Hallo Zusammen,
ich möchte ein 3D Bauteil direkt bemaßen ohne eine 2D Zeichungsableitungen vorzunehmen und verwende dazu das Menü "Mit Anmerkungen versehen" - Bemaßung. Meine Frage:
Wo finde ich die Einstellungen für die Bamaßungsparameter (z.B. Bemaßungsstil, Anzeigegenauigkeit etc.) dafür.
Ich möchte z.B. ein Längenmaß 100 mm mit der Genauigkeit 100,00 auf 100 einstellen und für alle nachfolgenden Bemaßungen festlegen.
Dies soll also als globale Einstellung gesetzt werden.
Schöne Grüße,
Andreas
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Dennis.Ossadnik. Gehe zur Lösung
Gelöst von j_weber2. Gehe zur Lösung
Hallo Andreas,
Einstellungen an den Bemaßungen, wie die Nachkommastellen, kannst du direkt am Maß vornehmen. Du kannst es für jedes Maß einzeln einstellen, oder auch im Browser für alle Anmerkungsmaße. Das geht dann einfacher wenn es global gelten soll.
Toleranzen werden ebenfalls direkt am Maß vorgenommen.
Einen speziellen Bemaßungsstil gibt es meines Wissens in der Bauteilbemaßung nicht Es wird lediglich die Norm die verwendet werden soll ausgewählt.
Ich hab ein Screencast erstellt wo ich einfach mal ein bischen mit den Maßen rumspiele
Ich hoffe das hilft dir schon mal ein bischen weiter.
Hallo @komzet,
ein herzliches Willkommen in unserem Inventor-Forum.
Theoretisch kann man diese Vorgaben alle anpassen, wie man Sie in 3D braucht, denn jedes Objekt hat genau einen Stil, wie man das von der Zeichnung gewohnt ist.
Die haben dann alle entsprechend das Kürzel "- 3DA" angehängt.
Jetzt kommt allerdings der Kniff:
Die Stile sind so in dem Bauteil nicht aufgeführt und können nur über die Zeichnung geändert werden. Dort also einfach den gewünschten Stil lokal in das Dokument holen und bearbeiten. Danach die Änderung wieder in die Stilbibliothek schreiben.
Ich gebe zu, das ist momentan noch nicht ganz intuitiv...
Von nun an kann man diesen geänderten Stil über die Stilbibliothek wie gewohnt verändern und auch synchronisieren / aktualisieren. Auch in Bauteile und Baugruppen.
Hier mal ein Video, wie das bei einer 3D-Bemaßung aussehen würde:
Hattest Du eine solche Konfigurationsmöglichkeit gesucht?
Bitte nutzt den "Als Lösung akzeptieren"-Button, wenn ein Beitrag euer Problem oder eure Frage löst. Für hilfreiche Posts könnt ihr auch gerne Kudos vergeben.
