下面这段是两层遍历,如果有更多层可以参照嵌套。
'导出子零件为STP格式保存到工作空间STP文件夹中
MsgBox("导出子零件为STP格式保存到工作空间STP文件夹中",,"ilogic")
'[ STP转换器设定
Dim STP转换器 As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim 转换环境 As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim 转换设置 As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' 获取当前正在编辑的部件文档对象
Dim 总装 As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
' 获取当前部件文档所在的项目文件路径
Dim 工作路径 As String = ThisDoc.WorkspacePath()
'判断当前文档是否为装配
If 总装.DocumentType <> kAssemblyDocumentObject Then
MsgBox ("请在装配环境下运行本插件。",,"iLogic")
Exit Sub
End If
'设置STP转换参数
If STP转换器.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, 转换环境, 转换设置) Then
转换设置.Value("ApplicationProtocolType") = 3
转换环境.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
' 遍历所有子部件对象
Dim 零部件对象 As ComponentOccurrence
For Each 零部件对象 In 总装.ComponentDefinition.Occurrences
Dim 子零部件 = 零部件对象.Definition.Document
If 子零部件.DocumentType = kAssemblyDocumentObject Then
'遍历子部件对象
'msgbox("发现子部件",,"ilogic")
Dim 子零部件对象 As ComponentOccurrence
For Each 子零部件对象 In 子零部件.ComponentDefinition.Occurrences
Dim 二级零部件 = 子零部件对象.Definition.Document
' 获取零件属性字符串值
Dim 类别 = 二级零部件.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
Dim 代号 = 二级零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
Dim 描述 = 二级零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "铝型材&亚克力" Then
'构建文件名
Dim 文件名 = 工作路径 & "\STP\" & 类别 & "\" & 代号 & "-" & 描述 & ".stp"
oData.FileName = 文件名
STP转换器.SaveCopyAs(二级零部件, 转换环境, 转换设置, oData)
end if
Next
Else
' 获取零件属性字符串值
Dim 类别 = 子零部件.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
Dim 代号 = 子零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
Dim 描述 = 子零部件.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
'构建文件名
STP转换器.SaveCopyAs(子零部件, 转换环境, 转换设置, oData)
end if
End If
Next
fdopen = MessageBox.Show("已在 " & 工作路径 & "\STP 中创建STP文件,是否打开文件夹?", "文件创建成功", MessageBoxButtons.YesNo)
If fdopen = vbYes Then
Shell("explorer.exe " & 工作路径 & "\STP", vbNormalFocus)
End If
End If
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
理论上说应该是可以的,实际上可能也没问题。有空时候我看看
王 承之
试试下面这个规则
'[STP转换器配置
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
'[为部件,BOM表,表视图声明变量
Dim 本装配 As AssemblyDocument =ThisDoc.Document
Dim BOM表 As BOM = 本装配.ComponentDefinition.BOM
Dim bom视图 As BOMView
工作路径=ThisDoc.WorkspacePath()
'激活仅零件视图
BOM表.PartsOnlyViewEnabled = True
'为BOM表行声明一个变量
Dim bom表行 As BOMRow
'为零件声明变量
Dim 零件定义 As PartComponentDefinition
Dim 零件 As PartDocument
'[检查视图
For Each bom视图 In BOM表.BOMViews
If bom视图.ViewType = kpartsonlybomviewtype Then
Exit For
End If
Next
If bom视图 Is Nothing Then
MsgBox("获取仅零件视图出错", , "ilogic")
Exit Sub
End If
'[遍历导出表内零件
For Each bom表行 In bom视图.bomrows
零件定义 = bom表行.ComponentDefinitions(1)
零件 = 零件定义.Document
零件代号 = 零件.propertysets.item("Design Tracking Properties").item("Part Number").value
描述 = 零件.propertysets.item("Design Tracking Properties").item("Description").value
类别=零件.propertysets.item("Inventor Document Summary Information").item("Category").value
If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "冲压件" Then
Dim 新文件 = 工作路径 & "\STP\" & 类别 & "\" & 零件代号 & "-" & 描述 & ".stp"
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
oData.FileName = 新文件
oSTEPTranslator.SaveCopyAs(零件, oContext, oOptions, oData)
End If
End If
Next
打开路径 = MessageBox.Show("已在" & 工作路径 & "\STP\ 中创建STP文件,是否打开文件夹?", "导出成功", MessageBoxButtons.YesNo)
If 打开路径 = vbYes Then
End If
王 承之
能传个文件上来分析吗?
王 承之
BOM中把外购件装配合并为一项,导致上述代码出错,以下是修改后的代码
'[STP转换器配置
'[为部件,BOM表,表视图声明变量
'激活仅零件视图
'为BOM表行声明一个变量
Dim bom表行 As BOMRow
'为零件声明变量
Dim 零件定义
'[检查视图
Exit For
End If
Next
Exit Sub
End If
'[遍历导出表内零件
For Each bom表行 In bom视图.BOMRows
零件 = 零件定义.Document
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(零件, oContext, oOptions) Then
End If
End If
Next
End If
王 承之
