Ankündigungen
Die Autodesk Community wird aufgrund notwendiger Wartungsarbeiten im Zeitraum vom 26. April und 27. April im Lesemodus verfügbar sein. Nach Abschluss der Wartung wird dieser Hinweis entfernt. Vielen Dank für euer Verständnis!
Wie oft kann ich Inventor student herunterladen ?
587Aufrufe
2Antworten
Nachricht 1 von 3
Nicht anwendbar
Würde das Programm gerne auf meine beiden PC und auf meinem Laptop laden. Ist das überhaupt möglich wegen Lizenz etc. ?
Danke im Vorraus.
0 „Gefällt mir“-Angaben
588Aufrufe
2Antworten
Antworten (2)
Nachricht 2 von 3
johnsonshiue
Hi! Yes, you can install Inventor on any Windows machine. The license can be bounded to the user (with internet connection). You need to log in to autodesk.com and run it on that machine. You cannot run it on multiple machines with one user ID.
Many thanks!
Software Test Engineer
Nachricht 3 von 3
j_weber
Hallo @Anonymous
im Grunde kannst du das Programm an mindestens zwei Rechner installieren wie du willst. Du kannst es aber immer nur einmal nutzen, das heißt, wenn du dich am Rechner angemeldet hast, dann kannst du es nicht mehr am Laptop starten.
Für das Installieren und verwenden des Programmes ist dann deine Autodesk-Anmeldung nötig.
Jörg Weber
CAD Systemtechniker für AutoCAD, Inventor, Vault
