社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
使用inventor问题集——20天使用者
8 条回复8
已解决
回复
1 条消息(共 9 条)
57030582
931 次查看, 8 条回复
版本2019
关于草图: 1.标注直线中点到边的距离,标注无法直接捕捉。
                    2.绘制草图想要捕捉特征上面的特殊点捕捉不了
                   3.约束选择不够完善,不灵活
关于零件:1.曲线阵列怎么没法沿路径阵列
                   2.孔特征异常难用
                   3.参数无法输入if语句,好多函数都用不了,鸡肋
                   4.孔特征异常难用
部件:1.模板叫装配体,里面又叫部件
                   2.镜像零件为什么都要生产新零件,这样BOM表怎么准确
                   3.这过渡是怎么计算的轨迹孔就在轨迹外面相切,轴的话才能在中间,什么鬼
                   4.约束一个零件就只能选择一个元素特征,如零件本身两个面跟另外一个零件面对称,一个命令能解决的非要建一个基准面
 好的工程师都到SW去了吗。。。。
8 条回复8
2 条消息(共 9 条)
57030582
回复: 57030582
除了规则比较人性化,好用些,没发现有什么优点
3 条消息(共 9 条)
WeTanks
回复: 57030582
嗯,
习惯了一个软件,新的有时候是很难马上接受的。
软件各有利弊,也就是我们工作中的一个工具而已,习惯就好了。
欢迎提建议和想法,我帮你递交上去。
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
4 条消息(共 9 条)
57030582
回复: WeTanks
习惯是没错,但当时安卓手机替换诺基亚我使用起来简直是无缝对接,所以好的设计一定是容易被人接受的,特别是工具软件要了解工程师的需求,不仅命令要人性化包含操作也要人性化,这两个才是占领市场的核心
5 条消息(共 9 条)
楼主的这些困惑来自于对软件的不够了解。
草图:
1,尺寸标注可以直接捕捉到中点。
2. 手动投影元素或设置自动投影
3. 约束不完善?具体叙述
零件:
1. 可以沿路径阵列。
2. 孔特征不好用?请具体描述
3. if判断在ilogic里面,哪些参数用不了?
部件:
1. 模板名称可以自定义的
2.镜像可以设置重用不生成新文件
3.预先定义相对位置
4.联接命令有“两面之间” 做配合
任何软件都有优缺点,作为用户我们希望找到一款更适合自己的。
做出评判和选择的前提就是对他们要有足够的了解。
在使用中遇到任何具体问题或疑问都可以在此版块发帖,谢谢
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
6 条消息(共 9 条)
57030582
回复: 57030582
2019版
零件:1,孔特征都选择贯穿了每次还要跟进不同板厚输入牙深,默认贯穿底孔直接贯穿螺纹不是挺好
工程图:1,选择草图可见,有时不可见一次后再也显示不出来
2,变距螺纹怎么标注,只能注释来凑合
3,转AutoCAD怎么线宽显示总是关了
4,保存工程图老是弹第二个窗口是否保存从属关系,难道工程图想脱离三维模型自己独立吗?拿关联性有何意义每次保存都要点两次,是否我操作错误
5,有什么工具能实现部件-零件及相关工程图同时打包并更改图号前缀,建立新关联
7 条消息(共 9 条)
建议将问题分别发帖详细描述,让他人知道你在什么环境下做的什么操作(截图/录屏),这样能够更好更准确的回答你的疑问。
对于你的上述问题中:
螺纹深度可以选中“全螺纹”。
打包改图号就是设计复制,可以用软件自带的“设计助手”或“ilogic设计复制”,另外vault设计复制或第三方软件也可以。
以下是我的B站主页,有些视频或许可以提供帮助。
捡 是一种不劳而获的期许和态度 -捡得有
王 承之
AGN L    EESignature
8 条消息(共 9 条)
9 条消息(共 9 条)
2022中是可以的,早期版本没有测试
王 承之
AGN L    EESignature
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
