Hallo,
ich hab mal wieder eine Frage. Und zwar versuche ich aus einer Baugruppe heraus zwei Zeichnungen zu erstellen.
Zeichnung A:
Modell A = Referenz
Modell B = Normal
Zeichnung B:
Modell A = Normal
Modell B = Referenz
Da ich die Baugruppe gerne unter einer Nummer führen möchte, möchte ich keine Kopie erstellen.
Ich habe auch in den Zeichnungen schon mit Transparent usw probiert, jedoch immer nur mit halbgaren Ergebnissen. Bei Transparent werden dann z.B. auch verdeckte Dinge angezeigt.
Danke und Grüße
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Gelöst von S_May. Gehe zur Lösung
Hallo @mk92,
soweit ich weis, geht das nicht.
Wenn Du die Stücklistenstruktur umstellst auf Referenz, wird das LOD übergreifend durch die Bank geändert.
MFG
Sascha May
Hallo @mk92,
damit wir uns richtig verstehen.... Du willst auf einer Zeichnung die Modelle separat anzeigen lassen, oder auch die Stückliste dazu angepasst haben?
So was wie hier ?
Wenn du bei deinen Fragen Bilder, Videos oder Datensätze benutzen könntest, wären wir eher in der Lage deine Gedanken mit zu verfolgen
Falls ich dich missverstanden habe, versuche es bitte nochmal zu erklären.
Danke dir
LG
Hallo Sofia,
in diesem Fall ist mir die Stückliste egal. Es geht mir rein um die Darstellung von Referenzen in der Zeichnung.
Ich habe eine Hauptbaugruppe bestehend aus zwei Baugruppen. Aus der Hauptbaugruppe möchte ich zwei Zeichnungen erstellen, in der jeweils einmal das Gegenstück als Referenzdarstellung enthalten ist.
Hallo @mk92,
es ist schon klar.
Um die Baugruppe A auf der Zeichnung A auch als Referenz darzustellen, musst Du diese in der Hauptbaugruppe auf Stücklistenstruktur Referenz umstellen.
Machst Du das aber jetzt noch mit der Baugruppe B für deine Zeichnung B, und wechselst also die Referenz, so ist das auf Zeichnung B auch ganz toll.
Jetzt hat sich Zeichnung A aber auch mit geändert.
Egal wie Du das anstellst, es werden die Zeichnung A und B gleich aussehen, es sei denn du erstellst von dem aktuellen Zustand einen DXF oder PDF.
Mach doch einfach "Managed Copy" von der Hauptbaugruppe, und schon ist das kein Problem mit den Referenzen (zwei Hauptbaugruppen + zwei Zeichnungen mit den jeweiligen Referenzen).
PS: Mach mal ein Bild
Grüße Sacha May
Der Weg über Kopien ist mit vollkommen bewusst. Bilder kann ich zu diesem Problem direkt leider keine hochladen, da man immer etwas sieht was ich nicht zeígen darf.
Ich finde es jedoch sehr fragwürdig das es nicht ohne Kopie geht. Ich möchte ungerne 20 Kopien haben nur weil ich für eine Dokumentation 20 Zeichnungen brauche auf denen immer jeweils andere Baugruppen als Referenzen drin sind.
Hallo @mk92,
Du kannst ja von der jeweiligen Unterbaugruppe A + B ein Flächenmodell ableiten, und das von A nach B überlagern (mit LOD) und umgekehrt (je nach Zeichnung A oder B).
Aber da fängt es an aufwendig zu werden, und das um beim Zusammenbau der Hauptbaugruppen zu verstehen, wo die jeweilige Baugruppe A+B sitzt.
Das Ablichten beim Vorschlag vorher auf PDF / DXF war nicht OK, da die den gewünschten Moment ja einfrieren?
MFG
Sasha May
Nun, @mk92,
wenn wir nur von der Darstellung reden und du nicht gegen Handarbeit abgeneigt bist, dann geh in die Eigenschaften der jeweiligen Baugruppe rein (rechte Maustaste in der jeweiligen Ansicht), nehme den Haken bei Layer heraus und stelle auf den gewünschten Linientyp.
Dann sieht das Ergebnis so aus :
Beide Ansichten sind aus der selben Baugruppe und es wurde jeweils nur der angezeigte Linientyp der "referenzierten" Baugruppe manipuliert.
Würde das schon ausreichen?
LG
"Aber da fängt es an aufwendig zu werden, und das um beim Zusammenbau der Hauptbaugruppen zu verstehen, wo die jeweilige Baugruppe A+B sitzt."
"Das Ablichten beim Vorschlag vorher auf PDF / DXF war nicht OK, da die den gewünschten Moment ja einfrieren?"
- Auch richtig, einfrieren heißt im nachhinein immer Fehler oder Mehrarbeit.
