Die Bohrungsfunktion Gewindeangabe nach Flachsenkung hat einen Fehler.
Optisch wird dargestellt, dass die Bohrung ab der Flachsenkung angegeben wird, im Hintergrund ist die Eingabe aber ab Bohrungsstartpunkt.
Beispielbild: 18mm sind in Wirklichkeit 16mm tiefe. Da die Anflachung 2mm von den 18 mm abgezogen werden.
In der Zeichnung wird der Fehler dann ohne Gewinde dargestellt.
Beispiel:
in der Zeichnung sieht es dann so aus:
so sollte es eigentlich aussehen:
Gelöst! Gehe zur Lösung
Beispiel:
Gelöst von WHolzwarth. Gehe zur Lösung
Hallo Viktor, ich kann's bestätigen. In der Zeichnung fehlt das Gewinde.
Fehler ist auch in neueren Versionen.
Wenn Du Kontakt zu feedback.autodesk.com hast, sollte man es dort melden. Kann ich aber auch übernehmen.
Walter Holzwarth
Walter Holzwarth
Hallo W. Holzwarth,
ich nehme dein Angebot gerne an. Bitte diesen Bug an feedback.autodesk.com kommunizieren. Danke
Grüße Viktor
Hallo W. Holzwarth,
Grüße Viktor
Ist gemacht, Viktor. Erfahrungsgemäß wird man aber einige Zeit damit leben müssen.
Walter Holzwarth
Walter Holzwarth
Alles klar. Danke Dir 🙂
