen,
was ist """""DIN mm = asme MM """""
Gruß
Rolf
0 „Gefällt mir“-Angaben
Nachricht 4 von 23
j_weber
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber vielleicht mein Jürgen das hier.
https://en.wikipedia.org/wiki/ASME
Ein Industriestandard aus dem Amiland
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
Nachricht 5 von 23
Juergen_Wagner
Wie bereits geschrieben, geht es um diese Einstellung.
Was meinst du mit deiner Frage? Was ist ASME oder für was steht diese Einstellung?
ASME hast du ja schon eine Erklärung bekommen.
Einstellung => Hilfe in den Dokumenteinstellungen unten Links drücken. => http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2018/DEU/?guid=GUID-0B917CBB-CCA3-413B-881D-5D4E195EF581
Nachricht 6 von 23
Juergen_Wagner
Mal etwas Grundsätzliches:
Es tut mir manchmal etwas leid, das ich so schroff und  kurz angebunden bin, aber ich bin auch öfter mal etwas genervt.
Ich beschreibe (kurz und knapp) etwas, in diesem Fall "Dokumenteinstellungen > Norm > Kommentare Aktive Norm" und dann könnte man doch selbst mal in diesen Dialog gehen und selbst mal forschen und nach unbekannten Begriffen googlen oder in die Inventor Hilfe schauen.
Ignorieren will ich diese (einfach selbst zu erarbeitende) Fragen dann aber auch nicht, da kommt dann das "20 Jahre CAD-Support" Helfersyndrom durch.
Nachricht 7 von 23
Nicht anwendbar
Auch mich interessiert das Thema.
Also das Deutsche Institut für Normung ist die DIN.
und kann man dann das American Society of Mechanical Engineers (ASME) gleich
setzen wie die DIN? Obwohl die ASME eigentlich nur ein Berufsverband ist und
die ANSI die Normungen in Amerika überwacht?
Warum steht aber dann bei der Norm(mm).ipt eben "mm" in der Klammer, für mich als
Industriemechaniker steht "mm" für Millimeter. Was hat jetzt aber Millimeter mit Amerika
zu tun wo doch Zoll vorherrscht?
Für mich stellt sich dennoch die Frage, was passiert innerhalb von Inventor wenn ich
ich entweder auf Norm(DIN).ipt oder Norm(mm).ipt klicke? Wird da jeweils dann auf andere
Zeichensätze, Symbole usw. zugegriffen, oder was passiert da genau? Was wird da jeweils
dann beim Konstruieren berücksichtigt?
Gruß Max
Nachricht 8 von 23
Juergen_Wagner
Akzeptierte Lösung
Was ASME, ANSI oder was weiß ich welche Norm betrifft, da kannst du ja selber googlen.
die Vorlagen sind beide im Metrisch Ordner. Wenn also der Amerikaner basierend auf dem ASME Standard, aber in metrischen Einheiten seinen IPT Kommentare machen will dann nimmt er eben diese Vorlage. Da sind auch ne Menge andere Vorlagen drin die nicht DIN sind, aber auch die dürfe ja auch mal in mm konstruieren.
So hängt das zusammen:
Aktive Norm definiert, wie die 3D Kommentare aussehen
Die Norm selbst ist aber in der Zeichnung definiert (Dazu hat Dennis mal eine sehr gute Erklärung gepostet!). Nachkommasteleln auf 5,12345 geändert in der Norm mm ANSI -3DA (3DA =  3D Annotation) Warum die Norm in der IPT ASME und in der IDW dann ANSI ... heißt, das weiß wahrscheinlich nur der Programmierer bei Autodesk, der das gemacht hat 😉
Stil in IPT aktualisieren...
Nachricht 9 von 23
Nicht anwendbar
Einen ganz herzlichen Dank für die Ausführung an Jürgen Wagner!
Jetzt ist vieles verständlicher geworden. Es steckt also, je nach Norm die man auswählt,
auch die Darstellung von verschiedenen Zeichen und aber auch Nachkommstellen dahinter
die dann entsprechend auch verschieden dargestellt werden!
Gruß Max
Nachricht 10 von 23
Nicht anwendbar
Hallo Jürgen,
danke für die ausführliche und verständliche Aus-
führung des  Beitrages.
Das muss ich mir in einer gemütlichen Stunde
mal so richtig reinziehen.
Gruß
Rolf
Nachricht 11 von 23
WHolzwarth
Akzeptierte Lösung
Hmm. Irgendwie hab' ich den Eindruck, dass das Thema etwas abgedriftet ist.
Ging es nicht anfangs um die Frage, wie sich Norm(DIN).iam und Norm(mm).iam unterscheiden? Das bezieht sich auf die Baugruppe.
Sattelfest bin ich da nicht, aber je nach angewählter Vorlage orientiert sich die Ausrichtung des Viewcube.
Ob noch mehr dahinter steckt, weiß ich nicht. Prinzipiell wär's ja ein Thema für eine Erläuterung in der Inventor-Hilfe.
Smiley (zwinkernd) Es ist, wie's ist. Lösungspunkte gibt's wohl nicht dafür. Aber das regt mich nicht auf.
Walter Holzwarth
Nachricht 12 von 23
Juergen_Wagner
Ich habe eigentlich gedacht, es geht um die IPTs. Sonst hätte ich ja von den IAMs geschrieben. Aber jetzt haben wir ja beides beantwortet...
Nachricht 13 von 23
WHolzwarth
Aller guten Dinge sind ja noch mehr, Jürgen.
Wenn ich das richtig interpretiere, bezieht sich Deine Erklärung auf die IDW-Umgebung.