"wenn wir nur von der Darstellung reden und du nicht gegen Handarbeit abgeneigt bist, dann geh in die Eigenschaften der jeweiligen Baugruppe rein (rechte Maustaste in der jeweiligen Ansicht), nehme den Haken bei Layer heraus und stelle auf den gewünschten Linientyp."
- Leider nein, die Baugruppen überschneiden sich an manchen stellen und der Vorteil einer Referenz ist das sie die verdeckten Teile der Baugruppe die keine Referenz ist zeigen. Wenn ich nur den Linientyp änder habe ich diesen Vorteil nicht. Ich kann nun meine Referenz in der Zeichnung auf Transparent schalten, dies hat jedoch den Nachteil das die Referenz nun ihre eigenen verdeckten Linien auch zeigt. Was optisch schnell ein Chaos wird.
Hallo @mk92,
dann werden wir es wohl so einfach nicht hinkriegen. Da sind wir auf Limitationen gestoßen. Aber ich habe mal etwas anderes probiert.
Ich habe die selbe Baugruppe zwei mal in der selben Datei erzeugt, damit habe ich Instanzen von den ganzen Komponenten. Diese können unterschiedliche Darstellungen in der Stückliste haben. Über Detailgenauigkeiten kann ich dann steuern, welche Baugruppe ich in der Zeichnung darstellen möchte. Leider bin ich hier auf ein anderes Problem gestoßen. In der einen Detailgenauigkeit versteht Inventor meine Einstellungen, in der zweiten bringt er etwas durcheinander. Ich bin noch dabei herauszufinden ob ich irgendwas vertauscht habe, oder Inventor einen Rechenfehler hat.
Aber du kannst das ja auch gerne probieren. Ich teste das gerade auf Inventor 2017. Welche Version setzt du nochmal ein?
LG
Danke für deine Antwort! Leider ist das mit dem zweimal einfügen bei der Baugruppengröße immer so eine Sache. Auch wenn immer eine Baugruppe unterdrückt ist geht die performance dann doch sehr schnell in die Knie und unsere Rechner sind sehr Leistungsstark.
Aktuell nutzen wir noch den Inventor 2016
Hm... ich glaube wir haben alles ausgeschöpft, was mit Bordmitteln zu bewältigen ist.
Ich werde noch einen Versuch starten und unsere Experten zu Rate ziehen.
Bitte um etwas Geduld, bis ich ein Feedback bekomme.
LG
Hallo @mk92,
hier kommt die Ernüchterung
Dein Vorhaben wir nicht gelingen, da wir hier auf eine Programmlimitation gestoßen sind. Es ist noch der Vorschlag mit iAssemblies gekommen, aber ich weiß nicht, ob das eine Option für dich wäre. Wobei die Stückliste der iAssemblies nur als strukturiert ausgegeben werden kann, nicht als "nur Bauteile".
Wenn also iAssemblies auch nicht dienlich sind, dann tut es mir wirklich leid, dass keine besseren Neuigkeiten für dich hatte.
Gib mir bitte ein Feedback, damit ich weiß in wie weit wir hier eine Lösung markieren können.
Vielen Dank
LG
Hallo @mk92,
wie oben schon mehrfach angesprochen, unterschiedliche Referenzdarstellungen funktionieren nicht im Inventor, auch wenn das nicht schön ist für Deinen aktuellen Anwendungsfall.
Die Umstellung auf "Referenz" ändert sich durch die LOD durch. Die Referenz bezieht sich auf die Stückliste, die LOD auf das Aussehen.
Ich kann mir aber nicht vorstellen, das es nicht lösbar ist, über Baugruppe kopieren, und dort die jeweilige Unterbaugruppe dann auf Referenz zu stellen, damit das erreicht wird, wie Du es haben wolltest.
MFG
Sascha May
Hallo ihr beiden,
danke für eure Mühen, leider macht mich das ganze nicht wirklich zufrieden. Ich kann mir auch irgendwie nicht richtig vorstellen das dieser Fall so selten ist, zumindest im Bereich der Dokumentation.
Aber irgendwie werde ich mit Referenzen in Inventor generell nicht wirklich warm.
Danke euch.
Gruß,
Marco
Tut mir echt leid, @mk92, dass wir hier eine Niederlage verbuchen müssen, aber wenn das Programm diese Funktion nicht hergibt, dann sind uns die Hände gebunden.
Das einzige was uns in dieser Situation bleibt, ist die Ideenplattform zu benutzen, um solche Wünsche kund zu tun.
LG
Kein Problem und erst recht kein Vorwurf an euch! Ihr macht hier einen klasse Job 🙂
Habe ein paar Ideen in der Ideastation drin, beiden FDS Utilities läuft es ganz gut in der Inventor Ideastation geht man sehr schnell in der Masse unter.
