部件环境下子零件依据属性种类字符分类另存零件
442780782
442780782
0 个赞
回复
已接受的解答 (1)
4,305 次查看
31 条回复
回复 (31)
442780782
使用得软件版本 AIP 2016
0 个赞
442780782
AIP 2016
0 个赞
捡得有
我在2016版本上测试了,能够正常导出,没有发现问题
0 个赞
王承之pmhker
我在2016版本中测试能够正常导出,没有发现问题。可以试试其他简单的装配或者上传一个导出异常的文件吗
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
AGN L    EESignature
0 个赞
442780782
好的,我再测试个简单模型。
0 个赞
442780782
System.InvalidCastException: Unable to cast COM object of type 'System.__ComObject' to interface type 'Inventor.PartDocument'. This operation failed because the QueryInterface call on the COM component for the interface with IID '{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}' failed due to the following error: 不支持此接口 (Exception from HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)). 在 LmiRuleScript.Main() 在 Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem) 在 iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
上述为报错详细信息
0 个赞
442780782
王老师,还是提示如下错误。帮忙分析下,谢谢!
System.InvalidCastException: 无法将类型为“System.__ComObject”的 COM 对象强制转换为接口类型“Inventor.PartDocument”。此操作失败的原因是对 IID 为“{29F0D463-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}”的接口的 COM 组件调用 QueryInterface 因以下错误而失败: 不支持此接口 (异常来自 HRESULT:0x80004002 (E_NOINTERFACE))。
0 个赞
王承之pmhker
已接受的解答
用这段
'[ STP转换器设定
	Dim oSTEPTranslator As TranslatorAddIn = ThisApplication.ApplicationAddIns.ItemById("{90AF7F40-0C01-11D5-8E83-0010B541CD80}")
	Dim oContext As TranslationContext = ThisApplication.TransientObjects.CreateTranslationContext
	Dim oOptions As NameValueMap = ThisApplication.TransientObjects.CreateNameValueMap
	' 获取当前正在编辑的部件文档对象
 Dim assyDoc As AssemblyDocument = ThisApplication.ActiveDocument
    ' 获取当前部件文档所在的项目文件路径
    Dim 工作路径 As String = ThisDoc.WorkspacePath()
 ' 遍历所有子部件对象
    Dim part As ComponentOccurrence
    For Each part In assyDoc.ComponentDefinition.Occurrences
        ' 获取子部件的部件文档对象
        Dim partDoc  = part.Definition.Document
        ' 获取零件属性字符串值
     	 Dim 类别 = partDoc.PropertySets.Item("Inventor Document Summary Information").Item("Category").Value
		 Dim 代号 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Part Number").Value
		 Dim 描述 = partDoc.PropertySets.Item("Design Tracking Properties").Item("Description").Value
        ' 如果类别的值为"机加件"或"钣金件"或"铝型材&亚克力",则进行导出操作
       If 类别 = "机加件" Or 类别 = "钣金件" Or 类别 = "铝型材&亚克力" Then
			'构建文件名
			Dim 新文件名 = 工作路径 & "\PDF\" & 类别 & "\" & 代号 & "-" & 描述 & ".stp"
			'执行导出
			If oSTEPTranslator.HasSaveCopyAsOptions(ThisApplication.ActiveDocument, oContext, oOptions) Then
   		 		oOptions.Value("ApplicationProtocolType") = 3
				oContext.Type = IOMechanismEnum.kFileBrowseIOMechanism
   			 Dim oData As DataMedium = ThisApplication.TransientObjects.CreateDataMedium
    			oData.FileName = 新文件名
				oSTEPTranslator.SaveCopyAs(partDoc, oContext, oOptions, oData)
		End If
        End If
		    Next
MsgBox ("完成导出。",,"iLogic")
王 承之
AGN L    EESignature
442780782
王老师!目前上述代码可实现子零件分类导出stp,是否可以遍历子子零件属性,分类另存零件。
0 个赞
王承之pmhker
可以的,得找个时间写一下
王 承之
AGN L    EESignature
0 个赞
442780782
好的。感谢!
0 个赞
王承之pmhker
本贴盖楼太高了,你可以先把本贴结束掉,另外再开一贴
王 承之
AGN L    EESignature
0 个赞
