Autodesk 技术支持快报| 6月2日– 6月8日 [Inventor + Vault]
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
Yong.Jing
Autodesk Support
Autodesk Support
Inventor: “无法获取所需许可”,且无法从Autodesk Inventor部件创建三维PDF
Inventor: “无法激活Inventor Nesting许可。附加模块初始化已中止。”
Inventor: “直接编辑”中的“非均匀缩放”结果在Inventor零件中不对称
Inventor: AcLauncher.exe DDE支持Inventor Read Only
Inventor: Inventor 2022延迟在Windows 11计算机上打开文件
Inventor: Inventor DWG中心线尺寸的比例错误
Inventor: Inventor Nastran 1 sigma中是否存在随机响应结果?
Inventor: Inventor工程图剖视图上显示的孔注释数量错误
Inventor: Inventor螺纹Excel中缺少DIN168 GL法线
Inventor: Inventor中不应显示“已对某些零部件进行了更改……”消息
Inventor: Inventor中的“刷新文件”可下载旧版本的IDW,并删除本地更改/替换的文件
Inventor: 保存包含OLE链接的工程图时,Inventor发生崩溃
Inventor: 尝试修改结构件生成器模型中的阵列时,Inventor挂起
Inventor: 尝试在某些工程图的视图上使用尺寸时,Inventor会立即崩溃
Inventor: 处理大型Inventor部件时,命令突然灰显
Inventor: 从Inventor部件导出BOM表时,只有“xml”可用作文件格式
Inventor: 从自定义Inventor资源中心放置零件时显示“无法创建零部件”
Inventor: 打开Inventor部件文件时显示“找不到文件中的数据库”
Inventor: 当Nastran附加模块处于启用状态时,零件文件将恢复为先前版本,Inventor会要求保存它两次
Inventor: 后台保存时的特性更新不会反映在Inventor工程图上
Inventor: 可以添加到Inventor Nesting的方案和形状数量是否有限制?
Inventor: 切换到其他视觉样式时,Inventor颜色表达在某些零部件中显示不正确
Inventor: 取消选择Inventor主视图表达时,“导出为三维PDF”会生成错误
Inventor: 缺少阵列Inventor零部件可见性设置的STEP文件
Inventor: 如何设置展开模式折弯角度以在Inventor工程图表中显示内部或外部角度
Inventor: 如何在Inventor的自定义资源中心族中舍入G_L参数
Inventor: 如何在Inventor中更改孔标记的样式和尺寸
Inventor: 如何在将Inventor生成的STP文件发送给其他用户之前对其进行测试
Inventor: 使用Inventor iLogic模型(如Configurator 360)实施网站
Inventor: 已尝试在Inventor中编辑OBJ文件,它会损坏OBJ文件
Inventor: 用于在Inventor中收集所有符号的多数表面粗糙度符号
Inventor: 在Inventor 2023的引出序号样式中更新“特性显示为类别”后,“保存到样式”中不显示任何修改
Inventor: 在Inventor中,“冲裁贯通折弯”生成错误
Inventor: 在Inventor中,略图符号的提示输入具有默认值
Inventor: 在Inventor中保存导入的样式时,出现“无法保存样式”错误
Inventor: 在Inventor中创建展开模式时显示“两个板干涉”。
Inventor: 在Inventor中的工程图上显示错误的材料
Vault: Vault 2025 Client在电子邮件通知中单击“添加成员”时发生崩溃
Vault: 尝试将Vault复制到订阅方时显示“无法复制视图或函数,因为订阅方上不存在引用的对象或列。”
Vault: 从Vault打开时,意大利语Excel中后续页面的重复标头无法正确渲染
Vault: 当Vault Server管理的库处于打开状态时,无法在Inventor中打开资源中心
Vault: 检入到Vault中后,包含宏的Excel文件将获得未知状态
Vault: 将图形检入到Vault时显示“现有连接必须由远程主机关闭”
Vault: 具有特定Vault文件夹特性的Excel列表
Vault: 如何检查Vault服务器的IP地址
Vault: 如何为链接到Vault服务器的SQL Server安装新Service Pack?
Vault: 如何在Inventor中设置复制选项,使文件不显示在使用Vault编号规则重用的对话框中
Vault: 有关Vault DXF发布选项的.ini文件的信息
Vault: 在Inventor中将“复制”选项与Vault结合使用时,将跳过序列编号方案
Vault: 在Vault中检入文件非常慢
Vault: 在Vault中执行数据同步快照过程期间显示“进程无法访问文件……”
Vault: 在完全Inventor或Inventor Read-only模式下从Vault打开Inventor部件时,显示不同
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
回复
194 次查看
0 条回复
回复 (0)
