社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 7月30日– 8月5日 [Inventor + Vault ]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
301 次查看, 0 条回复
Inventor: 2D挖槽不加工孔,即使它们在Inventor 2024中具有相同尺寸。
Inventor: Inventor每天崩溃多次
Inventor: Inventor在应力分析期间发生崩溃
Inventor: OBJ导出在导入到Inventor时缺少材料
Inventor: 保存和关闭包含阵列的部件时,Inventor会挂起
Inventor: 尝试从Inventor创建共享视图时收到错误代码6
Inventor: 处理包含90,000个方形的文件以执行“拉伸/剪切”操作,会导致Inventor 2022停止运行
Inventor: 处理模型或工程图时,Inventor 2024会自动崩溃
Inventor: Inventor导出时,由于圆锥形几何图元,因此在RFA文件中不创建任何几何图元
Inventor: 从工程图切换到模型时,Inventor 2024.1随机崩溃,并返回并显示崩溃报告
Inventor: 当投影几何图元参与到Inventor中时,工程图草图中的曲线不亮显
Inventor: 仿真报告无法从Inventor另存为PDFWord文档
Inventor: 清除和删除链接文件后,Inventor IDW文件过大
Inventor: Inventor 20232024工程图中使用区域特性时显示“尝试执行的操作未生成有意义的结果”和错误结果
Inventor: Inventor 20242024.0.1中,投影曲线在零件草图中反转自身
Inventor: Inventor关闭且在Inventor 2023Windows资源管理器中双击IDW时,“iLogic日志”面板(浮动时)不会显示回来
Inventor: Inventor中,将孔注释文字粘贴到其他注释时,其大小会更改
Inventor: Inventor中,三维扫掠未按预期工作
Inventor: Inventor中保存其他配置时,iPart文件大小每次都会增加
Inventor: Inventor中打开工程图文件时,Inventor挂起或崩溃,且未发生cer
Inventor: Inventor中更改工程视图中零部件的切线的可见性
Inventor: Inventor中将IDW导出为DWG时,某些文本会放错位置
Inventor: Inventor中使用“新建实体”选项时,拉伸/扫掠结果不正确
Inventor: Inventor中选择“螺栓联接”选项“在点上”时,将插入其他螺栓
Vault: “无法获取许可。请稍后重试或重新启动产品。”这将停止Vault作业
Vault: Inventor的“Vault”选项卡中缺少滚动条
Vault: InventorVault Data Standard设置不一致
Vault: Vault Thin Client始终在底部组中对快捷方式排序
Vault: Vault网关本地代理超时“网关错误”
Vault: 尝试安装Vault Professional Client 2021时显示“要安装此产品,请先卸载”
Vault: Vault Client保持打开状态而不使用时,首次打开文件夹需要花费较长的时间
Vault: iPart引用使用“从Vault装入”后,该零件将从Inventor模型中消失
Vault: 更新Vault Server后,Inventor大型Inventor部件出现性能问题
Vault: 哪些特性可以在VaultRevit(RFA)Revit项目(RVT)之间映射
Vault: 如何将特性从Vault写入SolidWorks
Vault: 如何在Inventor BOM表中显示Vault文件的生命周期状态
Vault: 如何在Vault中设置作业发送到的Job Processor?
Vault: Inventor中从Vault打开文件以只读方式打开时,会丢失对临时项目文件中某些文件的参考
Vault: Vault 2023的“检入”对话框中,在检出期间键入的注释将消失
Vault: Vault Basic 2022上运行备份时,可以检出和检入文件
Vault: Vault Server上进行数据库移植时显示“移植'<db>'失败: ..uf_checkDuplicateFileName...”错误消息
Vault: Vault中更改文件修订方案后显示“错误3331 — 获取下一个修订号时出错”
Vault: Vault中执行某些操作后显示“Vault网关有……错误”
Vault: 自动下载Vault中已发布的文件
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
