社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
关于倒斜角问题!!!
19 条回复19
已解决
回复
1 条消息(共 20 条)
csc3N2V6
1377 次查看, 19 条回复
关于倒斜角问题!!!
这里使用的是Inventor2024版本:
如图,这个位置做了15°的拔模,开口边与外轮廓还有2.25的距离,想做C1.5倒角,显示创建倒角特征失败,最大只能做到C1.3,但是同样的情况在sw可以做到C2甚至更大。想知道inventor倒角功能的底层逻辑是什么,因为这个倒角的大小对于产品的功能有一定影响。
第二种情况,这里是一个垂直的面,图示的边想做C1的倒角,但是同样发现创建失败,只能创建小于等于圆角(R=0.5)的C角,但是实际加工中是可以做出大于C1的倒斜角的,与实际加工不符,不知道是否与建模,或者是Inventor本身的内核计算和底层逻辑有关系?希望各位专家可以帮忙看看。
标签 (1)
19 条回复19
2 条消息(共 20 条)
csc3N2V6
回复: csc3N2V6
sw源文件及inventor源文件均在附件中
3 条消息(共 20 条)
 建议先倒角再圆角
4 条消息(共 20 条)
这是先倒斜角再倒圆角的结果😂
5 条消息(共 20 条)
BeKirra
回复: csc3N2V6
正如 @lucas_zhang_82 建议的,先倒角,然后圆角。
Please mark "Accept as Solution" and "Like" if my reply resolves the issue and it will help when others need helps.
A circle is the locus of a cursor, starting and ending at the same point on a plane in model space or in layout such that its distance from a given coordinates (X,Y) is always constant.
X² + Y² = C²
6 条消息(共 20 条)
csc3N2V6
回复: BeKirra
麻烦您看一下第二个倒角类型,第一个倒角类型带斜度,可能不是常规的倒角类型,第二种才是经常会涉及到的。谢谢,同样源文件都在附件中。
7 条消息(共 20 条)
csc3N2V6
回复: BeKirra
尝试您的建议,先倒角后圆角,并不能满足实际需求。
8 条消息(共 20 条)
BeKirra
回复: csc3N2V6
这与拔模角有关。
拔模角设置为0度才可以。
拔模角越大,圆角连接就越不流畅。
我想这可能是 Inventor 的问题。
你也许可以提交一个建议来请求 Inventor 的改进。
或者联系 lynn_zhang 一下。
X² + Y² = C²
9 条消息(共 20 条)
csc3N2V6
回复: BeKirra
另外一个零件没有拔模角的也有同样问题。
10 条消息(共 20 条)
转换一下思路。一定要倒角吗?
附件版本 2024
11 条消息(共 20 条)
原模型倒角
12 条消息(共 20 条)
您好!请问您的问题解决了吗?
如果以上专家的回答解决了您的问题,或者对您的问题有参考作用,请将他的回复点击  【接受解答】 按钮。这可以帮助其他人更快地找到解决方案,谢谢您的参与!
Lynn Zhang
13 条消息(共 20 条)
Inventor 无法创建更大的倒角的原因是因为Inventor跟SW处理几何的方式不同。Inventor也能产生这样的结果。从结果上看,SW可能在倒角中也采用的是类似的做法。
  1. 沿着边缘创建一个恒定半径的圆角(最多3mm)。
  2. 然后删除圆角面。
  3. 使用放样创建“倒角”面。
  4. 最后把它们缝合成一个实体。
Henry Huang
Product Support Specialist, Frontline Technical Support
Customer Service and Support, GCSO
Autodesk, Inc.
14 条消息(共 20 条)
关于另外一个倒角无法大于0.5的问题。
如下图, 可以看到在这个地方产生了一个尖点。超过之后就无法生成了。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
15 条消息(共 20 条)
结合您的实物图,建议采用下面的处理方式。
  1. 先做倒角。
  2. 再做圆角。
  3. 圆角部分可以采用不同半径的处理方式。
一般情况下,圆角放在特征的最后做,先做大圆角,然后是小圆角。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
16 条消息(共 20 条)
最后结果。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
17 条消息(共 20 条)
BeKirra
回复: csc3N2V6
@Henry.Huang
这个问题如何解决?
正如我提到的,这看起来与拔模角有关。
拔模角设置为0度才可以。
拔模角越大,圆角连接就越不顺畅。
这里有两个例子。
顺畅(拔模角=0度)显示于屏幕截图 01
不顺畅(拔模角=5度)显示于屏幕截图 02
在我看来,这是 Inventor 应该提供的一项基本功能,而不是用户编写代码来实现它。
能否将用户的请求转达给 Inventor 开发团队?
谢谢。
Snapshot 01
Snapshot 02
X² + Y² = C²
18 条消息(共 20 条)
看13楼。
Henry Huang
Autodesk, Inc.
19 条消息(共 20 条)
@Henry.Huang wrote:
看13楼。
其实一个倒角的功能应该能满足基本的需要。
换句话说,当拔模角(taper)不等于0的时候也应能够正常建构倒角。
我相信,从用户的角度看这不算是太高的要求,用户并不喜欢花更多的时间创建倒角。
X² + Y² = C²
20 条消息(共 20 条)
INVENTOR的用户就是这样,软件本身存在问题,那我们就绕过问题解决它,而不是解决软件的问题!inventor发展至今很多老问题一直不解决,就是用户惯的!简单的倒角问题,还得用其他的命令绕个圈来实现。
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
