인벤터 Inventor - 한국어
프로그램에 관한 사용 방법, 기술, 정보 등을 검색하고, 질문을 통해 서로 도움을 주고 받을 수 있습니다.
조립품 HOLE가공 방법
3 REPLIES 3
cjfgns1003
141 Views, 3 Replies
조립품 HOLE가공 방법
첨부파일 NOZZLE-11에 HOLE가공을 했는데 편집해서보면 HOLE이 반영이 안되어있습니다.
아마 조립품 상태에서 HOLE 가공을 해서 그런거 같은데... 조립품에서 가공한걸 부품파일에 반영할수있는방법이있을까요?
3 REPLIES 3
손광호
in reply to: cjfgns1003
조립품에서 작업한 피쳐는 삽입된 부품들하고는 별개입니다. 참고되는 형상이 필요로할때 사용하는것으로 알고 있습니다. 사용하시다보면 조립품에서 부품 편집 모드가 아니 조립품에서 바로 작업하는경우가 간혹 있습니다. 정상적인 기능 구현은 아니지만 조립품의 홀 작업한 피쳐를 복사해서 해당 부품 편집으로가서 붙어넣기 하시면 작업 하신 피쳐를 부품에 반영하실수 있습니다.
줌인테크 Techanical Support Engineer
cjfgns1003
in reply to: 손광호
조립품 수정은 참고용으로만 사용 해야겠네요... 감사합니다.
손광호
참고로 저는 조립품 단면을 다양하게 표현할때 간혹 사용합니다. 반단면도 기능으로 부족한 곡선단면뷰 작업이 필요할때 유용합니다
