Inventor: “无法获取所需许可”,且无法从Autodesk Inventor部件创建三维PDF
Inventor: “无法激活Inventor Nesting许可。附加模块初始化已中止。”
Inventor: “直接编辑”中的“非均匀缩放”结果在Inventor零件中不对称
Inventor: AcLauncher.exe DDE支持Inventor Read Only
Inventor: Inventor 2022延迟在Windows 11计算机上打开文件
Inventor: Inventor DWG中心线尺寸的比例错误
Inventor: Inventor Nastran 1 sigma中是否存在随机响应结果?
Inventor: Inventor工程图剖视图上显示的孔注释数量错误
Inventor: Inventor螺纹Excel中缺少DIN168 GL法线
Inventor: Inventor中不应显示“已对某些零部件进行了更改……”消息
Inventor: Inventor中的“刷新文件”可下载旧版本的IDW,并删除本地更改/替换的文件
Inventor: 保存包含OLE链接的工程图时,Inventor发生崩溃
Inventor: 尝试修改结构件生成器模型中的阵列时,Inventor挂起
Inventor: 尝试在某些工程图的视图上使用尺寸时,Inventor会立即崩溃
Inventor: 处理大型Inventor部件时,命令突然灰显
Inventor: 从Inventor部件导出BOM表时,只有“xml”可用作文件格式
Inventor: 从自定义Inventor资源中心放置零件时显示“无法创建零部件”
Inventor: 打开Inventor部件文件时显示“找不到文件中的数据库”
Inventor: 当Nastran附加模块处于启用状态时,零件文件将恢复为先前版本,Inventor会要求保存它两次
Inventor: 后台保存时的特性更新不会反映在Inventor工程图上
Inventor: 可以添加到Inventor Nesting的方案和形状数量是否有限制?
Inventor: 切换到其他视觉样式时,Inventor颜色表达在某些零部件中显示不正确
Inventor: 取消选择Inventor主视图表达时,“导出为三维PDF”会生成错误
Inventor: 缺少阵列Inventor零部件可见性设置的STEP文件
Inventor: 如何设置展开模式折弯角度以在Inventor工程图表中显示内部或外部角度
Inventor: 如何在Inventor的自定义资源中心族中舍入G_L参数
Inventor: 如何在Inventor中更改孔标记的样式和尺寸
Inventor: 如何在将Inventor生成的STP文件发送给其他用户之前对其进行测试
Inventor: 使用Inventor iLogic模型(如Configurator 360)实施网站
Inventor: 已尝试在Inventor中编辑OBJ文件,它会损坏OBJ文件
Inventor: 用于在Inventor中收集所有符号的多数表面粗糙度符号
Inventor: 在Inventor 2023的引出序号样式中更新“特性显示为类别”后,“保存到样式”中不显示任何修改
Inventor: 在Inventor中,“冲裁贯通折弯”生成错误
Inventor: 在Inventor中,略图符号的提示输入具有默认值
Inventor: 在Inventor中保存导入的样式时,出现“无法保存样式”错误
Inventor: 在Inventor中创建展开模式时显示“两个板干涉”。
Inventor: 在Inventor中的工程图上显示错误的材料
Vault: Vault 2025 Client在电子邮件通知中单击“添加成员”时发生崩溃
Vault: 尝试将Vault复制到订阅方时显示“无法复制视图或函数,因为订阅方上不存在引用的对象或列。”
Vault: 从Vault打开时,意大利语Excel中后续页面的重复标头无法正确渲染
Vault: 当Vault Server管理的库处于打开状态时,无法在Inventor中打开资源中心
Vault: 检入到Vault中后,包含宏的Excel文件将获得未知状态
Vault: 将图形检入到Vault时显示“现有连接必须由远程主机关闭”
Vault: 具有特定Vault文件夹特性的Excel列表
Vault: 如何检查Vault服务器的IP地址
Vault: 如何为链接到Vault服务器的SQL Server安装新Service Pack?
Vault: 如何在Inventor中设置复制选项,使文件不显示在使用Vault编号规则重用的对话框中
Vault: 有关Vault DXF发布选项的.ini文件的信息
Vault: 在Inventor中将“复制”选项与Vault结合使用时,将跳过序列编号方案
Vault: 在Vault中检入文件非常慢
Vault: 在Vault中执行数据同步快照过程期间显示“进程无法访问文件……”
Vault: 在完全Inventor或Inventor Read-only模式下从Vault打开Inventor部件时,显示不同
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
