我在2016版本中测试能够正常导出,没有发现问题。可以试试其他简单的装配或者上传一个导出异常的文件吗
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Inventor.PartDocument'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}' failed due to the following error: 不支持此接口 (Exception from HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)). 在 LmiRuleScript.Main() 在 Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) 在 iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
上述为报错详细信息
王老师,还是提示如下错误。帮忙分析下,谢谢!
System.InvalidCastException: 无法将类型为“System.__ComObject”的 COM 对象强制转换为接口类型“Inventor.PartDocument”。此操作失败的原因是对 IID 为“{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface 因以下错误而失败: 不支持此接口 (异常来自 HRESULT:0x80004002 (E_NOINTERFACE))。
用这段
'[ STP转换器设定
Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
' 获取当前正在编辑的部件文档对象
Dim assyDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
' 获取当前部件文档所在的项目文件路径
Dim 工作路径 As String = ThisDoc.WorkspacePath()
' 遍历所有子部件对象
Dim part As ComponentOccurrence
For Each part In assyDoc.ComponentDefinition.Occurrences
' 获取子部件的部件文档对象
Dim partDoc = part.Definition.Document
' 获取零件属性字符串值
Dim 类别 = partDoc.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
Dim 代号 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
Dim 描述 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
' 如果类别的值为"机加件"或"钣金件"或"铝型材&亚克力",则进行导出操作
If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "铝型材&亚克力" Then
'构建文件名
Dim 新文件名 = 工作路径 & "\PDF\" & 类别 & "\" & 代号 & "-" & 描述 & ".stp"
'执行导出
If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
oData.FileName = 新文件名
oSTEPTranslator.SaveCopyAs(partDoc, oContext, oOptions, oData)
End If
End If
Next
MsgBox ("完成导出。",,"iLogic")
王 承之
可以的,得找个时间写一下
王 承之
本贴盖楼太高了,你可以先把本贴结束掉,另外再开一贴
王 承之
