社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 8月27日– 9月2日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
264 次查看, 0 条回复
Inventor: “选定的网格要素具有5000多个三角形”,使用Mesh Enabler无法在Inventor中完成转换过程
Inventor: “选择其他”在Inventor 2024中未按预期亮显选定零部件
Inventor: 当焊接件子部件在Inventor中被部件拉伸特征切割时,“更新质量”按钮仍处于激活状态
Inventor: 关闭Inventor后,Inventor.exe仍保留为后台进程
Inventor: 镜像冲压工具(Inventor 2023.3中的iFeature)在衍生零件的展开钣金中不可见
Inventor: 螺纹尺寸会因在Inventor中创建螺纹时使用的刀具而异
Inventor: 模型颜色不会一致地传递给Inventor中的某些部件
Inventor: 如何从Inventor中的基本长度更改资源中心标准的单位数量?
Inventor: 添加拐角接缝时,Inventor 2024发生崩溃
Inventor: 未附着的引出序号在Inventor工程图中处于隐藏状态,且没有警告指示器
Inventor: 选定的样式和标准始终会自行消失,并仅在重新启动Inventor之前保存
Inventor: Inventor 2023中,草图中的投影几何图元会从紫色变为黄色
Inventor: Inventor钣金零件中,当边长等于零件厚度时,拐角圆角特征允许选择非侧边
Inventor: Inventor的“部件”中选择读取文件时,不显示“读取链接”对话框
Inventor: Inventor的骨架草图中修改参数后,结构件部件不会更新长度
Inventor: Inventor中,文件大小增加,切换模型状态需要很长时间
Inventor: Inventor中,无法使用样式编辑器删除旧样式
Inventor: Inventor中打开文件名,并在Inventor 2024中加载到缓存错误
Inventor: Inventor中添加拐角联接时,展开模式中显示其他边
Inventor: Inventor中以及一天中,Autodesk Access App会继续弹出
Inventor: 在错误的图纸平面上创建的尺寸在某些Inventor工程图中的值错误
Inventor: 在我的计算机上打开部件文件时,Inventor发生崩溃
Inventor: 粘贴后,Inventor三维布管管路的零件将无法再删除
Inventor: 子部件中零部件的位置不遵循Inventor中覆盖的位置表达
Vault: Inventor的关联菜单中的Vault检入灰显
Vault: STP创建作业在Vault Job Processor中保持待定状态
Vault: Vault Basic中的“刷新文件”将用Inventor中的早期版本覆盖修改的文件
Vault: Vault是否需要不受支持的Microsoft Visual C++?
Vault: Vault中的Copy Design将重用Inventor文件中附着的文件,尽管它已设置为排除
Vault: InventorVault获取最新版本后,需要更新已发布的部件
Vault: 从一个Vault版本更新到另一个Vault版本时,特定数据库的移植时间比其他数据库长
Vault: 当用户具有所有权限时,由于限制,复制Vault中的文件夹失败
Vault: 登录后,Vault Thin Client无限期旋转控制盘
Vault: 防止使用Vault中非最新的修改文件覆盖Vault中的版本
Vault: 更新可视化后,Inventor模型上的线程不再显示在Vault瘦客户端中
Vault: 检入Vault时,显示“文件‘[文件路径].RVT’超出定义的搜索路径”
Vault: 使用Vault Inventor Server时,更改后,Inventor工程图零件列表不会更新模型状态的材料
Vault: 使用VPN时,Vault中的Copy Design不起作用
Vault: 是否可以同时在一台计算机上打开多个Vault客户端?
Vault: 是否可以在Vault中将Inventor零件文件替换为部件文件?
Vault: Inventor中执行“转到Vault”功能,以打开新的Vault实例
Vault: Vault Client中按F1键时显示“帮助现在联机……”
Vault: Vault字段描述中使用字母Ä/Ö/Ü时,修订块单元中的ACADM行会更高。
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
