Hallo Gemeinde,
im Stil- und Normen-Editor werden meine Änderungen zum Beispiel in den Objektvorgaben nicht gespeichert.
Ich arbeite mit einer Projektdatei und mit Vault.
Im Bild zu sehen steht dort Lesen/Schreiben, und im zweiten Bild sind alle schreibgeschützt. Das erklärt wohl einiges, ich weiß aber nicht, wie es schreibbar wird.
Hintergrund ist, ich habe mehrere Zeichnungsvorlagen und wollte nun entsprechend die Vorlagen anpassen, sodass ich nicht immer im Stil- und Normen-Editor die Einträge manuell ändern und beim nächsten Öffnen wieder alles einstellen muss.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo Gemeinde,
Gelöst von JosefSchmitt. Gehe zur Lösung
Gelöst von JanOleMüller. Gehe zur Lösung
Ich habe die Lösung wohl gefunden.
Die Zeichnungen muss ich öffnen, dann die Stile anpassen und anschließend in der RIBBON "Speichern" drücken und aktualisieren sowie bereinigen. Zum Schluss habe ich dann die IDW gespeichert und die Stile sind übernommen worden.
Hallo,
die Änderungen in der Vorlage müssen in die externe Stil-Bibliothek gespeichert werden. Es werden sonst einfach die Einstellungen der externen Stil-Bibliothek verwendet. So vorgehen, um das Problem zu lösen:
1. Vorlage öffnen (Nicht mit Datei Neu)
2. Änderungen vornehmen, falls noch nicht geschehen
3. Änderung mit dieser Funktion speichern:
4. In dem Dialog am besten "Ja für alle" wählen und dann OK klicken
Die Vorlage kann nun einfach geschlossen werden. Mit Datei Neu sollte diese Vorlage nun die Einstellungen behalten und keine Stilkonflikt-Meldung mehr auftauchen:
Viel Erfolg bei der Umsetzung.
Hallo,
Ja Danke 🙂
Genau das habe ich nach etlichen hin und her auch nun doch verstanden. War nicht ganz einfach es nachzuvollziehen, da dann auch immer Fehlermeldungen kamen.
Ja Danke 🙂
Leider ist bei mir das Speichern nicht möglich!?
Habt ihr eine Ahnung warum oder ob es noch eine andere möglichkeit gibt?
Mfg
Luki
Mfg
Luki
Vermutlich ist in der Projektdatei die Stilbibliothek auf "Schreibgeschützt" eingestellt und muss dort zunächst auf "Lesen/Schreiben" umgeschaltet werden.
http://help.autodesk.com/view/INVNTOR/2021/DEU/?guid=GUID-34126F60-3093-4144-8AA5-809B4D35DCA1
Ein anderer Grund könnte sein, dass für den Design Data Ordner oder mindestens einer XML Datei der Stilbibliothek dem Windows Benutzer kein Schreibrecht eingeräumt ist.
Danke für die schnelle Rückmeldung!
Richtig geraten 🙂 Stilbibliothek verwenden ist Schreibgeschützt, jedoch kann ich das nicht umstellen bzw. die Schaltfläche ist vorhanden jedoch kann ich sie nicht auswählen!
Habe es nun doch geschaft es in Lesen und Schreiben zu ändern!
Nur jetzt das nächste Problem!
Wenn ich meine Bemaßungsstil ändere (nachfolgende Nullen deaktiviet) und so wie oben beschrieben Speicher, passiert nichts mein Stil ist zwar Aktiv und die Einstellungen werden auch beibehalten, jedoch werden noch immer alle nachfolgenden Nullen bemaßt!?
Hat hierzu vielleicht jemand eine Idee?
