Fällt euch das nicht auch ab und zu auf, dass Inventor eine gefühlte Ewigkeit braucht, bis eine Gewindegröße beim Wechsel der Gewindenorm auswählbar ist?
Kann ich dieses Verhalten verbessern?
Das ist der Tipp dieser Woche 🙂
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Eigentlich muss nur eine neue Umgebungsvariable gesetzt werden und das Warten ist vorbei
Geht dafür in die Systemsteuerung < System < Erweitert
Rechts unten befinden sich die Systemvariablen
Dort müsst ihr folgende Variable definieren
UseLibXL mit dem Wert 1
Viel Spaß beim Ausprobieren
das ist ja interessant!
Was genau verändert diese Variable in Inventor genau?
Timon Först
Consultant CAD/PDM
Cideon Software & Services GmbH & Co. KG (Autodesk Platinum Partner)
XING | LinkedIn
Hallo Timon,
nun, ich denke mal, dass Inventor sich damit einfach die Zeit spart nach dieser Variablen zu suchen, da sie im System schon angemeldet ist. Installiert ja nicht jeder gleich...
LG
Danke @Dennis.Ossadnik.
@Sofia.Xanthopoulou das ist es nicht, iParts gehen dann mit dieser Variable nicht. Das habe ich noch rausgefunden. Aber danke für den Hinweis!
Gruß Timon
Timon Först
Consultant CAD/PDM
XING | LinkedIn
Ah,
ich dachte es schließt sich gegenseitig aus die Variable zu nutzten und gleichzeitig Excel installiert zu haben. Aber das tut es nicht.
Danke für den Tipp!
Timon Först
Consultant CAD/PDM
XING | LinkedIn
Hallo,
ich kenne ebenfalls zwei Fälle, wo das Verhalten auftritt, obwohl Excel 2013 als Vollversion installiert ist. Eine Neuinstallation von Excel hat auch nichts gebracht.
In eurem Eintrag im AKN schreibt Autodesk:
"This will attempt to use the 3rd party component in Windows instead of Excel. It doesn't support all aspects of what Excel provides but it should work for holes.
If you work with other features like iPart, iFeature wich require Excel, please use the full Version of Excel."
Was geht also mit der Variable und was nicht?
Vielen Dank.
Mfg,
Marco
Hallo @Anonymous,
von welchem Verhalten sprichst du jetzt? Und was genau geht bei dir nicht?
LG
Hallo,
ich spreche von dem Verhalten in Inventor 2016/2017, dass trotz installierter Vollversion MS Excel 2013
die Erstellung eines Gewindes bzw. der Wechsel zwischen verschiedenen Normen im Dialog sehr, sehr lange dauert.
Mfg,
Marco
Und du hast die Umgebungsvariable gesetzt, und es hat keine Besserung gegeben?
LG
Doch, meine Frage ist aber: "Was geht also mit der Variable und was nicht?"
Gibt es also Funktionen zum Beispiel im Bereich IParts oder IFactories oder BOM, die dann nicht gehen?
Es wird ja einen Grund haben, dass diese Umgebungsvariable nur als Workaround genutzt wird und nicht
standardmäßig gesetzt wird, oder nicht?
Vielen Dank.
Mfg,
Marco
Alles wird gehen....
Die Umgebungsvariable würde ich jetzt auch nicht als workaround ansehen - vielleicht eher als "Beschleuniger".
Aus diesem Artikel kann man auch die Hintergründe dieser Variablen herauslesen.
Ich hoffe, dich dahingehend beruhigt zu haben, dass du keine Einbußen durch diese Variable hast.
LG
Hallo,
ich habe diese Möglichkeit getestet und es gab tatsächlich eine deutliche Verbesserung beim erstmaligem laden. Was danach aber nicht mehr ging waren die eingebetteten Excel Dateien in Inventor. Nach dem entfernen der Variablen gingen diese wieder. Diese Funktion ist mir deutlich wichtiger wie ein etwas längeres laden der Gewindetabelle nach dem ersten Start von Inventor.
Die Variable ist definitive ein Workaround. Wenn alles funktionieren würde müsste diese nicht gesetzt werden.
Das von mir beschriebene Verhalten trifft genau auf die Fragestellung von Marco zu.
Gibt es noch weitere Probleme die hier hinzu gezählt werden können?
Inventor Pro 2016
Microsoft Office Pro 2013
Gruß Jürgen
Hallo @Anonymous,
was meinst du mit ... die Excel Dateien gingen nicht mehr.... ?
Kannst du mir so einen (überschaubaren) Datensatz hochladen, damit ich das bei mir testen kann? Wenn das tatsächlich so ist, dass diese Variable dafür verantwortlich ist, dann muss ich das melden.
Danke dir für diese Beobachtung
LG
Hallo Sofia,
ist eigentlich einfach nachvollziehbar, aber ich häng dir zum besseren Verständnis ein Bauteil mit einer eingebetteten Excel Datei an.
Im Browser gibt es einen weiteren Knoten der "Drittanbieter" heißt. Diesen aufklappen und die erscheinende Excel Datei mit rechts anklicken und Bearbeiten wählen.
Normal sollte sich dann die Excel Datei öffnen.
Gruß Jürgen
Hallo,
und was soll das mit der Excel Datei zutun haben????
Die Datei ist in das Bauteil eingebettet.
Gruß Jürgen
