社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
在部件环境下子零件和子子零件依据iProperty类别分类另存为STP指定路径
9 条回复9
已解决
回复
1 条消息(共 10 条)
442780782
1097 次查看, 9 条回复
附件为:在部件环境下子零件依据iProperty类别分类另存为STP指定路径的代码。是否可将代码优化为:在部件环境下子零件和子子零件依据iProperty类别分类另存为STP指定路径。@pmhker 王老师 帮忙分析下,谢谢!
9 条回复9
2 条消息(共 10 条)
下面这段是两层遍历,如果有更多层可以参照嵌套。
'导出子零件为STP格式保存到工作空间STP文件夹中
    MsgBox("导出子零件为STP格式保存到工作空间STP文件夹中",,"ilogic")
'[ STP转换器设定
    Dim STP转换器 As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
	Dim 转换环境 As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
	Dim 转换设置 As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' 获取当前正在编辑的部件文档对象
	Dim 总装 As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
' 获取当前部件文档所在的项目文件路径
    Dim 工作路径 As String = ThisDoc.WorkspacePath()
'判断当前文档是否为装配
    If 总装.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
        MsgBox ("请在装配环境下运行本插件。",,"iLogic")
        Exit Sub
'设置STP转换参数
	If STP转换器.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, 转换环境, 转换设置) Then
    				转换设置.Value("ApplicationProtocolType") = 3
					转换环境.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
   					 Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' 遍历所有子部件对象
            Dim 零部件对象 As ComponentOccurrence
                For Each 零部件对象 In 总装.ComponentDefinition.Occurrences
                    Dim 子零部件 = 零部件对象.Definition.Document
                    If 子零部件.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
                        '遍历子部件对象
                        'msgbox("发现子部件",,"ilogic")
                        Dim 子零部件对象 As ComponentOccurrence
                            For Each 子零部件对象 In 子零部件.ComponentDefinition.Occurrences
                                Dim 二级零部件 = 子零部件对象.Definition.Document
                                ' 获取零件属性字符串值
                                Dim 类别 = 二级零部件.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
                                Dim 代号 = 二级零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
                                Dim 描述 = 二级零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
                                    If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "铝型材&亚克力" Then
                                        '构建文件名
                                        Dim 文件名 = 工作路径 & "\STP\" & 类别 & "\" & 代号 & "-" & 描述 & ".stp"
                                        oData.FileName = 文件名
                                        STP转换器.SaveCopyAs(二级零部件, 转换环境, 转换设置, oData)
                                    end if
                            Next
                    Else
                        ' 获取零件属性字符串值
                        Dim 类别 = 子零部件.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
                        Dim 代号 = 子零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
                        Dim 描述 = 子零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
                                '构建文件名
                                STP转换器.SaveCopyAs(子零部件, 转换环境, 转换设置, oData)
                            end if
                Next
            fdopen = MessageBox.Show("已在 " & 工作路径 & "\STP 中创建STP文件,是否打开文件夹?", "文件创建成功", MessageBoxButtons.YesNo)
                If fdopen = vbYes Then
                    Shell("explorer.exe " & 工作路径 & "\STP", vbNormalFocus)
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
3 条消息(共 10 条)
4 条消息(共 10 条)
理论上说应该是可以的,实际上可能也没问题。有空时候我看看
王 承之
AGN L    EESignature
5 条消息(共 10 条)
试试下面这个规则
'[STP转换器配置
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'[为部件,BOM表,表视图声明变量
Dim 本装配 As AssemblyDocument =ThisDoc.Document
Dim BOM表 As BOM = 本装配.ComponentDefinition.BOM
Dim bom视图 As BOMView
工作路径=ThisDoc.WorkspacePath()
'激活仅零件视图
BOM表.PartsOnlyViewEnabled = True
'为BOM表行声明一个变量
Dim bom表行 As BOMRow
'为零件声明变量
Dim 零件定义 As PartComponentDefinition
Dim 零件 As PartDocument
'[检查视图
For Each bom视图 In BOM表.BOMViews
	If bom视图.ViewType = kpartsonlybomviewtype Then
		Exit For
Next
If bom视图 Is Nothing Then
	MsgBox("获取仅零件视图出错", , "ilogic")
	Exit Sub
'[遍历导出表内零件
For Each bom表行 In bom视图.bomrows
	零件定义 = bom表行.ComponentDefinitions(1)
	零件 = 零件定义.Document
	零件代号 = 零件.propertysets.item("Design Tracking Properties").item("Part Number").value
	描述 = 零件.propertysets.item("Design Tracking Properties").item("Description").value
	类别=零件.propertysets.item("Inventor Document Summary Information").item("Category").value
	If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "冲压件" Then
		Dim 新文件 = 工作路径 & "\STP\" & 类别 & "\" & 零件代号 & "-" & 描述 & ".stp"
		If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
		    oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
		    oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
		    oData.FileName = 新文件
			oSTEPTranslator.SaveCopyAs(零件, oContext, oOptions, oData)
Next
打开路径 = MessageBox.Show("已在" & 工作路径 & "\STP\ 中创建STP文件,是否打开文件夹?", "导出成功", MessageBoxButtons.YesNo)
If 打开路径 = vbYes Then
王 承之
AGN L    EESignature
6 条消息(共 10 条)
7 条消息(共 10 条)
能传个文件上来分析吗?
王 承之
AGN L    EESignature
8 条消息(共 10 条)
王老师。麻烦测试。谢谢!
9 条消息(共 10 条)
BOM中把外购件装配合并为一项,导致上述代码出错,以下是修改后的代码
'[STP转换器配置
'[为部件,BOM表,表视图声明变量
'激活仅零件视图
'为BOM表行声明一个变量
Dim bom表行 As BOMRow
'为零件声明变量
Dim 零件定义
'[检查视图
		Exit For
Next
	Exit Sub
'[遍历导出表内零件
For Each bom表行 In bom视图.BOMRows
	零件 = 零件定义.Document
		If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(零件, oContext, oOptions) Then
Next
王 承之
AGN L    EESignature
10 条消息(共 10 条)
感谢!
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
