인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
iLogic - 파일의 'BOM구조'에 조건 부여
1 REPLY 1
BANANA_KIM
242 Views, 1 Reply
BOM구조가 구매품일 때만 제가 만든 규칙이 적용되게 하고 싶습니다.
혹시 BOM구조도 프로퍼티처럼 로직 조건에 끌고 올수 있나요?
구매품 파일이름이 현재"_"로 3개로 구분되어 있는데
실 사용시에 파일이름에 기입된 내용들이 3군데로 분리되서
사용하기에 자동으로 분리 시키는 로직입니다.
하지만 처음에 말한대로 모든 파일에 적용 되야 되는것이 아니라 구매품 파일에만 적용시켜야 하기에 방법을 찾는중입니다.
많은 도움 및 의견 부탁드립니다.
Dim FILENAME As String = ThisDoc.FileName(False) 'without extension
Dim SPLIT() As String = FILENAME.Split("_")
Dim PartName As String = SPLIT(0)
Dim Title As String = SPLIT(1)
Dim Maker As String = SPLIT(2)
iProperties.Value("Project", "Part Number") = PartName
iProperties.Value("Summary", "Title") = Title
iProperties.Value("Custom", "MAKER") = Maker
1 REPLY 1
손광호
in reply to: BANANA_KIM
안녕하세요..
Inventor BOM 의 구조에는 정의된 이름이 있습니다.
하기 내용 참고해 보시면 방법이 나올 듯 합니다..
https://forums.autodesk.com/t5/inventor-programming-ilogic/ilogic-rule-to-change-bom-structure/td-p/...
* 인벤터 BOM 구조
https://blogs.rand.com/manufacturing/2020/04/understanding-bill-of-materials-structure-in-inventor.h...
줌인테크 Techanical Support Engineer
