社区
Inventor 产品技术应用讨论区
欢迎访问欧特克Inventor论坛!分享知识,发帖提问,浏览Inventor热帖
取消
显示结果
显示  仅  | 搜索替代
您的意思是:
Autodesk 技术支持快报| 4月14日– 4月20日 [Inventor + Vault]
0 条回复0
回复
1 条消息(共 1 条)
Yong.Jing
131 次查看, 0 条回复
Inventor: Autodesk Inventor 2025 系统要求
Inventor: AutoRoute不遵循Inventor三维布管中的管段长度最小规则
Inventor: iFeature无法识别Inventor中的放置点
Inventor: Inventor 2024崩溃,并生成有关更新部件文档中的参数的崩溃报告
Inventor: Inventor螺栓联接中的最小螺纹啮合和型芯尺寸
Inventor: Inventor文件中无法删除未使用的外观
Inventor: Inventor中骨架造型的焊接模块中存在问题
Inventor: Inventor中缺少旧项目的“文件状态”选项卡
Inventor: 安装较新版本的Inventor后,如何删除旧版本
Inventor: 尝试删除特征注释时,Inventor 2024.2崩溃
Inventor: 从资源中心更改Inventor的尺寸时,浏览器文件的名称中不会相应地更改。
Inventor: 打开Inventor文件时显示“持续性操作中出现内部错误”。
Inventor: 打开Inventor文件时显示“外部规则<文件名>失败”
Inventor: 当“删除内部零件”选项处于激活状态时,Inventor部件简化的结果错误
Inventor: 导入的几何图元不能与Inventor中的实体扫掠功能一起使用
Inventor: 对于导入的FreeCAD Step文件,Inventor测量结果不正确
Inventor: 非英文版Inventor 2025中未正确保存文本预设
Inventor: 更改未保存在Inventor样式库中的公差文本
Inventor: 如何通过使用草图在Inventor中插入结构件
Inventor: 设计加速器零件或部件的副本会破坏在Inventor中编辑复制的图元的可能性
Inventor: 升级到Inventor 2024/2025后,草图中出现错误
Inventor: 外观更改对Inventor中的多实体实体没有影响
Inventor: 完成将样式库移植到Inventor 2024后缺少的设置
Inventor: 无法选择中心点捕捉以在Inventor中绘制剖视图线
Inventor: 移植Inventor样式时显示“钣金规则中参照的材料……”
Inventor: 原点处的“固定”和“根”在Inventor部件中不起作用
Inventor: 在Inventor 2023中,使用iLogic从其他工程图复制标题栏的速度比在2021中慢得多
Inventor: 在Inventor部件中使用“分析干涉”时显示“尝试分析零部件中是否存在干涉时出错”
Inventor: 在Inventor的Auto Nesting中是否可以自由车削零件
Inventor: 在Inventor中,抽壳特征对特定值无效
Inventor: 在Inventor中编辑的公差未传递到iFeature参数
Inventor: 在Inventor中打开SLDPRT文件时显示“此文件的版本比Inventor可以打开的版本高”
Inventor: 在Inventor中每天发生多次崩溃
Inventor: 在Inventor中驱动约束时显示“无法在此点或此点附近求解”
Inventor: 在Inventor中取消原始零件中的草图后,复制的草图将消失
Inventor: 在Inventor中使用放样和扫掠功能时,结果不正确
Inventor: 在Inventor中执行iLogic规则时显示“未指定的错误(异常来自HRESULT: 0x80004005(E_FAIL))
Inventor: 在浏览器中快速搜索特定单词会导致Inventor挂起
Inventor: 在浏览器中移动文件夹时,Inventor发生崩溃
Upchain: 在Upchain中,“导出到Excel”未正确过滤“生效日期”过滤器
Vault: “此操作将导致文件名重复……”阻止文件检入到Vault Professional
Vault: Vault Basic 2025 Copy Design的工作原理
Vault: 尝试恢复Vault时显示“VaultBackup ...”不是有效的文件夹名称。
Vault: 登录后,Vault Thin Client会无限期挂起,并旋转蓝色圆圈
Vault: 分配/更新条目将覆盖Vault中映射的BOM表实例特性
Vault: 更新Vault后检查移植文件的完整性
Vault: 关闭Inventor文件时,设置自动回答以在Vault中提示检入,但该回答不起作用
Vault: 将Inventor部件检入到Vault时显示“尝试……时发生问题”和“DatabaseError [109] ...对象“dbo.FileAssociation”中存在重复的键
Vault: 使用Vault Autoloader上载ipt、stp时显示“无法验证文件”
Vault: 为PDF指定Vault条目不再默认为文件名
Vault: 移植失败后,Vault Server日志中显示“您没有运行RECONFIGURE语句的权限……”
Vault: 运行Vault Copy Design时显示“无法复制文件特性以用于模式状态启用的文件……”
Vault: 重命名的文件夹或文件在Vault订阅方上不会更新
Yong Jing
Product Support Senior Specialist
Technical Support, CSS, GPS
If my post answers your question, please click the "Accept as Solution" button. This helps everyone find answers more quickly!
如果我的回帖解决了您的问题,请点击 "接受为解决方案" 按钮. 这可以帮助其他人更快的找到解决方案!
0 条回复0
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
到论坛发帖