Smiley (zwinkernd)Genug für heute.
@WHolzwarth
Beitrag entsprechend von @Tarek_K im Bezug auf die Richtlinien angepasst..
Walter Holzwarth
Nachricht 14 von 23
Juergen_Wagner
Ne, auf die IPT und die 3D Kommentar Norm die aus der idw verwendet wird
Nachricht 15 von 23
Nicht anwendbar
Nun, im Eröffnungsbeitrag wurde es textmäßig weder mit*.ipt noch mit *.iam erwähnt.
Im Bild ist allerdings Norm(mm).iam markiert. Wobei es aber wohl jetzt keine große Rolle
spielt und es ja geklärt ist worin der Unterschied besteht, und das wird ja bei Bauteil oder
Baugruppen Vorlagen gleich sein!
Also braucht man sich da doch gar nicht aufregen! Smiley (überglücklich)
Nachricht 16 von 23
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hallo @Anonymous,
Hallo @Anonymous.
ich wollte einmal kurz die Fakten hier zusammentragen.
(Die Erlärung hier gelten sowohl für die IPT als auch die IAM.)
Wie @Juergen_Wagner schon erwähnt hat ist der große Unterschied die verwendete Norm. Früher, als es noch keine 3D-Bemaßung gab in der IPT oder IAM, ist das in der Regel kaum aufgefallen. Hauptsache man hatte "mm" als Einheit.
Nun gewinnt dieser Unterschied aber an Bedeutung. Denn nun muss man auch in den Bauteilen und Baugruppen nun Stile richtig steuern, damit die Bemaßungen und Anmerkungen auch die gewünschten Einstellungen für die Normen repräsentieren.
Bei der Unterscheidung muss man zunächst ein wenig aus amerikanischer Sicht denken, da Inventor im seiner Grundform mit amerikanischen Einstellungen kommt. Da heißen die Vorlagen alle "Standard, ipt, Standard.iam...".
Für die Amerikaner gibt es dann zwei Möglichkeiten: Sie arbeiten in "inch" oder in "mm", wobei "inch" die Vorgabe in der amerikanischen Version ist. Die eingestellt Norm ist dann ANSI (ASME).
So sieht das in der Standard (mm).iam / Norm (mm).iam aus - für den Gebrauch der Amerikaner)
Benutzt man die Norm (DIN).iam dann ist "mm" als Einheit gewählt und als Norm wird die gute, alte DIN verwendet.
(Das entspricht unserer normalen Norm.iam, wenn man DIN und "mm" als Standard eingestellt hat und die deutsche Version vom Inventor benutzt.)
Wie @Juergen_Wagner auch erwähnt hat, kann man dann die entsprechenden Stile für die 3D-Bemaßung synchronisieren.
Da es nicht ganz trivial ist, wie man diese Stile für Bauteile und Baugruppen anpassen kann, findet Ihr hier den entsprechenden Beitrag dazu:
Inventor 2018 Anmerkungen-Bemassung
Ein sehr wichtiges Detail hat aber auch @WHolzwarth genannt. Die Ausrichtung des ViewCubes ist tatsächlich bei den Amerikanern anders. Benutzt man die Vorlagen nach ANSI/ASME dann repräsentiert die XY-Ebene die Ansicht "VORNE":
Bei den DIN-Vorlagen ist die XY-Ebene aber die Ansicht "OBEN". Das ist in unserem Raum die hier gebräuchliche Variante. Den Spruch "Die Z-Achse zeigt immer nach oben." kann man hier ja recht häufig hören.
Wenn man also Vorlagen konfiguriert und anpassen möchte für die Verwendung in der Firma, sollte man also nicht nur sein Augenmerk auf die verwendete Norm und die Stile richten, sondern auch auf die Ausrichtung des ViewCubes.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 17 von 23
Nicht anwendbar
Danke für die Ergänzung! Also wie man sieht war die Frage vom Thread Ersteller
doch ziemlich berechtigt!
Nachricht 18 von 23
WHolzwarth
Danke schon mal für die Erläuterung, Dennis.
Für mein Verständnis nochmal gefragt:
Gibt es außer der unterschiedlichen Ausrichtung des Viewcube noch versteckte Unterschiede zwischen Norm(mm) und Norm(DIN), in IPT-Vorlage und IAM-Vorlage?
Walter Holzwarth
Nachricht 19 von 23
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo Walter,
mir fallen keine weiteren Unterschiede ein. Alles, was sich auf die Norm bezieht, ist hier wohl das Entscheidende.
Ich persönlich würde die Vorlagen aber nicht mixen. Wenn man Vorlagen vorbereitet oder benutzt, würde ich immer die entsprechenden Vorlagen der DIN Variante benutzen und anpassen. Dann sollte man auf jeden Fall auf der sicheren Seite sein.
Die Ausrichtung der ViewCubes ist übrigens auch ein Grund, warum ich die Vorlagen nicht mischen würden. Denn diese Ansichten des ViewCubes ziehen sich ja durch alle Bereiche von Inventor, bspw. beim Erstellen der Ansichten auf der Zeichnung.
Dennis Ossadnik
Nachricht 20 von 23
Nicht anwendbar
Bei Norm(DIN).ipt ist zum Beispiel ein gewohntes Kommazeichen, also ein Strich. Bei Norm(mm).ipt ist da ein Punkt als Komma.
Bei einem gibt es vier Nachkommastellen und beim anderen sind es fünf.  Das wurde schon ein paar Beiträge vorher dargestellt.
Und so wird es mit vielen Text- und Zeichenangaben sein, ob in Bauteil-, Baugruppen- und oder Zeichnungsdateien.
