Inventor: “选定的网格要素具有5000多个三角形”,使用Mesh Enabler无法在Inventor中完成转换过程
Inventor: “选择其他”在Inventor 2024中未按预期亮显选定零部件
Inventor: 当焊接件子部件在Inventor中被部件拉伸特征切割时,“更新质量”按钮仍处于激活状态
Inventor: 关闭Inventor后,Inventor.exe仍保留为后台进程
Inventor: 镜像冲压工具(Inventor 2023.3中的iFeature)在衍生零件的展开钣金中不可见
Inventor: 螺纹尺寸会因在Inventor中创建螺纹时使用的刀具而异
Inventor: 模型颜色不会一致地传递给Inventor中的某些部件
Inventor: 如何从Inventor中的基本长度更改资源中心标准的单位数量?
Inventor: 添加拐角接缝时,Inventor 2024发生崩溃
Inventor: 未附着的引出序号在Inventor工程图中处于隐藏状态,且没有警告指示器
Inventor: 选定的样式和标准始终会自行消失,并仅在重新启动Inventor之前保存
Inventor: 在Inventor 2023中,草图中的投影几何图元会从紫色变为黄色
Inventor: 在Inventor钣金零件中,当边长等于零件厚度时,拐角圆角特征允许选择非侧边
Inventor: 在Inventor的“部件”中选择读取文件时,不显示“读取链接”对话框
Inventor: 在Inventor的骨架草图中修改参数后,结构件部件不会更新长度
Inventor: 在Inventor中,文件大小增加,切换模型状态需要很长时间
Inventor: 在Inventor中,无法使用样式编辑器删除旧样式
Inventor: 在Inventor中打开文件名,并在Inventor 2024中加载到缓存错误
Inventor: 在Inventor中添加拐角联接时,展开模式中显示其他边
Inventor: 在Inventor中以及一天中,Autodesk Access App会继续弹出
Inventor: 在错误的图纸平面上创建的尺寸在某些Inventor工程图中的值错误
Inventor: 在我的计算机上打开部件文件时,Inventor发生崩溃
Inventor: 粘贴后,Inventor三维布管管路的零件将无法再删除
Inventor: 子部件中零部件的位置不遵循Inventor中覆盖的位置表达
Vault: Inventor的关联菜单中的Vault检入灰显
Vault: STP创建作业在Vault Job Processor中保持待定状态
Vault: Vault Basic中的“刷新文件”将用Inventor中的早期版本覆盖修改的文件
Vault: Vault是否需要不受支持的Microsoft Visual C++?
Vault: Vault中的Copy Design将重用Inventor文件中附着的文件,尽管它已设置为排除
Vault: 从Inventor的Vault获取最新版本后,需要更新已发布的部件
Vault: 从一个Vault版本更新到另一个Vault版本时,特定数据库的移植时间比其他数据库长
Vault: 当用户具有所有权限时,由于限制,复制Vault中的文件夹失败
Vault: 登录后,Vault Thin Client无限期旋转控制盘
Vault: 防止使用Vault中非最新的修改文件覆盖Vault中的版本
Vault: 更新可视化后,Inventor模型上的线程不再显示在Vault瘦客户端中
Vault: 检入Vault时,显示“文件‘[文件路径].RVT’超出定义的搜索路径”
Vault: 使用Vault Inventor Server时,更改后,Inventor工程图零件列表不会更新模型状态的材料
Vault: 使用VPN时,Vault中的Copy Design不起作用
Vault: 是否可以同时在一台计算机上打开多个Vault客户端?
Vault: 是否可以在Vault中将Inventor零件文件替换为部件文件?
Vault: 在Inventor中执行“转到Vault”功能,以打开新的Vault实例
Vault: 在Vault Client中按F1键时显示“帮助现在联机……”
Vault: 在Vault字段描述中使用字母Ä/Ö/Ü时,修订块单元中的ACADM行会更高。
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
