Inventor 2018.1.1 - Rechtsklick Menü schließt sich direkt
m.gildehaus
3.476Aufrufe
17Antworten
Nachricht 1 von 18
m.gildehaus
Moin!
Meine Arbeitskollegen und ich haben den "Bug", dass nach dem klicken mit Rechtsklick, das Menü sich einfach wieder schließt und ein Befehl ausgeführt wird. Ist das nur ein Einzelfall oder ist das schon bekannt?
Nach mehrmaligen klicken kann man sich dann wieder im Dropdown selber etwas aussuchen, ist aber gerade bei größeren Teilen mit längerer Ladezeit nicht so schön 😞
Anbei auch ein Screencast:
0 „Gefällt mir“-Angaben
Akzeptierte Lösungen (3)
3.477Aufrufe
17Antworten
Antworten (17)
Nachricht 2 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @m.gildehaus,
ich krieg das nicht hin. Alles läuft wie erwartet.
Kannst du mir bitte genau diesen Datensatz schicken?
LG
Nachricht 3 von 18
Hallo @m.gildehaus,
nachdem ich nun tatsächlich gesehen habe, was du meinst - kann es trotzdem nicht nachvollziehen Frustrierte Smiley - möchte ich nochmals zu für alle zusammenfassen worum es hier geht.
Mit der Inventor Version 2018.1.1 hat sich wohl ein komischen Verhalten mit eingeschlichen, so dass das Kontextmenü selbständig entscheidet, dass es den letzten Befehl ausführt.
Aus diesem Beitrag hier kann man aus der Erfahrung des Anwenders lernen, dass die Deinstallation des letzten Hotfixes Abhilfe schaffen kann und nicht das Zurücksetzen des Inventors.
Marius, kannst du das bitte bei dir Testen und mir Bescheid geben?
Danke dir auch, dass du dir die Zeit genommen hast mir das Verhalten auf deinem Rechner zu zeigen.
Viel Erfolg
LG
Nachricht 4 von 18
makko74
Hallo Marius, das selbe Verhalten ist mir auch aufgefallen. Es tritt urplötzlich auf ( unabhängig von der geöffneten Datei ) kann nach einer gewissen Zeit auch wieder verschwinden. Es scheint das beim loslassen der rechten Maustaste direkt ein Linksklick ausgeführt wird. Als workaround, wenn es auftritt, rechte Maustaste gedrückt halten, das Menü öffnet sich normal, den Mauszeiger auf den Menüpunkt platzieren welchen man auswählen würde und erst dort die rechte Maustaste loslassen, was dann wie ein Linksklick wirkt. Gruß Mario
InfoInventor CAM(Ultimate) user --- Inventor Professional 2021.2 + Inventor CAM Ultimate 8.1.2.21785
Nachricht 5 von 18
m.gildehaus
Okay, das habe ich noch nicht probiert ^^
Werde ich mal testen 😉 Aber ein Update wäre noch besser!
Nachricht 6 von 18
Sofia.Xanthopoulou
Hallo @m.gildehaus,
von meiner Seite gibt es leider noch keine Neuigkeiten bezgl. eines hotfixes oder Ähnliches Verlegener Smiley Aber ich wollte mal nachfragen, ob du das letzte update nun deinstalliert hast oder nicht? Hat sich etwas am Verhalten geändert?
LG
Nachricht 7 von 18
m.gildehaus
Moin @Sofia.Xanthopoulou,
leider im Moment keine Zeit um solche Tests durchzuführen, sobald mal etwas Luft ist melde ich mich!
Das Update 2018.1.2 haben wir installiert und das hat keine Besserung gebracht.
Nachricht 8 von 18
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hi @m.gildehaus,
ich wollte nur eben Bescheid geben, dass dies bei unserer Entwicklung in Bearbeitung ist.
Dieses merkwürdige Verhalten wird dann ausgelöst, wenn man die rechte Maustaste zu schnell (zu kurz) drückt. Dann passieren etwas komische Dinge. Das Menü verschwindet sofort wieder, obwohl es noch nicht einmal richtig da war oder der letze Befehl wird ausgeführt.
Es gibt bestimmt noch ein paar komische Sachen, die da passieren können...
Ich bin zuversichtlich, dass dies in naher Zukunft, hoffentlich schon mit dem nächste Update, behoben werden kann.
Hier die Links zu zwei Artikeln, die dann auch aktualisiert werden, sobald eine Code-Änderung in Form eines Updates zur Verfügung stünde:
Context menu commands will be executed randomly when right-clicking quickly
Context menu or marking menu vanishes again when using right mouse button very fast/short
Ich hoffe, dass die Information schon mal nützlich ist.
