Ankündigungen
Aufgrund geplanter Wartungsarbeiten wird die Autodesk Community ab dem 17. Oktober um 07:00 vormittags für etwa eine Stunde nicht erreichbar sein. Wir danken für eure Geduld während dieser Zeit.
Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
IFeature Variabler Wert in Tabelle
6 ANTWORTEN 6
GELÖST
Nachricht 1 von 7
900 Aufrufe, 6 Antworten
Hallo zusammen,
ist es irgendwie möglich, in erstellen Tabellen (in meinem Beispiel O-Ring Nuten), variable Werte einzufügen die erst beim Ausführen/Verwenden des Features manuell eingetragen werden können.
Die Werte Nutbreite und Nuttiefe sind für die verschiedenen O-Ringe in einer Tabelle festgelegt.
Der Innendurchmesser und der Versatz müssen jedoch variable sein, leider weiß ich nicht wie das funktioniert.
Beim ausführen Stand jetzt hätte man für Innendurchmesser und Versatz immer einen festen Wert was aber in diesem Fall ehr schlecht ist, denn die Werkstücke haben nicht immer den gleichen Durchmesser und/oder Versatz.
Sind variable Werte in einer Tabelle überhaupt möglich oder muss man sich da anderweitig helfen?
6 ANTWORTEN 6
Nachricht 2 von 7
S_May
als Antwort auf: Anonymous
Hi @Anonymous
kannst Du bitte das Modell dazu hochladen?
Nachricht 3 von 7
S_May
Hallo @Anonymous
hier ein Muster mit Tabelle
2020-01-29 20_31_47-Autodesk Inventor Professional 2018.png2020-01-29 20_33_50-Autodesk Inventor Professional 2018.png2020-01-29 20_34_05-Autodesk Inventor Professional 2018.png2020-01-29 20_34_31-Autodesk Inventor Professional 2018.png
Nachricht 4 von 7
als Antwort auf: S_May
Hallo @S_May
Das mit der (einfachen) Liste kenn ich.
Allerdings sind dort die verschiedenen Werte kombinierbar.
In meiner Tabelle sind die Werte voneinander abhängig gemacht.
Wenn ich also bei Nutbreite einen Wert von bspw. 2,8mm nehme, wird mein Wert für die Nuttiefe automatisch geändert. Jedoch musste ich für den Innendurchmesser und den Versatz auch einen Wert festlegen, was ich aber eigentlich nicht will, denn diese Werte unterscheiden sich wie gesagt von Bauteil zu Bauteil.
In der Excel Tabelle sieht man die unterschiedlichen Varianten.
Jetzt war die Frage ob es eine Formel oder ähnliches gibt, um den Wert  für Versatz und Innendurchmesser variable zu machen.
Die ide habe ich mal mit angefügt.
Nachricht 5 von 7
Das geht (wie auch bei iParts) indem man die entsprechende Spalte über ihr Kontextmenü (Rechtklick auf die Spaltenüberschrift) zu einem "Benutzerdefinierten Parameter" erklärt.
Nachricht 6 von 7
Danke das hab ich wohl übersehen 🤔
Nachricht 7 von 7
michele.mk
Hallo @Anonymous,
vielen Dank für deine interessante Frage im deutschsprachigen Forum. Ich finde es toll, dass @Anonymous und @S_May helfen konnten. Danke dafür an euch zwei. 😊
@Anonymous solltest du weitere Fragen haben, kannst du jederzeit neue Themen in den entsprechenden Foren eröffnen und natürlich gerne auch an den stattfindenden Diskussionen teilnehmen.
Viel Spaß weiterhin hier bei uns.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
