Hallo zusammen,
ich muss neuerdings auf Arbeit zur Erstellung von Rohrplänen Inventor nutzen, über die Zeichungsfunktion. Allerdings habe ich als Verfahrenstechniker keinerlei Erfahrung mit diesem Programm, sodass ich hoffe, dass mir einerseits für diese hoffentlich einfach zu lösende Frage, andererseits meine eventuelle Begriffsstutzigkeit vergeben wird.
Ich habe mir die letzten Tage eine Symbolbibliothek erstellt, in der ich verschiedene Skizzensymbole einzeln angelegt habe (sogar jeweils vollständig bestimmt, gar nicht so einfach für einen nicht-Konstrukteur). Diese Skizzensymbole habe ich alle mit mehreren Verbindungspunkten versehen, an denen ich dann die einzelnen Linien für Leitungen / Messstellen etc. ansetzen möchte.
Nun bin ich so gut wie durch mit der Erstellung meiner Bibliothek und habe eben mit Entsetzen festgestellt, dass das gar nicht so funktioniert: Ich habe in ein Blatt mehrere meiner Skizzensymbole eingefügt und wollte die nun jeweils über eine Linie (Skizze->Linie) verbinden, allerdings werden die Punkte nicht mehr gefangen, wenn ich das "Linientool" nutze. Was mache ich an der Stelle falsch, wie kann ich die Linien so in die Skizze setzen, dass die Verbindungspunkte gefangen werden?
Dankeschön schonmal!
MfG
@Anonymous,
Die Themenüberschrift wurde zum besseren Verständnis editiert
von Sofia Xanthopoulou
Gelöst! Gehe zur Lösung
Hallo zusammen,
MfG
@Anonymous,
Gelöst von Sofia.Xanthopoulou. Gehe zur Lösung
Hallo @Anonymous,
und willkommen in der Community
gleich werden wir sehen, wer hier zu kompliziert denkt Deine Beschreibung hört sich super an und als nicht-Konstrukteur hast du ein tolles Werk vollbracht!
Nur, @Anonymous, sag mir doch bitte wo hast du das gemacht? Denn ich bin wohl hier die Begriffsstutzige, die nicht verstanden hat wo deine Bibliothek liegt.
Kannst du mir eventuell ein paar Screenshots machen? Arbeitest du in der idw (Zeichnungsblatt für Fertigungszeichnungen) in der ipt (Bauteilzeichnung für das 3D Modell) oder in der iam (Baugruppenzeichnung) ? Skizzensymbole kenne ich nur in der Umgebung der idw, meinst du die?
Gerne kannst du mir auch deinen Datensatz schicken, dann ist es eventuell einfacher zu kommunizieren, wenn ich auch was in den Händen habe.
Danke dir schon mal und keine Sorge, wir kriegen das schon hin
LG
Hallo @Anonymous,
LG
Hallo Sofia,
dein wir kriegen das schon hin ist ja schonmal was, was mich hoffen lässt, danke dafür 🙂
Ich arbeite in der idw, zumindest ist die Datei eine idw. Um Missverständnissen vorzubeugen habe ich aber wie gewünscht einen Screenshot sowie die Datei angehangen. Im Screenshot sieht man worauf ich hinaus will: Die eingezeichnete Linie wird nicht mit den hier angezeigten Fangpunkten verbunden. Die erscheinen zwar, wenn ich mit der Maus über das Verdampfersymbol gehe, allerdings nicht, wenn ich die Linie verschieben möchte.
MfG racer2651
Hallo Sofia,
MfG racer2651
Au weh, das habe ich fast befürchtet
Die idw ist nicht wirklich prädestiniert, um darin zu konstruieren. Aber versuch es mal anders herum. Schiebe das Symbol auf die Linie, nicht die Linie auf das Symbol. Der Verbindungspunkt sollte dann die Linie fangen können. Umständlich, aber wie gesagt, die idw ist nicht zum Konstruieren gedacht.
Hast du nicht zufällig auch AutoCAD zur Verfügung?
Und wenn doch nur Inventor, dann wenigstens auf Bauteilebene (also ipt). Deine Symbole könnten iFeatures sein - kannst du auch so was wie eine Bibliothek aufbauen. Aber da kannst du wenigstens richtig positionieren. Nach Beendigung kann man ja immer noch eine idw daraus machen.
Aber ich möchte nochmals betonen. Für 2D Zeichnungen ist Inventor nicht das optimale Werkzeug.
Bestehst du jedoch darauf, werde ich dir auf diesem Weg gerne behilflich sein
LG
LG
Hallo Sofia,
vielen Dank schonmal.
Die Symbole auf die Linie schieben funktioniert zwar, wird allerdings sehr unpraktisch bis fast unmöglich, wenn das Symbol sowohl von den Seiten als auch von oben / unten an eine Linie angeschlossen werden soll.
Ich habe auch AutoCAD zur Verfügung, allerdings wurde beschlossen, dass ich Inventor nutzen soll.
Es wäre aber schön, wenn du mir beide Wege etwas genauer erläutern könntest, also wie ich meine Bibliothek in AutoCAD exportiere und auch den anderen Weg über die Inventor- ipt-Ebene.
Vielleicht passt das ja, die Hoffnung besteht noch.
MfG racer2651
Hallo Sofia,
MfG racer2651
Dass es unpraktisch ist, bezweifelt keiner @Anonymous
Um deine Symbole nach AutoCAD zu übergeben, musst du erst mal alle in deine idw einfügen und dann diese Zeichnung einfach nur als AutoCAD dwg speichern. Damit bekommst du sie zumindest in eine AutoCAD Zeichnung.
Wie man mit diesen Symbolen auf Part-Ebene umgehen könnte - ich betone "könnte" - habe ich dir ein kleines Video zusammengestellt. Deine Symbolbibliothek könnte aus iFeatures bestehen.
Vielleicht werde ich für dieses Video mit Steinen beworfen aber es geht.
Vielen Dank für das Video , das hilft mir glaube ich schon mal gut weiter. Werde das heute mal ausprobieren...
LG
LG
Ist zwar lange her und es hat etwas gebraucht bis ich alle Schritte verstanden habe, aber das ist genau das, was ich seit längerem suche. Echt TOP. Danke für das Video.
