Inventor - Deutsch
Das Forum für alle Fragen rund um Autodesk Inventor, iLogic, Factory Design, Automation und mehr. Der Ort zum Fragen stellen, Antworten erhalten und Wissen teilen.
Zeichnungsgrundeinstellungen personalisieren
3 ANTWORTEN 3
GELÖST
Nachricht 1 von 4
inventorich
2005 Aufrufe, 3 Antworten
Hallo,
beim Erstellen einer Zeichnung wird mir unter "Blatt: 1" unter "Blatt bearbeiten" immer das Format DIN A2 angeboten. Das bedeutet, dass ich beim erstellen z.B. mehrerer DIN A4 Zeichnungen jedesmal dieses Frmat auswählen muss. Eine mehr als mühsame und zeitraubende Angelegenheit.
Frage:
Gibt es eine Möglichkeit, z.B. das Blattformat und andere Eigenschaften zu ändern und zu speichern?
Wenn ja, wie muss ich da vorgehen?
Dank im Voraus
inventorich
3 ANTWORTEN 3
Nachricht 2 von 4
ca-d.one
als Antwort auf: inventorich
Hey inventorich !
Das ist garkein Problem,
Format umstellen kannst Du ja ohne Probleme.
Wenn Du es umgestellt hast auf DIN A4 (oder DIN A 3 usw...)
gehst du auf den Speichern unter Dialog
Dann entweder unter Norm.idw oder als DIN A 4 speichern => Fertig
Viel Spass beim Ausprobieren !
LG+dirk+
______________________________________________________
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür doch Likes!
Eure Frage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Dirk Prante
Inventor Certified Professional<
Nachricht 3 von 4
inventorich
als Antwort auf: ca-d.one
Hi Dirk,
danke, das funktioniert wunderbar.
Wenn ich allerdings auf "Neu/Zeichnung" klicke (s. Screenshot), dann erscheint wieder das DIN A2-Blatt.
Lässt sich das evtl. auch ändern?
Besten Gruß
Erich
Nachricht 4 von 4
ca-d.one
Hey Erich, schön das das geklappt hat !
Ja das geht auch......wenn du auf das gezeigte Symbol klickst, öffnet Inventor die Norm.idw
Benenne also deine DIN A4 Vorlage einfach um in Norm.idw und schon läuft es !
LG +dirk+
Dirk Prante
