社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
部件环境下子零件依据属性种类字符分类另存零件
31 条回复31
已解决
回复
1 条消息(共 32 条)
442780782
2367 次查看, 31 条回复
31 条回复31
2 条消息(共 32 条)
WeTanks
回复: 442780782
你好,
从报错的英文上,有没有定义的类型或者对象存在。
We.Tanks
A couple of Fusion 360 improvement ideas that could your vote/support:
図面一括印刷
3 条消息(共 32 条)
你的需求是分别导出STP吗?
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
4 条消息(共 32 条)
是的,用VB宏实现在Autodesk inventor 2016 部件环境下对遍历所有零件属性category的字符串为“机加件”或“钣金件”或“铝型材&亚克力”的零件保存副本,
#依据零件属性的“零件代号”&“描述”的字符串重命名,且扩展名为.stp的文件。保存副本到当前部件所在项目文件的路径下的名为PDF的文件夹里,
#且依据零件属性category 的字符串值分别保存副本到对应的文件夹名为“机加件”“钣金件”“铝型材&亚克力”的路径里。
#如果没有名为“PDF”的文件夹,则创建名为“PDF”的文件夹,且同时创建PDF文件夹里名为“钣金件”、“机加件”、“铝型材&亚克力”的子文件夹。
5 条消息(共 32 条)
442780782
回复: WeTanks
谢谢!
6 条消息(共 32 条)
你所说的保存副本是STP还是ipt?
王 承之
AGN L    EESignature
7 条消息(共 32 条)
另存为STP
8 条消息(共 32 条)
以下是根据你这段代码修改的ilogic规则,我这边测试没问题,试下是否满足你的需求
    '[ STP转换器设定
	Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
	Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
	Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
	' 获取当前正在编辑的部件文档对象
 Dim assyDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    ' 获取当前部件文档所在的项目文件路径
    Dim 工作路径 As String = ThisDoc.WorkspacePath()
 ' 遍历所有子部件对象
    Dim part As ComponentOccurrence
    For Each part In assyDoc.ComponentDefinition.Occurrences
        ' 获取子部件的部件文档对象
        Dim partDoc As PartDocument = part.Definition.Document
        ' 获取零件属性字符串值
     	 Dim 类别 = partDoc.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
		 Dim 代号 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
		 Dim 描述 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
        ' 如果类别的值为“机加件”或“钣金件”或“铝型材&亚克力”,则进行导出操作
       If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "铝型材&亚克力" Then
			'构建文件名
			Dim 新文件名 = 工作路径 & “\PDF\” & 类别 & "\" & 代号 & "-" & 描述 & ".stp"
			'执行导出
			If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
   		 		oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
				oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
   			 Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    			oData.FileName = 新文件名
				oSTEPTranslator.SaveCopyAs(partDoc, oContext, oOptions, oData)
    Next
MsgBox ("完成导出。",,"iLogic")
王 承之
AGN L    EESignature
9 条消息(共 32 条)
谢谢!捡总!请问是复制到VBA编辑器里吗?
10 条消息(共 32 条)
 捡总。运行报错了。
11 条消息(共 32 条)
009.png@ pmhker 运行代码报错
12 条消息(共 32 条)
009.png运行代码报错
13 条消息(共 32 条)
这是ilogic代码,在ilogic规则中运行
王 承之
AGN L    EESignature
14 条消息(共 32 条)
是在外部规则环境下运行的,弹出报错窗口。
15 条消息(共 32 条)
你运行的不是我给你的代码吧
王 承之
AGN L    EESignature
16 条消息(共 32 条)
参照如下操作视频
https://www.bilibili.com/video/BV1iX4y1f73u/
王 承之
AGN L    EESignature
17 条消息(共 32 条)
18 条消息(共 32 条)
视频清晰的太低,错误信息截图看下
王 承之
AGN L    EESignature
19 条消息(共 32 条)
20 条消息(共 32 条)
你的是2015版本嘛?可能是新版本中的api有简化,我看看找个15版本试试
王 承之
AGN L    EESignature
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
