作者: @王承之pmhker
在工作中,我习惯模型画好之后在设计助手里面,根据零部件装配结构顺序对文件按照(图号+图名)的格式进行统一命名。
如部件:M2A1.02.01 履带机构(M2A1=设备代号,.02=总装下第二个子部件,.01=再下一级子部件,履带机构=图名);
零件:M2A1.02.01-03 履带板 (。。。-03=上述部件的第三个子零件,履带板=图名)。
当我们出工程图的时候,在标题栏、明细栏或图框中都需要显示零部件的图号(零件代号)和图名。
在使用如上方式对模型文件重命名后,所需内部属性在并不会自动关联,需要打开文件手动编辑,这工作就变得十分繁琐。
这时候就需要我们的 iLogic 一显身手了。
参考网友们的代码编写了如下规则,可用于在总装配文件中批量将所有子零部件的文件名拆分,把前面图号部分写入对应文件的【零件代号】属性,后面图号部分写入【标题】属性。后续出图工作中就可以直接引用。
已解决! 转到解答。
由 lynn_zhang 解答. 转到解答。
博客中展示的规则只对第一级零部件有效。
使用以下规则,可以对所有等级零部件进行操作
For Each oDocument As Document In ThisDoc.Document.AllReferencedDocuments
Dim oPtno As [Property]= oDocument.PropertySets("Design Tracking Properties")("Part Number")
Dim oTitle As [Property] = oDocument .PropertySets("Inventor Summary Information")("Title")
Dim oCcFileName As String = System.IO.Path.GetFileNameWithoutExtension(oDocument.FullFileName)
Dim vals() As String = oCcFileName.Split(" "c)
Try
If vals.Length = 1 Then
oPtno.Value = vals(0)
ElseIf vals.Length > 1 Then
Dim oBOMStructure As Integer
If oDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kPartDocumentObject Then
Dim oPartDocument As PartDocument = oDocument
oBOMStructure = oPartDocument.ComponentDefinition.BOMStructure
ElseIf oDocument.DocumentType = DocumentTypeEnum.kAssemblyDocumentObject Then
Dim oAssemblyDocument As AssemblyDocument = oDocument
oBOMStructure = oAssemblyDocument.ComponentDefinition.BOMStructure
End If
If oBOMStructure = BOMStructureEnum.kPurchasedBOMStructure Then
Try
oPtno.Value = ""
oTitle.Value = vals(0)
Catch
End Try
Else
Try
oTitle.Value = vals(1)
Catch
End Try
End If
End If
Catch
End Try
Next
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
王 承之
Autodesk AGN [Inventor 俱乐部] Leader
Inventor Club | Bilibili
