Lagerbestand Normteile in Bibliotheken hervorheben
kramer_de
kramer_de
Wir haben uns eigene Normteil Bibiolothenken im Inhaltscenter erstellt und dort das Material und die Benennung angepasst.
Jetzt möchte ich dort noch kennzeichnen welche Größen der Schrauben im Lager vorhanden sind und bevorzugt verwendet werden sollen.
Wie können wir das am besten umsetzten?
Danke
0 „Gefällt mir“-Angaben
879Aufrufe
9Antworten
Antworten (9)
S_May
Hi @kramer_de
ich würde die nicht im Lager sind einfach aus den Listen löschen.
kramer_de
Ja löschen wollte ich sie nicht sondern nur extra Markieren, da sich einmal das Lager ändert und die anderen Größen schon verwendet werden können.
j_weber
Da wäre ja dann ein dynamischer Wert, also wenn ich das richtig verstehe.
Denn die Normteile die auf Lager liegen, können ja auch mal verbraucht sein und dann liegen sie halt nicht mehr auf Lage.
Praktisch geht es natürlich, das du eine Spalte in deinen Normteiltabellen erstellst die zum Beispiel Lagerhaltung heißt. Dann kannst du an den Normteilen die halt auf Lager liegen JA wählen, alle anderen NEIN.
Nur mußt du halt immer die Tabellen soweit pflegen die das Lager voll oder leer ist. Das ist schon aufwendig.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
kramer_de
Ja so hätte ich mir das gedacht eine Spalte mit ja/nein und vielleicht als Luxusversion zusätzlich noch mit der Anzahl.
Aber wie sehe ich das dann bei der Auswahl? Ging da eine Checkbox zum an und ausschalten?
j_weber
Vielleicht geht es mit einem Schlüssel auf der Spalte.
Lagerbestand mit Anzeigen bei der Auswahl wird schwierig.
Du könntest aber diese Info in die Dateieigenschaften schreiben lassen.
Ich überleg mir was und mach dann ein Screencast.
Ansonsten hätte ich eine Alternative. Schau mal bei meinen Postings nach dem Thema wo ich Normteile per Farbe kennzeichne. Da wird ein Normteil das Lagerhaltung hat in einer anderen Farbe eingefügt als ein Kaufteil
Jörg Weber
S_May
Im Grundsatz finde ich die Lösung über das Inhaltcentger nicht gut, da eine Lagerbestand Dynamisch ist, das Inhaltcenter aber Statisch, den Lagerbestand reglt man im ERP.
kramer_de
Ja da hast du recht, aber bei uns haben die Konstrukteure keinen Zugriff auf SAP.
Daher wollten wir wenigsten die Info was normaler weise im Lager ist über das Inhaltscenter.
Andre_Becker
Hallo @kramer_de
Kurz und knapp machen wir das einfach über die Favoriten. Ich habe mir die entsprechenden Familien aus dem Inhaltscenter kopiert, diese entsprechend unseren Vorstellungen angepasst (Spalten ergänzt etc) und diese in den Favoriten veröffentlicht. Die entsprechende Datei "Favorites.xml" verteile ich über das Netzwerk per Batch-Befehl. Somit arbeiten wir alle mit den selben Inhaltscenter-Dateien die bei uns im Lager vorrätig sind.
Inhaltscenter-FavoritenInhaltscenter-Favoriten
j_weber
Guckst du hier
https://www.screencast.com/t/jp53UJNG9Bzi
Vielleicht hilft dir das schon weiter.
Ich hab es anhand von Farben gekennzeichnet
Jörg Weber
