Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Importierte 3D Splines zu Volumenkörper
7 ANTWORTEN 7
GELÖST
Nachricht 1 von 8
674 Aufrufe, 7 Antworten
Guten Tag,
ich versuche mittels Inventor eine Propeller Geometrie zu modellieren. Hierfür wurden ca. 7000 Koordinaten über MATLAB berechnet und in eine Excel Datei gespeichert. Wenn ich die Koordinaten in eine 3D Skizze in Inventor einspeise erhalte ich entweder eine Punktwolke; oder verschiedene Splines (pro Spline 1 Excel Datei á 80 Koordinaten).
Die Frage: Wie kann ich aus der Punktwolke bzw. aus den 3D Splines einen Volumenkörper modellieren? Die Arbeit mit 2D Splines funktioniert leider nicht ganz, da die Propeller Geometrie eine bestimmte Verwindung hat, womit die Beibehaltung der 3D Koordinaten wichtig ist.
Das Verwenden des "Erhebung" Tools klappt leider nicht; es erscheint die unten angehängte Fehlermeldung.
CATIA bietet da über Excel Makros eine Möglichkeit direkt eine Ebene zu importieren. Gibt es so etwas Ähnliches auch in Inventor? Oder hat da jemand einen anderen Tipp, wie ich zu einem Volumenkörper kommen kann?
Viele Grüße
Beschriftungen (4)
7 ANTWORTEN 7
Nachricht 2 von 8
j.palmeL29YX
als Antwort auf: Anonymous
Im Prinzip sollte der Befehl Erhebung/Anheben/Loft mit den in Bild Inventor1.png gezeigten Skizzen funktionieren. Wenn nicht, hat das konkrete Ursachen, die aus dem Bild heraus (für mich) nicht zu erkennen/zu ermitteln sind. Also: Daten hochladen. Um mehrmalige Rückfragen zu vermeiden am besten sowohl die Excel- als auch Deine Inventordatei.
Jürgen Palme
Nachricht 3 von 8
als Antwort auf: j.palmeL29YX
Vielen Dank erstmal für die Antwort.
Ich habe die CAD und die beiden verwendeten Excel Dateien angehängt.
Viele Grüße
Nachricht 4 von 8
WHolzwarth
Geht auf Umwegen über STEPOut-STEPIn.
2021 IPT und STEP im Anhang
Walter Holzwarth
Nachricht 5 von 8
j.palmeL29YX
als Antwort auf: WHolzwarth
... und bevor viele Rückfragen kommen:
>>Video<<
BTW: Die Qualität der Oberfläche ist ... naja. (Ob es an den Ausgangsdaten oder an der Hin-und Herkonvertierung liegt müßte man im Bedarfsfall abklären).
Hinweis: Je mehr Stützpunkte ein Spline hat, desto eher neigt er zu ungewollter "Welligkeit" - weniger ist da manchmal mehr.
Jürgen Palme
Nachricht 6 von 8
Klasse! Herzlichen Dank an beide für diese Mühe!!
Damit sollte das "Problem" behoben sein 🙂
Viele Grüße
Nachricht 7 von 8
j.palmeL29YX
Lies mal noch meine nachträglich hinzugefügten Bemerkungen im Post #5.
Jürgen Palme
Nachricht 8 von 8
Der Propeller soll am Ende 3D gedruckt werden und da sind hohe Detailgenauigkeiten sowieso nicht realisierbar (zumindest mit dem Institutsdrucker). Aber danke für den Hinweis; falls das Ergebnis zu wellig werden sollte, reduziere ich die Punkte pro Spline
