Fällt euch das nicht auch ab und zu auf, dass Inventor eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis eine Gewindegröße beim Wechsel der Gewindenorm auswählbar ist?
Kann ich dieses Verhalten verbessern?
Das ist der Tipp dieser Woche 🙂
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hey Sofia !
Ich glaube du solltest das der Entwicklung mal melden.
Diese Variable macht Probleme bei Exel gesteuerten Baugruppen.
Also "Probleme" die Excel Parameter sind nichtmehr änderbar, änderungen aus Excel werden nicht übernommen.
LG
Dirk
Hallo Jürgen,
die Excel Datei ist nur eine Verknüpfung in der Inventor-Datei. Sie wird nicht komplett eingebettet, deshalb hatte Walter danach gefragt.
Ohne den Datensatz kann man nun mal nicht testen.
So, jetzt bin ich auch da.
Werde mich bei nächster Gelegenheit damit auseinander setzen. Falls einer von euch schneller ein Screencast von dem Verhalten produzieren kann - mit Datensatz - schicke ich gerne ein
LG
Hallo Marius,
das ist mir schon klar. Normalerweise werden die Excel Dateien bei uns eingebettet. In der kürze der Zeit habe ich den falschen Import gewählt.
Mit diese angehängten Datei ist keine Excel Datei notwendig.
Sorry hatte ich übersehen.
Gruß Jürgen
Auszug aus dem Readme zum Inventor Update 2018.1
"...Das Leistungsproblem beim Laden von Gewinde-/Aussparungsdaten wurde behoben. Inventor liest die Excel-Tabelle für die Gewinde- oder Aussparungsdaten jetzt mit Excel-Bibliotheken aus und lädt Excel nicht mehr, auch wenn Excel auf dem lokalen Computer installiert ist.
ACHTUNG: Die Umgebungsvariable UseLibXL ist nicht mehr erforderlich und sollte vom System entfernt werden, da durch diese Variable die Verwendung von Excel für Tabellenschreiboperationen verhindert werden könnte."
