Hallo,
wenn ich in meiner Inventor Zeichnung eine Schnittansicht löschen will bekomme ich folgende Fehlermeldung angezeigt:
Erklären könnte ich mir das beim erstellen einer Ansicht, aber beim löschen? Was kann ich hier machen?
Gruß
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von mk92. Gehe zur Lösung
Hi MK92 !
Es fehlt nicht zufälligerweise die Referenz ?
lg
+dirk+
Hm... hatte ich jetzt auch noch nie.
Ja, löscht es denn hinterher die Ansicht, oder nicht?
Kannst du mit Pack and Go ein Bündel machen und hochladen?
Und ohne dir nahe treten zu wollen, bist du sicher, du drückst auf Löschen und nicht zufällig auf einen anderen Befehl?
LG
Leider wie meistens das Problem, dass es ein Factory Layout eines Kunden ist. Selbst wenn ich es dürfte wären es 2GB.
WOW.....da bin ich wirklich sehr gespannt, woran das liegt !
Halte uns auf`m laufenden...
Ich hätte nichtmal einen Ansatz...?!
lg
+dirk+
So nach etwas nachforschen konnte ich es nun lösen. Da es nicht an meinen Rechner war, hat es kurz gedauert.
Der Schnitt ist quasi ausversehen in die Zeichnung geraten. Die Kollegin hat beim erstellen (wohl mit der Escape Taste) abgebrochen. Dadurch wurde die Ansicht erstellt, jedoch in der Skizze für den Schnitt keine Schnittlinie erstellt. Damit war der Schnitt in der Zeichnung, jedoch ohne Schnittlinie. Ich musste nun die Skizze öffnen, eine Linie ziehen und dann konnte ich die Ansicht auch ohne Fehlermeldung löschen.
Muss man erstmal drauf kommen wenn man es nicht selber verursacht hat.
Vielen Danke für eure Hilfe!
Ha! Prima, dass du das herausgefunden hast @mk92!
Darauf kann man aber auch nur kommen, wenn man den Datensatz in Händen hält. Tut mir leid, dass wir dir hier keine große Hilfe waren. Von der Ferne kann man halt nur die üblichen Verdächtigen ausschließen.
Aber es ist echt klasse von dir, dass du diese Erfahrung mit uns geteilt hast. Und du glaubst gar nicht, wie oft so was doch noch vorkommen kann. Dein Post wird auch für viele andere Leser Gold wert sein!
Gerne kannst du deinen Post als akzeptierte Lösung markieren, damit es für alle offensichtlich wird.
Vielen Dank für deinen Beitrag!!
Ich freue mich schon auf den nächsten
LG
