Inventor: Autodesk Inventor 2025 系统要求
Inventor: AutoRoute不遵循Inventor三维布管中的管段长度最小规则
Inventor: iFeature无法识别Inventor中的放置点
Inventor: Inventor 2024崩溃,并生成有关更新部件文档中的参数的崩溃报告
Inventor: Inventor螺栓联接中的最小螺纹啮合和型芯尺寸
Inventor: Inventor文件中无法删除未使用的外观
Inventor: Inventor中骨架造型的焊接模块中存在问题
Inventor: Inventor中缺少旧项目的“文件状态”选项卡
Inventor: 安装较新版本的Inventor后,如何删除旧版本
Inventor: 尝试删除特征注释时,Inventor 2024.2崩溃
Inventor: 从资源中心更改Inventor的尺寸时,浏览器文件的名称中不会相应地更改。
Inventor: 打开Inventor文件时显示“持续性操作中出现内部错误”。
Inventor: 打开Inventor文件时显示“外部规则<文件名>失败”
Inventor: 当“删除内部零件”选项处于激活状态时,Inventor部件简化的结果错误
Inventor: 导入的几何图元不能与Inventor中的实体扫掠功能一起使用
Inventor: 对于导入的FreeCAD Step文件,Inventor测量结果不正确
Inventor: 非英文版Inventor 2025中未正确保存文本预设
Inventor: 更改未保存在Inventor样式库中的公差文本
Inventor: 如何通过使用草图在Inventor中插入结构件
Inventor: 设计加速器零件或部件的副本会破坏在Inventor中编辑复制的图元的可能性
Inventor: 升级到Inventor 2024/2025后,草图中出现错误
Inventor: 外观更改对Inventor中的多实体实体没有影响
Inventor: 完成将样式库移植到Inventor 2024后缺少的设置
Inventor: 无法选择中心点捕捉以在Inventor中绘制剖视图线
Inventor: 移植Inventor样式时显示“钣金规则中参照的材料……”
Inventor: 原点处的“固定”和“根”在Inventor部件中不起作用
Inventor: 在Inventor 2023中,使用iLogic从其他工程图复制标题栏的速度比在2021中慢得多
Inventor: 在Inventor部件中使用“分析干涉”时显示“尝试分析零部件中是否存在干涉时出错”
Inventor: 在Inventor的Auto Nesting中是否可以自由车削零件
Inventor: 在Inventor中,抽壳特征对特定值无效
Inventor: 在Inventor中编辑的公差未传递到iFeature参数
Inventor: 在Inventor中打开SLDPRT文件时显示“此文件的版本比Inventor可以打开的版本高”
Inventor: 在Inventor中每天发生多次崩溃
Inventor: 在Inventor中驱动约束时显示“无法在此点或此点附近求解”
Inventor: 在Inventor中取消原始零件中的草图后,复制的草图将消失
Inventor: 在Inventor中使用放样和扫掠功能时,结果不正确
Inventor: 在Inventor中执行iLogic规则时显示“未指定的错误(异常来自HRESULT: 0x80004005(E_FAIL))”
Inventor: 在浏览器中快速搜索特定单词会导致Inventor挂起
Inventor: 在浏览器中移动文件夹时,Inventor发生崩溃
Upchain: 在Upchain中,“导出到Excel”未正确过滤“生效日期”过滤器
Vault: “此操作将导致文件名重复……”阻止文件检入到Vault Professional
Vault: Vault Basic 2025 Copy Design的工作原理
Vault: 尝试恢复Vault时显示“VaultBackup ...”不是有效的文件夹名称。
Vault: 登录后,Vault Thin Client会无限期挂起,并旋转蓝色圆圈
Vault: 分配/更新条目将覆盖Vault中映射的BOM表实例特性
Vault: 更新Vault后检查移植文件的完整性
Vault: 关闭Inventor文件时,设置自动回答以在Vault中提示检入,但该回答不起作用
Vault: 将Inventor部件检入到Vault时显示“尝试……时发生问题”和“DatabaseError [109] ...对象“dbo.FileAssociation”中存在重复的键
Vault: 使用Vault Autoloader上载ipt、stp时显示“无法验证文件”
Vault: 为PDF指定Vault条目不再默认为文件名
Vault: 移植失败后,Vault Server日志中显示“您没有运行RECONFIGURE语句的权限……”
Vault: 运行Vault Copy Design时显示“无法复制文件特性以用于模式状态启用的文件……”
Vault: 重命名的文件夹或文件在Vault订阅方上不会更新
never-displayed
找不到想要的内容?向社区提问或分享您的知识。
