여기에 찾기 기능을 더 할 수 없을 까요?
(선택 폴더의 하위 검색 기능)
상기 tab의 찾기에 들어가면 검색 폴더를 다시 지정해야 하는 번거로움이 있습니다.
아니면 선택 폴더의 하위 폴더를 검색할 수 있는 오른쪽의 빠른 검색이 있지만 검색 조건을 주지 못해서 사용성이 떨어집니다.
예를 들면 회사에서 협업을 하면 많은 사람들이 메인 프로젝트 폴더에서 작업을 하게 되는데 체크아웃한 사람이 누구인지 알 필요 없시 다수의 체크아웃한 사람을 확인 하고 싶을때(비어 있지 않음) 빠른 검색이 필요합니다.
이에 대한 제가 모르는 다른 방법이 있는지 알려주세요..ㅎㅎ
Solved by shins. Go to Solution.
안녕하세요..
검색폴더의 지정은 하기 이미지와 같이 해당 폴더와 자주 사용하는 검색 내용을 저장하면
편하게 클릭해서 사용이 가능합니다.
검색 기준 저장을 하면
하기와 같이 바로가기가 나고 클릭하면 바로 검색이 됩니다.
답변에 감사 합니다. 다만 상기의 검색 방법론은 제가 알고 있는 내용입니다. 검색의 방법론도 중유 하지만 전 사용자로서 사용상의 불편한 내용을 AUTODESK가 수용할 의지가 있는지 묻고 싶기도 합니다. (검색 폴더는 그때 그때 바뀝니다.)
