После регистрации в качестве студента скачала файл для установки Revit, но при запуске установки выскакивает ошибка - "Ошибка при подготовке к установке. Повторите попытку или свяжитесь с отделом технической поддержки Autodesk
Can you provide your installation log: https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Location...
In addition, can you try to run the installer as administrator?
I would review the following:
Reasons:
Likely it's your Firewall