Und der Tipp des Tages: "Immer schön in Ruhe die rechte Maustaste drücken." Smiley (fröhlich)
@m.gildehaus Sei doch bitte so nett und markiere den Beitrag zunächst als Lösung, da dies der aktuelle Stand ist. Sobald dies mit einem Update dann behoben ist, werde ich auch dieses Thema hier entsprechend updaten. Danke.
Dennis Ossadnik
Senior Technical Support Specialist
Nachricht 9 von 18
Wallgram
Community Visitor
Community Visitor
Hallo, Ich habe das gleich Problem. Beim Rechtsklick öffnet sich kurz das Fenster und schließt wieder sofort, und macht irgendwas. Manchmal eine Notiz, manchmal unterdrücken oder speichern,....usw.
Bei meinem Inventor ist das recht oft. Bei meinem Arbeitskollegen nicht ganz so oft.....
Gibt es mittlerweile schon eine Lösung?
Es ist wirklich lästig beim arbeiten!
mfg
Hubert
Nachricht 10 von 18
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @Wallgram,
sieht so aus, als hätten wir fast zeitlich einen Post erstellt. Hattest Du den aktuellen Stand von unserer Seite (siehe oben) schon gesehen?
Dennis Ossadnik
Nachricht 11 von 18
Wallgram
Community Visitor
Community Visitor
Ja habe ich gesehen
Nachricht 12 von 18
c_stulz
Hallo,
danke für die Info. Habe das gleiche "nervige" Problem mit der rechten Maustaste.
Wollte mir schon ne neue besorgen.
Nachricht 13 von 18
aheinz
Hallo,
wir haben das selbe Problem auch an 3 von 7 Rechner, wobei
es bei einem extrem ist und bei den anderen 2 nur sporadisch auftritt
(kommt vermutlich von der Doppelklick-Geschwindigkeit des Kollegen).
Es wurde auch besser, als wir unter Extras -> Anpassen ->
Registerkarte "Minimenü" das Häckchen bei "Klassisches Kontextmenü verwenden"
gesetzt hatten (siehe Bild).
Ist allerdings nur eine Notlösung, da wir mit dem Minimenü sehr gerne gearbeitet haben.
Wird hier im Forum nochmal bekanntgegeben wann das Problem von
Autodesk gelöst wurde ?
Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind.
- Albert Einstein
Nachricht 14 von 18
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hi @aheinz,
Ja. sobald hier ein Update verfügbar ist, werden wir das auch hier noch einmal posten.
Dennis Ossadnik
Nachricht 15 von 18
Skanda_UNI
Da das Thema nun schon 6 Monate alt ist, gibt es inzwischen eine Lösung? Hab das Problem auch und das ist wirklich lästig.
Verstehe nicht warum man es nicht schafft innerhalb eines Jahres die Bugs auszumerzen.
Anstatt dessen macht man eine neue Version. Vielleicht sollte man einfach mal ein Jahr aussetzen und die Kinderkrankheiten beseitigen.
Nachricht 16 von 18
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Hallo @Skanda_UNI,
ich kann schon verstehen, dass dieses Verhalten wirklich nervig ist und manchmal vollkommen unbeabsichtigte Aktionen auslösen kann.
Derzeit gibt es dahingehend noch leider keine Neuigkeit.
Die Artikel sind die aktuelle Referenz zum Stand der Dinge.
Sobald aber einen Fix bereitgestellt werden konnten, werde ich hier natürlich auch noch mal ein Update posten.
Dennis Ossadnik
Nachricht 17 von 18
aheinz
Akzeptierte Lösung
Hallo,
heute kam das Update Inventor 2018.2 raus.
Ich habe mir die Readme-Datei mal durch gelesen und bin da auf etwas gestoßen was
hierzu passen könnte (siehe Bild).
Schauen wir mal, ob der Fehler nach dem Update weg ist.Smiley (zwinkernd)
- Albert Einstein
Nachricht 18 von 18
Dennis.Ossadnik
Autodesk Support
Autodesk Support
Akzeptierte Lösung
Hi @m.gildehaus@Skanda_UNI@c_stulz@Wallgram und alle anderen,
wollte Euch noch mitteilen, dass das Problem mit dem Rechtsklick nun mit dem Inventor 2018.2 Update nun behoben sein sollte...
... aber @aheinz war schneller als ich 🙂
Infos zu dem Update könnt Ihr hier finden:
Inventor 2018.2 Update ist da!
Dennis Ossadnik
