Inventor: 2D挖槽不加工孔,即使它们在Inventor 2024中具有相同尺寸。
Inventor: Inventor每天崩溃多次
Inventor: Inventor在应力分析期间发生崩溃
Inventor: OBJ导出在导入到Inventor时缺少材料
Inventor: 保存和关闭包含阵列的部件时,Inventor会挂起
Inventor: 尝试从Inventor创建共享视图时收到错误代码6
Inventor: 处理包含90,000个方形的文件以执行“拉伸/剪切”操作,会导致Inventor 2022停止运行
Inventor: 处理模型或工程图时,Inventor 2024会自动崩溃
Inventor: 从Inventor导出时,由于圆锥形几何图元,因此在RFA文件中不创建任何几何图元
Inventor: 从工程图切换到模型时,Inventor 2024.1随机崩溃,并返回并显示崩溃报告
Inventor: 当投影几何图元参与到Inventor中时,工程图草图中的曲线不亮显
Inventor: 仿真报告无法从Inventor另存为PDF或Word文档
Inventor: 清除和删除链接文件后,Inventor IDW文件过大
Inventor: 在Inventor 2023和2024工程图中使用区域特性时显示“尝试执行的操作未生成有意义的结果”和错误结果
Inventor: 在Inventor 2024和2024.0.1中,投影曲线在零件草图中反转自身
Inventor: 在Inventor关闭且在Inventor 2023的Windows资源管理器中双击IDW时,“iLogic日志”面板(浮动时)不会显示回来
Inventor: 在Inventor中,将孔注释文字粘贴到其他注释时,其大小会更改
Inventor: 在Inventor中,三维扫掠未按预期工作
Inventor: 在Inventor中保存其他配置时,iPart文件大小每次都会增加
Inventor: 在Inventor中打开工程图文件时,Inventor挂起或崩溃,且未发生cer
Inventor: 在Inventor中更改工程视图中零部件的切线的可见性
Inventor: 在Inventor中将IDW导出为DWG时,某些文本会放错位置
Inventor: 在Inventor中使用“新建实体”选项时,拉伸/扫掠结果不正确
Inventor: 在Inventor中选择“螺栓联接”选项“在点上”时,将插入其他螺栓
Vault: “无法获取许可。请稍后重试或重新启动产品。”这将停止Vault作业
Vault: Inventor的“Vault”选项卡中缺少滚动条
Vault: Inventor中Vault Data Standard设置不一致
Vault: Vault Thin Client始终在底部组中对快捷方式排序
Vault: Vault网关本地代理超时“网关错误”
Vault: 尝试安装Vault Professional Client 2021时显示“要安装此产品,请先卸载”
Vault: 当Vault Client保持打开状态而不使用时,首次打开文件夹需要花费较长的时间
Vault: 对iPart引用使用“从Vault装入”后,该零件将从Inventor模型中消失
Vault: 更新Vault Server后,Inventor大型Inventor部件出现性能问题
Vault: 哪些特性可以在Vault和Revit族(RFA)和Revit项目(RVT)之间映射
Vault: 如何将特性从Vault写入SolidWorks
Vault: 如何在Inventor BOM表中显示Vault文件的生命周期状态
Vault: 如何在Vault中设置作业发送到的Job Processor?
Vault: 在Inventor中从Vault打开文件以只读方式打开时,会丢失对临时项目文件中某些文件的参考
Vault: 在Vault 2023的“检入”对话框中,在检出期间键入的注释将消失
Vault: 在Vault Basic 2022上运行备份时,可以检出和检入文件
Vault: 在Vault Server上进行数据库移植时显示“移植'<db>'失败: ..uf_checkDuplicateFileName...”错误消息
Vault: 在Vault中更改文件修订方案后显示“错误3331 — 获取下一个修订号时出错”
Vault: 在Vault中执行某些操作后显示“Vault网关有……错误”
Vault: 自动下载Vault中已发布的文件
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
